Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Странный звук в рычаге КПП ДСГ. Что может быть?
    Angry Странный звук в рычаге КПП ДСГ. Что может быть?
    Всем привет.
    Подскажите плиз, что за звук слышен в рычяге КПП ДСГ (жжжзззжжжззжжж) в реж име спорт????????????????????????????????????????????? ????????
    Была замена сцепления пару дней назад, в драйве накатал 400 км все нормально. а сегодня решил на спорте дунуть, перключаю на спорт, и звук такой как-будто (ззжжжзззжжжжзззззз), звоню мастеру в Авилон, он в первые слышу?!.
    Может кто сталкивался???!!!. именно в рычаге КПП. по крайней мере по слуху и ощущениям
    Мембер Аватар для Cosmet
    и на пробеге...? через .... месяцев после покупки?
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Только после ответа не заводись по-новой.... Ок?
    вадим372, сам рычаг - это ИМХО железка (условно).
    Там не может быть звуков.
    Звук может возникать при перемещении рычага (селектора) из какого-то в какое-то положение.
    Так что у тебя????
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    ...после ответа...
    ответ уже был?
    Удивлён не только этим частным пожеланием, но и общим бездействием модератора не перенёсшего пост в общую глюковую тему с закрытием текущей темы.
    ЗЫ
    смайлы принципиально не ставлю, в расчёте на понимание понимающих.
    Москва, ЮЗАО
    ответ уже был?
    Так я же тебе и написАл, что ПОСЛЕ ответа.
    Как видишь, он еще не ответил.
    А чего ты удивляешься?
    Как видишь, я у него сам спросил.
    Если увижу, что вопрос именно с ДСГ, а не с "железкой", то, естественно, перенесу в ту тему, которая будет соответствовать вопросу.
    Если нет, то оставлю самостоятельным топиком.
    согласен, пока неясно. Но дээсга как обычно на первом месте в листе подозрений. Характерно однако.
    А про замену сцепления с указанием пробега и срока эксплуатации имха полюбасу полезно знать. Ещё там про модель кпп указать, да и про модель машины тоже - а то окажется вдруг что речь про B6 ))
    привет.
    на выше написанные вопросы отвечаю:
    1пассат б7 2011выпуска, 1,8 дсг пробег 44400, на 40000 км началось неточто дергание как всегда а именно ддыдыдыыддыдыдыд как на палке когда сцепление подпалиш, приехал в авилон сказали прошывка старая, проверили сказали нормальная прошивка, поменяли сцепление, говорят проехай 300 км для результату, короче проехал, а спорт не включал, вчера включил и результ такой !!!!!(при переводе в сопрт рычаг именно РЫЧАГ издает жжужащие звуки, я переключился на драйв и поехал, все нормально. думаю надо попробоавать спорт воткнуть. включаю спорт , при этом выключил кондей чтоб было тихо и при езде все равно слышно жужжание из рычага, даже нагибался ухом к рычагу, слышу из рычага жжужание, потом встретил жену и она тоже услышала жжужание. вот так. я незнаю не ругайте что пишу не в том месте в ветке. просто позвонил официалам здесь в москве потом друзьям в саратов на официалов, они тоже говорят в первые слышем такое. вот теперь не знаю к кому обратиться. вот такой какойто странный момент, сеггдня тоже самое, езжу на драйве, при включении спорта в рычаге слышется жжужание.
    Москва, ЮЗАО
    Спасибо за эти разъяснения.
    Теперь кое-что после расшифровки твоей писанины стало понятно.
    То, что ты слышишь звук в районе рычага - это не значит, что сам рычаг жужжит.
    Жужжит скорее всего КПП при положении рычага в режиме "Спорт".
    Просто ты этот звук слышишь в том месте, где рычаг выглядывает в салон.
    Вот так и объясняй мастерам ОД - что по телефону, что воочию.
    Короче, езжай к ним, и говори то, что я тебе сказал, а также продемонстрируй им это жужжание.
    Учти, что если жужжание не проявится, то могут потребовать оплатить диагностику.
    Имеют право.
    ЗЫ.
    Допускаю вариант, что в спорте работают какие-то другие шестеренки и т.д.
    Вполне возможно, что из-за этого и проявляется повышенный шум.
    Это просто мои догадки.... не более.
    Томск
    А вообще я против переносов тем в 100+ страничные темы и последующем закрытием первой, потому что нереально что-либо потом найти в 101 странице флуда\перетираний.
    Сообщение добавлено в 19:15, предыдущее сообщение было в 19:14
    Ну, другие. Появляется еще дополнительные 7 передач, ну чтобы лучше, допускаю такой вариант.
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Это ж-ж-ж неспроста...(с)
    Никаких других шестернок и быть не может! Просто, в спроте работает иной алгоритм переключения передач. Подозреваю, что после ремонта происходит неполное выключение одного из сцеплений дсгы- отсюда и пчелы.
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
    ВСЕМ СПАСИБО.
    ПОЕДУ НА АВИЛОН, РАЗБИРАЦЦА!!!!!!!!!!!!!!!
    Новочеркасск
    Как разбершься - отпишись!
  1. Странный звук
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 22:07
  2. странный звук
    от Del_Piero в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:25
  3. Странный звук
    от sh4dowozzer в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:39
  4. Странный звук
    от Vetali1 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:06
  5. Странный звук
    от QuickSilveR в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 15:49
