Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кам мне поменяли масло в Бельгии
    Белгия
    Доброго ывремени суток.Я не любитель писать на форуме но сегодня не смог не поделится.Так вот живу в бельгии,соответственно машину обслуживаю тоже здесь у официалов.В субботу делал ТО 60000,в воскресенье наездил около 100км и вечером при изучении счет фактуры обратил внимание что я заплатил за 4,5 литра масла хотя по мануалу в мой движок уходит 3,8.Соответственно полез смотреть щуп и офигел.было на6-7мм выше уровня.Сегодня поехал в гараж показал им мануал и фактуру,они загнали машину откачали незнаю сколько и вернули разницу в деньгах т.е за 0,5л и заявили что в мой движок уходит 4.3л и заверили что ничего страшного не произошло и ЭТО в Бельгии.Через несколько дней предстоит поездка в 2000 км вот сижу и думаю стоит ехать на моем пассате или нет и кстати вопрос к знатокам чем Это ТО чревато для моей машины.
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Ничего страшного не будет
    Mercedes Benz S350 AMG
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Купите в аптеке капельницу и шприц максимальной вместительности и откачайте излишки за 15 минут.
    На последнем ТО был свидетелем перелива в тубарег 1.5 литра масла (электронный уровень у него), владелец возмутился, а сервисменам на его авто вообще было пофигу. Самое прикольное, я ходил в ремзону вместе с этим мастером и предупреждал о частых переливах, а он клялся, что такое у них невозможно.
    Белгия
    Сейчас созвонился со своим приятелем который так же свой Б6 обслуживает в етом гараже и кроме того у него такой же 1,9ТДИ,так вот у него в счет фактуре так же 4,5 литра
    Нижний Новгород
    Ваг о переливах думает по другому
    Сообщение добавлено в 20:11, предыдущее сообщение было в 20:05
    Буквы мотора у Вас какие?
    Заправочные ёмкости
    Двигатели с буквенным обозначением AVQ BJB, BKC, BRU, BXE и BXF
    С заменой масляного фильтра: 3,8 л
    Без замены масляного фильтра: 3,3 л
    Двигатели с буквенным обозначением BLS и BXJ
    С заменой масляного фильтра: 4,3 л
    Без замены масляного фильтра: 3,8 л
    Белгия
    У меня ВХЕ у приятеля ВКС
    Такое часто происходит при замене вакуумом. Недокачивают до конца и вбухивают объём по эльзе. В итоге- перелив... Возможно у афтара темы те же яйтса, только в профиль...хотя аднака денег взяли за 4,5...
    По моему личному опыту при полном спуске через сливную пробку неспеша в ВКС входит по край МАХ 3950 грамм (в канистре остаётся 50 грамм примерно). Какой то сервис зачарованный у Вас...
    Сообщение добавлено в 22:37, предыдущее сообщение было в 22:30
    Не заморачивайтесь, ничего страшного случиться просто не успело. А в ВКС нет ни нейтрализатора ни катализатора ни ДПФ...но товарисчу тож следует уровень посмотреть и вздрючить сервис. Фламандцы блин, спят не спеша, даже на работе......
    Бывалый Аватар для demainst
    Мне на моей первой иномарке, при первом ТО тоже перелили, я подумал: кашу маслом не испортишь, ошибся. Потек сальник коленвала - это при пробеге в 30т. Течь была незначительная и не напрягала, но через три года (перед продажей) сальник все же пришлось поменять.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Гость Аватар для Kollizey
    Весьма поучительно. Мне тоже как-то раз перелили и точно так же подумал (я про масло и кашу). Хорошо, что для меня это ничем не плохим не закончилось. Теперь буду всегда проверять.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 12:27
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:13
  3. МАСЛО
    от BORIS M в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 17:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 21:04
