Показано с 1 по 12 из 12
Тема: не заводится и загорается лампочка давления масла
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после замены прокладки клапанной крышки PASSAT B5+ 1.8T 2000 г. не заводится и загорается лампочка давления масла, в чём может быть причина???
    г. Пенза
    Мж ГРМ порвался? Проверяли? Метки смотрели? Компрессия есть?
    Serio Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    в том то и дело что до замены прокладки всё работало, заводился только так... ремень вообще не трогал, всё на месте, компрессия есть... что делать не знаю???
    Serio, После замены прокладки МАССУ прикрутили к клапанной крышке и провода подсоединили правильно--ведь чудес не бывает ..а фишки все по одевали которые сымали--особенно на датчик распредвала ...думаем ....
    Воронеж
    Вопрос теперь в следующем. Завести - с трудом завел, но двигатель теперь весь как будто троит и катализатор за считанные минуты накаляется аж до красна и сильно выходит воздух из-под крышки залива масла. Что это может быть???
    Писать --пишем ..А отвечать ???????????????????
    Воронеж
    извините, конечно всё - и массу прикрутил, фишки все одел(((
    Так там сверху крышки клапан вкг---он то чист и правильно одели шланги... подача воздуха с крышки там на турбу и фильтр...Что то не дописуете..или не знаете что и как называется ..............
    Москва САО
    Так "как-будто" или троит? Это " катализатор за считанные минуты накаляется аж до красна" -следствие троения .. проверить.
    www.TurboMotors.ru
    Воронеж
    троит, выкручиваю свечи и они все в нагаре... из выхлопной черный дым идет, уже не знаю что делать наверное без диагностики не обойтись(((
    Воронеж
    Всем спасибо, сделал диагностику, оказалось сгорели 2 катушки на третьем и четвертом цилиндре, заменил и полетел мой дракончик))))
    Катушки определить что вышли и строя ---диагностика не нужна.........
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 00:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:36
  3. лампочка давления масла
    от konway в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:01
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 19:03
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 12:11
