Мж ГРМ порвался? Проверяли? Метки смотрели? Компрессия есть?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после замены прокладки клапанной крышки PASSAT B5+ 1.8T 2000 г. не заводится и загорается лампочка давления масла, в чём может быть причина???![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Serio Поблагодарил(и) за этот пост
в том то и дело что до замены прокладки всё работало, заводился только так... ремень вообще не трогал, всё на месте, компрессия есть... что делать не знаю???![]()
Serio, После замены прокладки МАССУ прикрутили к клапанной крышке и провода подсоединили правильно--ведь чудес не бывает ..а фишки все по одевали которые сымали--особенно на датчик распредвала ...думаем ....
Вопрос теперь в следующем. Завести - с трудом завел, но двигатель теперь весь как будто троит и катализатор за считанные минуты накаляется аж до красна и сильно выходит воздух из-под крышки залива масла. Что это может быть???![]()
Писать --пишем ..А отвечать ???????????????????
извините, конечно всё - и массу прикрутил, фишки все одел(((
Так там сверху крышки клапан вкг---он то чист и правильно одели шланги... подача воздуха с крышки там на турбу и фильтр...Что то не дописуете..или не знаете что и как называется ..............
www.TurboMotors.ruРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Serio Поблагодарил(и) за этот пост
троит, выкручиваю свечи и они все в нагаре...из выхлопной черный дым идет, уже не знаю что делать
наверное без диагностики не обойтись(((
Всем спасибо, сделал диагностику, оказалось сгорели 2 катушки на третьем и четвертом цилиндре, заменил и полетел мой дракончик))))![]()
Катушки определить что вышли и строя ---диагностика не нужна.........
