Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 269
Тема: Ошибка датчика впускного коллектора!
Hybrid View
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Ошибка датчика впускного коллектора!
    Цитата Сообщение от GREG_RS Посмотреть сообщение
    присоединяюсь к этой теме , вылезли ошибки, первая то что по теме, а другие так до кучи , значит чек загорается только при старте двигателя ,на предмет поломки вала заслонок не обнаружил ход порядка 1-1.5мм.
    Если в ручную заслонки подвигать слышно иногда работу диафрагмы , какбы немного подзакусывает в положении когда открываю внутри вакуумника что-то.
    Чистку не делал , что подскажете с чего капнуть , или как последвательно проверить(исключить)
    на замену натяжителя и цепи
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    Екатеринбург
    это про g40 ? возможно..., цепь имеется ввиду не грм? т.к она поменяна между расспредвалами? кстати по g40 только на горячею и на почти холостых , машина начинает как то шумно работать и подзахлебывается, перегазвока решает эту проблему... п.с после смены масла стала чаше вылезать до этого было ну 2-3 ошибки на 1000-2000 км по g40
    а про впускной есть мысли?
    Passat B6 highline 1.8tsi
    г.Смоленск
    GREG_RS, Первым делом осмотр,на предмет наличия подсоса воздуха (целостность патрубков,мембрана ВКГ) - это по впуску. Р2015 и Р0299 взаимосвязаны,следствие первой.
    Краснодар
    а что впускной?
    у вас ошибка по распредвалу.
    цепи проверить все же стоит.
    тем более в случае с 1.8
    Екатеринбург
    вопрос когда делаешь тест исполнителей сколько раз должен сработать ход впускного коллектора у меня 1 раз потом просто щелкает и все ....?
    клапан вкг можно самому проверить?
    Екатеринбург
    вообщем проверил вкг мембрана целая, все патрубки проверили подсоса не нашли , двигатель когда прогреется после езду на ХХ ходе начинает колбасить , может топливный фильтр еще не хватает бенза на ХХ а не воздуха....?
    Ребята, у меня ошибки:
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    Но только у меня все в норме, машина едет, расход в норме.
    Собственно по P0299, я датчик заказал, поменяю.
    А по P2015 я уже мозг сломал как и все. В дилижансе даже разбираться не захотели, говорят меняй коллектор. Хотелось бы понять действительно мне 20 тыков готовить или можно проще решить проблему.
    Как я понял действия должны быть следующие:
    1. Проверить передвижение штока после 3000т.оборотов
    - если шток двигается, тогда либо сломанные заслонки, либо потенциометр
    - если шток не двигается, тогда эл.магнитный клапан или сам вакуумный привод
    Ход мыслей правильный?
    Подскажите как проверить работоспособность вакуумного привода?
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от kurgantaiboxing Посмотреть сообщение
    Это ты про распределитель топлива?
    Да. Из-за него тоже
    у меня эта ошибка вылазила,месяца четыре искал причину.
    Екатеринбург
    ход мыслей правильный , его еще можно просто потом рукой попробовать пошевелить и так по ощущения можно понять весь ли привод ходит или нет , и привод не должен выходит более чем на 2мм если потянуть в сторону акб, если исправно значит нужна чистка и возможна замена патанциометра.
    И заодно я отпишусь как решил данную проблему, сняли впускной коллектор , почистили карб клинером, где нужно герметика добавили, втч и на вал привода где сальники стоят так на всякий
    Собрали все обратно и фиг вам ошибка как лезет так и лезет .
    Думал заказывать патонциометр , но тут нашел тему про адаптацию его....
    с помощью васи заходим в блок управления, далее 142 группа , и увидел что адаптация в норме, попробовав заново адаптировать пишет ошибка и так три раза видимо реально не видел конечных точек иди фиг знает чего, далее завел машину покрутил движок немного до отсечки еще раз попробовал адаптацию и получилась написал что в норме , после чего ошибки больше не вылазили.... тьфу 3 раза)))
    г.Смоленск
    Это адаптация впускных заслонок. Есть вероятность,что ошибка в скором времени даст о себе знать.Хотя......,могу и ошибиться. У меня закончилось все заменой привода с заслонками (не тех,что в коллекторе).
    А каких заслонок?
    Сообщение добавлено в 12:19, предыдущее сообщение было в 12:13
    GREG_RS,А что скажешь про эл. магнитный клапан 037 998 283 ??? Я так понимаю он дает на вакуумный привод воздух (газ) двигает поршень, тем самым двигается рычажок и заслонки. В принципе его можно проверить следующим образом: Отсоединить от вакуумного привода подающий шланг и погазовать - если давление дает - то клапан исправен, если не дает - то замена. Я прав?
    г.Смоленск
    А каких заслонок?
    У тебя двигатель 1.8,а у нас 2.0 FSI. У нас два ряда заслонок (одни в коллекторе,другие между коллектором и ГБЦ. Как на 1.8 не вникал.
    Екатеринбург
    не понял про какие заслонки идет речь , отдельно заслонки во впускной коллектор нашли?(все понял у вас 2,0) а 142 группа это именно патанциометр!!!
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:27
    А каких заслонок?
    Двигатель у меня кстати BZB просто подпись не поменял, если после 3000 оборотов заслонка двигается то он исправен , он щелкать должен когда глушь спустя некоторое время, и посредством васи его можно также проверить, этот клапан наверно редко когда может сломаться , но может , его в принципе можно также снять и смазать малеху там с обратной стороны эл .маг клапана заглушка есть с поралончиком . вообщем если поломки привода заслонок нет , и не охота разбирать на ходовые качества не повлияло , то можно попробовать сделать адаптацию по 142 группе как я писал может поможет, а если чистить и снимать впускной и есть 3000 на патанциометр тогда сразуи его поменять. Главное понять цел ли привод тогда замена, если цел нет смысла менять впускной в сборе.
    Сегодня прошёл диагностику у дилера "Классика" рекомендация требуется заменить впускной коллектор с мотором-позиционером. Цена 23 тысячи работа 7 тысяч поставка из Москвы через 2 дня. Чешу репу.. Мастер сказал можно ездить, чек неисправность двигателя горит. На ход не влияет.
    Ошибка та же 08213 P2015 000 датчик положения воздушной заслонки во впускном коллекторе ,недопустимый сигнал. Что же блин делать.
    Нижний Тагил
    Я вот выяснил что тоже на сломанных заслонках езжу .Подскажите кто нибудь пробовал отремонтировать заслонки впускного коллектора ???Если у кого то валяется неисправный впускной коллектор или сломанные заслонки для BZB я бы взялся восстановить
    Уфа
    Добрый день, однополчане!
    Двиг 1.6 FSI (BLF) 116 лошадей, АКПП. Машина неделю назад была исправна, съездил на чистку форсунок к официальному дилеру - после чего появился CHECK ENGINE и ошибки в VAGCOM-е посвященные впускным заслонкам (заклинивание в состоянии открыто) и негерметичности впускной системы. Заехал обратно, навставлял всем - обнаружили перекошенную прокладку, исправили. Блок заслонок стал крутиться в диапазоне 24%..88% (группа 142) когда от нее БУД требует 0%..99% соответственно. Они развели руками - и расписались в бессилии.
    У меня вопрос:
    1) Может клапан N-316 работать вполсилы? Недооткрыватся/недозакрываться?
    2) Почему может не достигать крайних положений? (кроме закусывания заслонок)
    3) Если откинуть трубочку ведущую к вакуумному сервоприводу хватит силы легких чтоб в 0% провернуть заслонки?
    4) Что возвращает заслонки в исходное положение? (обратно в 99%) мембрана сервопривода или гдето есть пружинные элементы?
    5) Сегодня утром было 0'C подключился VAGCOMом запустил двиг, резко нажал на газ и увидел что изменение от 88% до 24% заняло 3-4 секунды, а вчера на горячем двигле почти сразу. Нормально ли это?
    Спасибо заранее.
    Мембер Аватар для victor2868
    Нет,не нормально. Скорее всего клинит ось заслонок из-за нагара,на горячую просто меньше усилие для поворота нужно,так как нагар смолообразный. Выход думаю один- снимать колектор и промывать или менять в сборе на новый. Сам прошел через это,3 недели назад менял колектор в сборе,старый мыть не стал. Ось заслонок была целая,но от нагара клинила в открытом положении на холодную,да и усилие для поворота требовала приличного- разница с новым,небо и земля,усилия пружины в вакумном приводе не хватало,что бы вернуть в закрытое положение заслонки.
    Уфа
    Цитата Сообщение от victor2868 Посмотреть сообщение
    Нет,не нормально. Скорее всего клинит ось заслонок из-за нагара,на горячую просто меньше усилие для поворота нужно,так как нагар смолообразный...
    а почему до кривых рук лидера все ок было?
    Скорее просто совпало. Какой пробег у авто?
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
    Уфа
    пробег 106 тыс, а по остальным вопросам можешь прокомментировать?
    1. Там либо открыт,либо закрыт,промежуточного положения нет,как проверить-в этой теме есть. 2.скорее всего просто клинит. 3. Да.4. Возвращает пружина под мембраной. 5. Про это я писал выше.
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 12:05
    Да,про пробег не зря спросил,он как раз критический. Обычно эта проблема всплывает,судя по форуму,да и на своем опыте убедился(у меня пробег был 98)к 100 тысячам
    Уфа
    Спасибо за ответы!
    Сегодня на заглушенной машине при подключенном ВАГКОМе аккуратно тонкогубцами подергал шток вверх и вниз. Вниз (в сторону закрывания) удалось еще на 1-2% дотянуть (до 90.5% примерно), а вот вверх до 5%. Причем отпускаешь шток на этих 5% он какойто упругой силой возвращается обратно к 24%... Как будто одна из заслонок погнута и мешает провернутся до конца, и заодно выполняет функцию ненужной пружины.. Ну не перчатку же он там забыли))
    г.Смоленск
    Смотри аккуратнее,а то что еще живое осталось и то сломаешь. Что мешает снять коллектор и посмотреть ? Без этого мне кажется не обойтись.
    Уфа
    Ничего не мешает кроме того, что в Уфе долждь льет который день - а гаража у меня нет. В прошлый раз сам пробовал добраться до заслонок - с целью их прочистить: часа три ушло. Слишком много там снимать было -ну кошмар сколько всяких трубок, даже пластиковый кожух держало постоянно чтото.
Страница 5 из 11
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 18:16
  2. Датчик давления впускного коллектора
    от Lesnyak777 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 14:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:51
  4. номерок датчика АБС ???
    от andrsk в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
