Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Полечите по фотографии
    Н.Новгород
    Доброго дня всем!!! Не пинайте по поиску слишком долго...
    В общем проблема в том, что на холодную и особенно после длительной стоянки, при пуске мотор начинает колбасить так, что сидеть в машине не комфортно, при этом стрелка тахометра стоит как вкопанная. При движении в диапазоне от 1500 до 2000 ощущается вибрация похожая на ту когда свеча не работает. Проходит все после прогрева до 90 градусов.
    Чек не горит. Свечи менял тыщи три назад на NGK PFR7S8EG. Пробег 153000 км.
    Прикольно...мало того, что по фото, так ещё и со спины......мотор и КПП то какие? А по вопросу- чек не горит, но не факт, что ошибок нет, таки к доктору нада...
    Н.Новгород
    Двигатель 1,8 BZB, МКПП
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Форсунка, катушка ................
    Коробка, параноя и т.д. много что можно ещё сказать
    Информации мало.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Краснодарский край
    смотреть ошибки и почитать тему про сальник коленвала
    Passat B6, 2.0FSI МКПП
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Причин может быть много, продиагностируй шнурком, посмотри импульсы на ижекторе+массовый расход воздуха+обороты двиготеля. Проанализируй информацию приходящую одновременно с этих датчиков, тогда станет понятно в каких направлениях копать дальше. Если расход массового воздуха, время ипульса на форсунки и обороты двиготеля не скачат в больших приделах, то ищи причину в механической части! (могут клапана шалить, да и много ещё чего....)
    PS: на данный момент для лечения по фотографиям, слишком мало "фотографий"... )))
    Московский регион
    А что-нить делали (работы) в районе двигателя?
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    На холодную у всех подрыгивает...
    Клубная карта №0073.
    Н.Новгород
    По двигателю делали: меняли впускной коллектор, был подсос воздуха. Как "у всех" у меня тоже дрыгался, сейчас просто безобразие, плюс дрыгается при движении.
    Придется ехать на диагностику...
    Кстати, а в НН есть у камрадов шнурок? Я б воспользовался)))
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    LehaNN,
    смотри клапан ВКГ и задний сальник колена
    Московский регион
    Угу... подушку опоры двигателя могли порвать.
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    У меня есть
    г. Пенза
    У меня тоже нечто похожее. После длительной стоянки авто и последующего запуска, при прогревочных оборотах ощущается небольшая вибрация и слышно как глушак подпердывает.... Как только обороты падают - все проходит. Далее все идеально. Никаких вибраций на 1500-2000 об. нету.
    Ошибок нет по машине вообще.
    Не подскажете куда копать тоже?
    МО
    а что раньше было по другому?
    LehaNN пишет не о легкой вибрации, а о том, что машину колбасит.
    Никуда не копай, так и должно быть
    г. Пенза
    Раньше что-то внимания не обращал. Попердывать и подтрясываться должна при прогреве? Серьезно?
    Так фото то нету....а то сразу бы вылечили ....Должно всё работать ровно как при заводке так и в движении...Заливную крышку масла сымаете и ЧТО...так же ....????????????
    Н.Новгород
    При снятии крышки, оттуда пульсирующий поток воздуха, мощный достаточно...
    Сообщение добавлено в 21:41, предыдущее сообщение было в 21:38
    Снимаю крышку.. из недр начинает вырываться пульсирующий поток воздуха, двигатель колбасить начинает. Все проблемы только на "холодную".
    Сообщение добавлено в 21:43, предыдущее сообщение было в 21:41
    при замене коллектора ничего повредить не могли, наблюдал лично
    LehaNN, Похоже что забит клапан вкг (на клапан--крышке )--замена или (промыть и проверить если знаете что проверить )и 2 трубки..1 на приёмный.2 на воздуховод ..на горячую грязь ростает и пропускает...
    Н.Новгород
    Значит клапан ВКГ... буду пробовать мыть... как только мыть то его? ссылочку киньте плиз))
    А подумать можно как и что моется....Думаю Вам лучше купить новый ....
    Московский регион
    ну раз движок на домкратах не оттягивали, чтоб подлезть.... то хорошо.
    клапан...Похож?:
    http://volkswagen-b5.ucoz.ru/forum/7-6-1
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...5266124073587/
    Пятница, А нет ссылка не правильная это на в 5 .. а.этот клапан на бзб стоит не на мороженое...а как ХЕННЕСИ с х ..думаем ...
    Московский регион
    однояйцево: http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-2.0-FSI
    Просто выкинуть пружину из него и штырь - и будет вам счастье...
    но для начала снять, замочить и промыть в бензине...
    Последний раз редактировалось Пятница; 25.05.2012 в 09:51.
  1. Фотографии B6-х на колесах Milwaukee
    от Zzzz... в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:18
  2. Фотографии Passat B7
    от Vikis в разделе Passat B7
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 22:52
  3. Фотографии Passat CC
    от allman в разделе Passat CC
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 21:21
  4. Фотографии B6-х на колесах Cotrina
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 00:33
  5. Фотографии не закачиваются
    от AXL в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:21
