Показано с 1 по 4 из 4
Тема: охранный комплекс Iroot или проблема с открытием капота.....
    Всем здрасте, прошу не пинать сильно если не там создал тему или не нашел в факе ответ
    Проблема в том , что имеется метка iroot с электромеаническим замком на капот - в один прекрасный день капот не открылся...держит тот самый второй замочек..штатная ручка дает открыть его лишь на пол сантиметра...тросик ( тот что аварийный) лопнул при небольшом усилии...вообщем открыть не получается , хотя щелчек открытия - закрытия электрозамка раздается-эффекта ноль... тросик как выше написал тоже не работает...прижимали капот когда тянули за трос - не получилось ничего.
    Что делать ? может кто сталкивался с такой проблемой...
    Аварий ,ударов и тп в область замка не было.
    Машина - пассат 6
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Сломаться может все что угодно и замок не исключение. Причины поа озвучивать рано, нужно смотреть. Что посоветовать - нужно вскрывать капот. Это неблагодарное дело ) но все же возможность всегда есть. Как вариант можете обратится в наши сервисы для реализации оного.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Спсибо , спили штырь - открыл капот... заклинил замок как и думал , теперь буду дальше думать нужна ли такая головная боль...
    Здравствуйте.
    Как уже писали выше сломаться может все.
    Ставим много подобных замков и в целом замки DF надежны, есть некие нюансы по эксплуатации, например по первости люди часто не дожидаются пока управляющий иммо или что-либо еще снимется с охраны и сразу пытаются открыть замок, естественно после этого штатный уже открыт, а дополнительные еще держат..
    Не стоит отказываться совсем от замков, без них практически не один комплекс уже не строится.
    Москва 725-04-66
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 23:17
  2. Противоугонный комплекс
    от capamerica в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 13:49
  3. Дым из под капота(
    от vahik в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:48
  4. С открытием!
    от Avilon в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 12:44
