Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 109
Тема: Пропадает тяга двигателя 2FSI
  1. #26
    Топливный фильтр (всборе с топливозаборником), топливный насос низкого давленя, топливный насос высокого давления. Если ошибок нет, то псина где то там порылась...навскидку. А так, для начала, компьютерная диагностика рулит...если тУпит и троит- следы в памяти ошибок должны быть...
    А если тупит, но не троит? Где можно посмотреть давление топлива и какие должны быть нормальные показания? А то как на улице больше +10 в машину словно мешок цемента в багажник кинули... Да и на холодную в последнее время иногда не хочет ехать как надо. Ошибок нет.... Двигатель BVY...
  3. #27
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    Ошибок нет....
    Вы делали компьютерную диагностику ПОСЛЕ появления симптомов? Если делали после и ошибок нет, то это первый признак низкого давления в топливной системе.
    Доверьте это специалистам...ИМХО. Схему проверки топливной системы я Вам нарисовал. Были бы проблемы по катушкам и прочему, озвученному Вами- в мозгах были бы следы... Если у кого нить есть иные мысли, они выскажут, просто подождите.
  5. #28
    Ээээ, ну дело было как-то так:
    Последние, наверное, тысяч 50 км меня не покидает ощущение, что машина стала тупить. Проявляется это в основном в теплую погоду, когда на улице выше +10...+15. При разгоне типа "тапок в пол" авто достаточно вяло набирает скорость (по крайней мере раньше было 100% резвее). При сбросе газа так же наблюдается довольно резвая потеря динамики. Если едешь в пробке, то бывают даже подергивания... На ХХ тоже бывает потряхивает, но это происходит всю ее сознательную жизнь, поэтому я на это забил. Соотв. обращался по этому поводу в разные сервисы. Везде ответ один - у вас все ОК. Давление топлива в норме, все в норме... Дык вот я и интересуюсь, какова эта норма и какие параметры смотреть. А то может "а мужики-то и не знают"
    Однако на этой неделе появилась вторая проблема - у авто на скорости периодически начинается расколбас и на приборке иногда даже загорается "мясорубка". При этом естественно резко теряется динамика. Сегодня было особенно стремно - обгонял автобус, маневр рассчитал, чтоб успеть, а на середине Пассик сдулся... Пришлось тормозить и залезать обратно. Ну не суть... Посмотрел ошибки - ругается на пропуски зажигания в четвертом цилиндре. По этому поводу, я так понимаю, вариантов может быть два: свеча или катушка. Свечи менялись тысяч 30 назад, катушки не менялись от рождения (250 тыс. км). Я так понимаю, и то и другое можно проверить лишь заменив на заведомо рабочие? Или есть какая-то иная методика?
    Или при таком пробеге проще махнуть сразу свечи и все катушки и не париться?
    З.Ы. Заправляюсь АИ-98 на ВР/ТНК/Лукойл/Газпромнефть. На всех заправках авто ведет себя примерно одинаково. Есть незначительные отличия, но в целом примерно одинаково... Мотор BVY...
  7. #29
    Возможно...
    Пора...ИМХО. Особенно, если по пробкам тухнете...таки Москва.
    Ничего не скажу, статистики толком нет. Если и менять привентивно, то все и в комплекте со свечами. Но если честно- слабо верится, что это даст эффект по затУпу...
    Чтобы исключить катушку перекиньте местами их между третьим и четвертым. Если ошибки перейдут на третий горшок- катушка их бин капут.
    (250 тыс. км).
    Таки склоняюсь к топливному фильтру...и нормальное давление тут не особый показатель, оно может быть, а вот пропускная способность не ахти...и сказывается на тапке в пол...возможно...ИМХО.
    Но вначале стОит разобраться с пропусками!
  9. #30
    В пробках тухну 50/50 - час-полтора в пробке, потом час-полтора по трассе 140 км/ч...
    По затупу скорее всего ничего не даст, тоже склоняюсь к топливному фильтру/насосу... Но мастер сказал, что это бы проявлялось больше на ХХ - типа авто бы постоянно глохло.... Заглох без причины на ХХ авто всего 2 раза за все 250 тыс. км. Просто посещала мысль заменить все катушки, чтобы решить проблему сразу, а не менять их по-очереди... Вроде ценник на них гуманный
    А вот какой из них первый, а какой четвертый, если стоять лицом к авто и смотреть под капот? Я сейчас поменял между крайними, т.к. не знаю их нумерацию. Получается между первым и четвертым. Это сильно принципиально или пойдет и так?
    Топливный менялся 100 тыс. км. назад... До этого менял его регулярно примерно раз в 30 тыс. Потом забил - заправляюсь на одних и тех же заправках, проблем никогда не было и разницы после замены не замечал. Сейчас если заморочиться с его заменой, имеет смысл менять только его или уж сразу в сборе с насосом, учитывая пробег авто?
  11. #31
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    слева направо
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    sua Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Это только Вам решать... Сборка денег стоит реальных...яп вначале только фильтр поменял, если бы это была моя машина, основываясь на том, что кто то что то ам мерял и вроде в норме давление. Хотя...у меня электронасос в баке сдох примерно на 150 тыках...но я не менял по материальным причинам......, так как это ни на что не сказывается на моей модели мотора. Уже больше 80 тык так езжу......
  15. #33
    Дык фильтр стоит как половина насоса! Вот и обидно будет поменяв фильтр сейчас, через некоторое время менять насос в сборе, если, например, к такому пробегу насос уже отходит в мир иной....
  17. #34
    Мой Вам совет- разберитесь вначале с пропусками зажигания, а уж потом, если не поможет- в сторону фильтра и насосов.
  19. #35
    Как раз пытаюсь это сделать... Таки остался вопрос - ничего что катушки между первым и четвертым цилиндрами перекинул? Или таки надо между третьим и четвертым их местами поменять? Моя логика говорит что пофиг между какими... но может есть какой-то тайный смысл, которого я не знаю...
  21. #36
    Вы угадали с перестановкой совершенно точно. Даже если бы горшки отсчитывались по порядку наоборот- то всё равно верно......, так как пропуски были по крайнему горшку.
  23. #37
    sua, А кто посоветовал заправлять 98 ...неззья ...это на свечи и клапана ( сальники ) влияет ...так иногда можно ...двс то не крутой а так как все ...советую найти причину и береч финансы ..свечи и катушку найти что не работает 2-5 минут и без Васи ...да фильтр в пластмасовом чехле стоит прилично -- в од ...кто то писал что меняли саму промокашку ...Так надо замерить давление а потом решить что фильтр или насос или вместе ...А то что сказали в починке что на ХХ двс бы не работал это не так ...просто наоборот :::::::::на ХХ работает а на скорости не хватает и Вы сами описали свою проблему при обгоне авто ...По вашей писанине ::::не хватает топлива ......
  25. #38
    Вообще-то в мануале написано лить 98-й. При отсутствии допускается лить 95-й…
  27. #39
    СПб
    Была точно такая же ситуация, вылечилось заменой катушки. Двиг BVY.
    Но на средним оборотах по прежнему динамики нет((
  29. #40
    Сегодня ситуация повторилась... Посмотрел ошибки. Снова ругается на 4-й цилиндр. Катушки я вчера поменял местами между 4-м и 1-м цилиндрами... Получается свечи? Или есть еще варианты?
  31. #41
    СПб
    Ну как бы катушки лучше менять со свечами, по крайней мере, мне так сказали на СТО... Поводов не верить им пока не было...
  33. #42
    Если я поменял катушку местами с другим цилиндром, то в случае неисправности катушки ошибка перешла бы на другой цилиндр. Однако ошибка снова возникла на 4-м цилиндре. Соотв. остается вариант - либо свеча, либо (как мне подсказали сейчас на сервисе, куда я позвонил за консультацией) проводка к катушке 4-го цилиндра. Свечи я сейчас тоже местами поменял. В принципе можно было бы поставить новый комплект (эти прошли уже 32 тыс. км. и имеют какой-то нездоровый красноватый оттенок), но нового комплекта под рукой сейчас нет. В выходной куплю, поставлю... Может быть как раз прояснится ситуация - свечи или проводка....
  35. #43
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    sua, Красные свечи сразу в помойку.
    По анализу и состоянию свечей есть интересный семинар AUDI http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=14596
  37. #44
    kyzin, Да в помойку-то не вопрос... просто мне сейчас до ближайшего магазина запчастей 150 км.
    З.Ы. Коллеги, а подскажите такой момент - а как мне их не перетянуть, когда буду менять? Динамометрического ключа нет, есть головка, удлинитель и вороток. 25Нм - это на сколько примерно затягивать?
  39. #45
    Это нифига не радует. У Ваших свечей пробег в районе тридцатки, с моей точки зрения- они следующие, в мусорку или прозапас.
    То же правильно. Проводку катушки проверить...разве что визуально...
  41. #46
    Учитывая их цвет, скорее в мусорку, чем прозапас... Я таких у себя уже давно не видел... Обычно они черно-белые, а тут нормальный такой красно-коричневый оттенок... На прошлых свечах проехал не помню сколько, но больше 40 тыс. точно, проблем не было. Поменял на всякий случай перед поездкой в отпуск...
    Проводку, насколько возможно, проверил, визуально все целое. Единственное, у разъема четвертого цилиндра пластиковый кабель-канал до конца не защелкивается и походу там сломана одна защелка... Вот думаю, насколько это принципиально и имеет ли смысл его заменить (350р.), замотать изолентой, или забить... Но сам разъем на катушку вопросов не вызывает...
  43. #47
    На неоригинальных свечах с обратной стороны упаковки есть схема затяжки без динключа. Может на форуме есть кто, у кого под рукой есть такие или коробки от них? У меня, возможно, где то дома валяется от Ауди коробка, посмотрю, но только вечером.
    Я до цвета не дошёл, когда это писАл...... Повторюсь, не зря у свечей есть регламент замены... Думаю, что в Вашем случае дело таки в свечах, по крайней мере даже не учитывая, что от ферроценов они все красные им всё равно пора было в утиль...
    ПС Кто ещё считает, что в Москве топливо ХОРОШЕЕ?
  45. #48
    Буду весьма признателен. А то обычно я все перетягиваю
    Хых... если б не цвет, то я бы с Вами подискутировал на эту тему Но в данном случае про утиль вынужден согласиться... Теперь бы выявить эту стремную заправку и объезжать ее стороной. Варианта у меня ровно три:
    1. Газпромнефть. За последние лет 8 я впервые изменил привычке заправляться на Лукойл/ВР/ТНК и попробовал у них - уж очень удачно они свою заправку построили у меня рядом с работой и там есть 98-й. Заливался у них месяца 2-2.5, потом не понравилась поведение авто в пробках накатом - были небольшие подергивания, которые тут же прекратились после заправки на ВР.
    2. На той заправке, где заправлял служебную Тойоту, заправил 10 л. 95-го в Пассат - кончился бензин практически в ноль, а все приличные заправки в округе оказались закрыты. Залил только чтоб доехать до Лукойла. Хотя служебная машина его ела и не давилась, и свечи вроде были чистые...
    3. Мне набодяжили где-то в Европе
  47. #49
    Нижний Новгород
    1. Газпромнефть.
    Самый вероятный виновник.
    Угол доворота зависит от производителя свечи, у BOSCH 90° обеспечивают 28Nm.
  49. #50
    Судя вот по этой ссылке NGK (они же вроде в оригинале...) http://www.ngk-elearning.de/ надо довернуть четверть оборота после контакта кольца с посадочным местом....
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:06
  2. пропадает кик даун
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:28
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:49
  4. пропадает тяга 2л фси
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 12:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:41
