Страница 11 из 11
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Показано с 251 по 269 из 269
Тема: Ошибка датчика впускного коллектора!
  1. #251
    вопрос с впускным и чеком решил!
    т.к. потенциометр у меня стоял новый, тяга была на месте, я решил снять второй датчик который стоит с правой стороны. сняв его и открыв колпачок стал высматривать в нём фильтр-губку (где-то читал пару строк про этот фильтрик когда изучал тему, а прочитал я не мало ) Вообщем фильтр этот я там сначала не увидел взял булавку и решил там просто почистить от грязи... к моему удивлению губка-фильтр оказался на месте, а не увидел я его из-за того что он был на столько грязный и забитый, что сровнялся по виду с самим материалом этого датчика. Вырезал новый фильтр из губки для мытья посуды, собрал всё на место, почистил ошибки и произвёл адаптацию, а вечером уже катил с семьёй на море Итог: 5 тыс. км. полёт нормальный! ттт
    ШУМИХА Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #252
    У меня суберб 2008 1,8.Машина после адаптации заслонок стала глохнуть на холодную с первого раза,со второго уже обороты держит нормально и первое время на холостых ее колбасит.Сняли коллектор ,почистили,заслонки в порядке,правда люфтит не много,но закливаний заслонок при любом смещении нет.Толкатель целый....Что дальше ребят?Может ли коллектор и его датчики как то влиять на запуск двигателя?
    Последний раз редактировалось Артур1985; 02.05.2017 в 15:18.
  5. #253
    Kalinigrad
    После чистки и ввинчивания шурупов ошибка пропала не на долго, хотя есть ощущение, что динамика улучшилась. Что ещё может приводить к ошибке? Или, может быть, я неправильно установил шурупы?! Можно как-то это шнурком проверить?
    CBBB
  7. #254
    Сыктывкар
    Помогите разобраться!
    Всем привет,подскажите куда копать,вылезли ошибки
    Заменил свечи,катушки зажигания,топливную форсунку,компрессия в норме,расход масла от замены до замены.Удаляю Васей ошибки,она все равно появляется.Интернет перелопатил,ни чего толком не нашел.2 месяца назад менял ГРМ,год назад менялось поршневая.Машина едет нормально. Подскажите куда копать.
    Последний раз редактировалось NVB; 24.06.2017 в 11:56. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  9. #255
    Ekaterinburg
    Программно отключать опрос состояния заслонок.
    Был бы в Екатеринбурге - помог бы.
  11. #256
    Kalinigrad
    Это вагкомом сделать можно? Если да, то как?
  13. #257
    Ekaterinburg
    VAG COM'ом нельзя.
    Нужно считывать текущую прошивку, править её и записывать обратно в ЭБУ.
  15. #258
    Здравствуйте! возникла проблема со впускным коллектором. А именно купил машину, горел чек "ошибка положения заслонки во впускном коллекторе", бывший владелец сказал что с этим чеком уже 40т.км. проехал и ничего страшного. Спустя месяц у меня стала выпадать вот эта деталь рис1, когда она отсутствует движок дико троит и плавают обороты, иногда глохнет. чек при этом начинает моргать. Обычно проблема устанялась тем, что я находил эту деталь и вставлял в соответствующее место. Недавно она потерялась совсем. Отсюда вопрос, это ремонтируется?
    Вопрос 2. Пробил впускной коллектор по коду 06J133201BH. и нашел его в китае. Кто брал запчасти из китая? Стоит рискнуть или лучше б/у оригинал взять?
    https://ru.aliexpress.com/item/A3-TT...ceBeautifyAB=0
    Ремонтируется всё- зависит от кривизны рук. В Вашем случае- замена коллектора всборе, известная проблема...
    О коллекторе китайского производства я ничего не слышал. Б/у не советую...кот в мешке, если машина не на продажу.
    ПС Ездить с чеком и периодически затыкать дырку во впускном коллекторе...нокомментс. Зачем тогда воздушный фильтр???? Заткните пробкой, из под шампанского...
    ППС О том, что за мотор под капотом можно только догадываться...
  19. #260
    Мотор TSI 2.0 CCT, коробка 6-ти ступка механика. пригнали из США.
  21. #261
    Мотор TSI 2.0 CCT
    Ищите и меняйте коллектор всборе... Б/у или новый, китайский или оригинальный- тут только Вам решать. В ветке В6 и В7 есть темы про впускной коллектор 1,8тси (2,0тси аналогичен) и его проблемы- пройдитесь поиском и почитайте.
  23. #262
    Ноябрьск, ЯНАО.
    Доброго всем времени суток!
    Вступаю в клуб владельцев ошибки заслонок.
    B6, 2007г, BZB 1,8. 137100км.
    Я так понимаю это может быть при перескоке цепи, но машина заводится с полпинка, ничего не троит, обороты не плавают. Если бы не чек, то и не знал бы.
    Скоро в отпуск, 12000 км предстоит проехать, не хочется встрять. Подскажите где почитать/что сделать?
    Последний раз редактировалось NVB; 06.06.2018 в 14:54. Причина: Прячем скан под спойлер)
  25. #263
    у меня бывает прогрев машины 10 мин, поездка 2 мин
    С ФСИ такие шутки приводят к последствиям......
    1. Цепь меняли или хотя бы осматривали? С такой ошибкой я бы в отпуск не поехал, ИМХО.
    2. Впускной коллектор...всё расписано и в этой теме и в ветке В6.
    gran Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #264
    Ноябрьск, ЯНАО.
    Северный регион, с - 30 до +70 мой пассат минут 30 греется. До работы 900 метров, 2 светофора, пробок нет. Вот и получается, 10-30 минут грею, 2 минуты еду. Какие могут быть последствия?
    Со слов первого владельца (я второй), цепь и натяжитель менялись на 110 тыс. Звона нет, двигатель работает отлично.
  29. #265
    Впускной коллектор мегаинтенсивно загаживается. Клапана коксуются.
    10-30 минут грею
    Достаточно прогреть ОЖ до ноля градусов (за этим можно проследить по панели климата, если у Вас СС1 со старой панелью) и ехать. ИМХО...
    Тогда фикзнает...я бы пробку смотровую отколупал и посмотрел на натяжитель. Ошибка хреновая...
  31. #266
    Гость Аватар для Дмитрий Ростов
    Ростов-на-Дону
    привет парни ! вылезла и у меня такая ошибка 008213- датчик положения заслонок впускных клапанов, почитав форум пришел к мысли что надо разбирать авто , у меня пассат б6 2,0 литра BVY 2007 года . когда снял коллектор впускной увидел что заслонки очень грязные и не двигаются . еще увидел что сломан поводок который приводит их в движение, было принято решение изготовить такой же поводок . купил шпильку диаметром 5 мм и от ваза пластмассовые привода замка двери по размеру отрезал шпильку вкрутил эти пластмаски установил все на место предварительно отмыв заслонки . и все заработало ошибка исчезла
  33. #267
    Классное исполнение. Надеюсь ВАЗовские пластмасски промазали смазкой в местах трения?......
  35. #268
    Ростов-на-Дону
    да конечно смазал потому что пластмасса быстро сотрется
  37. #269
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    а чего картинки не открываются?
    Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
Страница 11 из 11
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 18:16
  2. Датчик давления впускного коллектора
    от Lesnyak777 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 14:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:51
  4. номерок датчика АБС ???
    от andrsk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 20:12
