Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Удары при включении 1-й передачи Passat B6 1.8T ручка
    КАЗАНЬ
    С момента покупки авто - вибрация педали сцепления;
    После замены маховика и комплекта сцепления, вибрация уменьшилась, но появились редкие удары при включении 1-й передачи. Далее удары участились. Опять замена маховика, комплекта сцепления, выжимного подшипника, вилки включения и рабочего цилиндра сцепления. Помогло на 2 дня. Опять удары!!! В чем проблема? Гарантийщики руками разводят!!! Официальный дилер!!!
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Хм...у меня тоже бывает, несколько раз в месяц...или вообще не будет 2-3 месяца, потов в один день раз 5ть...
    Думал, думал...и забил, возможно быстрое включение передачи(ход ручки) и немного криво...видимо синхры не испевают раскручивать...или сдыхает синхронизатор первой...все остальное не причем... Удар бум, и аш потряхивает авто....
    Кстати, если попробовать резко включить заднюю(она без синхров), и на немного двигающемся авто эффект аналогичный и стабильный. (но плюс скрежет субьев, но иногда один в один)
    Может масло в коробке....вот думаю заменить...может уровень низкий и синхронизаторы плохо работают...
    Сообщение добавлено в 12:52, предыдущее сообщение было в 12:49
    Авто новый? Пробег? У меня 50т. было с нуля.... вроде не прогрессирует (но вот вчера за день было раза 3-4....что редкость) до этого наверно месяц не было..
    Я вот все масло думаю сменить, причем на "НЕ диллерское"
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
    КАЗАНЬ
    Если сцепление включаешь и с выдержкой включаешь 1-ю передачу, то удара нет, а если тронуться надо быстро (например в горку или на светофоре) удар есть!!!
    Проверьте подушки мкпп и двс ....в движении легко всё включается ААА ????
    Тольятти
    Ну у меня еще не до такой степени.... может синхронизаторы.....можно масло заменить..а так не знаю. Тем более много что поменял уже.
    Единственное что заметил что бывает (вроде) когда я первую включаю как-бы не сильно давя влево, а чуть-чуть ближе к третей...может трос, тяга рычага переключения КПП? Аля на первой всегда включается мимо...
    КАЗАНЬ
    Пробег 41000, так у нас с тобой похожие авто. 1,8 ТSI, МКПП Хай, 2 пакета, апрель 2008 года Германия,
    Так возможно надо отрегулировать механизм включения тягами и всё наладится ..удачи !
    Тольятти
    Похожие.) Ток у меня Калуга. Попробуй с малого, не затратного...а то что-то ты начал с маховика, корзины (на 40т.км?).... Отрегулировать тяги (где-то была инфа что они растягиваются и передачи плохо втыкаются) или масло поменять (на субаре, на старом масле просто оооочень трудно втыкалась первая, удара не было но воткнут...)
    А так незнаю...отпишись что как....
    Кстати, у меня стиль езды довольно агрессивный, родной данлуп стер, уже лысый...))) (ок 20т.км. летом)
    КАЗАНЬ
    Все остальные передачи как по маслу!!! Подушки не могут пробег малый и машину никогда не рвал!!!
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:56
    Так я не сам менял, а гарантийщики!!! Определить не могут!!!
    Тольятти
    Как гарантийщики?)) Апрель 2008года...еще гарантия?..
    КАЗАНЬ
    Изготовлена в Апреле 2008
    ПТС Ноябрь 2008
    Покупка Май 2009
    Замена сцеплений по гарантии 2 раза ( гарантия на запчасти как на авто 2 года!!!)
    НЕФТЯНИК, Тогда проверить регулировку включения ...
    КАЗАНЬ
    Спасибо, сегодня настоял на том, чтобы гарантийщики отрегулировали включение и прокачали сцепление. О результатах сообщу!!!
    Тольятти
    Ну как дела?
    Я бы не рекомендовал...там сколько коробок, столько оригинальных номеров масел, хз, наверное так задумано...
    Тольятти
    Не понял. Аля прикол куда нам глупым масло НЕ диллерское, с подтекстом - тем более что диллер его не производит, а я бедненький думаю что оно именно диллера, а не хз, дешевый кастрол, минералка в банке VW xDDD
    Ну ничего, не в одной машине масло в коробке уже меняно...разберемся.
    p.s. Подскажите масло Мотюль 75W90 сентетика 100%, GL-5/4 в мкпп подойдет (по 1000р./л)? В субару лил это...а вот сюда думаю может 75w140 тогоже мотюля залить, а то летом жара, люблю покрутить до отсечки...мож погуще надо маслецо....))
    разберемся.
    БохВпомощь...для шестиступы два номера оригинального масла на три типа коробки...зачем дурни в Мозеле придумали разные номера масла, по стоимости отличающиеся ощутимо? Вы плюхнете просто 75W-90...хз, что за экономия...
    Открою секрет- масло копеечное даже у дилера...в сети и у партнёров клуба ещё дешевле, в Минске на Атлант-М 15 баксов/литр на ваши деньги, в коробке 2 литра, замена на оригинале- 30 баксов, что тут можно сэкономить...
    Тольятти
    А кто говорит об экономии? +- 20$, смешно. А про масло я конкретно написал - Мотюль 75w90 GL -5 (соотв и 4) который почти за 35-40$ литр т.е. почти в два раза дороже чем у диллера.
    А вот как раз и меня смущает копеечный кастрол диллера.
    А масло 75w140 думаю в случае чипа(который уже год делаю...но не знаю как поведут себя синхронизаторы при таком густом масле. Если кто что знает, подскажите.
    Да и если есть информация, подскажи, что за масло в коробке диллера (Минералка, полусинтетика кастрол 80w90 а то в -33 как-то хреново передачи при заводе втыкались... или 75w90?...)
    В том то и песня, что неизвестно...на банках кроме оригинального номера нет ничего...суда по стоимости вариантов два- минералка и синтетика...потому я и не парился с заменителями, поехал на Атлант и купил по ВИН и типу коробки...
    кастрол 80w90
    Шелл, Кастрол, Арал- хз...вязкость тоже неизвестна, но жидкое- просто капец, как вода и вонючее неимоверно.
    Это нормально, на нейтралке может и поехать......, у меня на ауди такое было...всё от регулировок зависит.
    Тольятти
    Мануал я еще не смотрел(т.к. пока не меняю), думаю там должно быть...хотя хз...
    ...это не нормально, видимо 80w90, т.к. во при 75w90 на других авто, да и вообще такого не наблюдал....мож сразу масло для ATF залить и будет на нетралке ала автомат)))))))))
    Блин, я вот склоняюсь, ПРИ ЧИПЕ, залить 75w140...отговорите меня пока не поздно, а то ведь потом сливать придется из-за невтыкания....)
    ПРИ ЧИПЕ
    Не слыхал о нюансах с маслом МКПП при чиповке, ИМХО с маслом эксперементировать не стОит, но это МОЁ мнение...
    Яп не стал, "что доктор прописАл"(с) то инадо лить...чип/не чип- без разницы...
    Сообщение добавлено в 00:41, предыдущее сообщение было в 00:38
    Vov4iK, кста, на МКПП есть нюансы с уровнем- не на всех типах механических коробок В6 можно проверить уровень- он выше смотровой пробки. Причина невтыкания может быть именно в пониженном уровне...
    Тольятти
    [/COLOR]Vov4iK, кста, на МКПП есть нюансы с уровнем- не на всех типах механических коробок В6 можно проверить уровень- он выше смотровой пробки. Причина невтыкания может быть именно в пониженном уровне...
    Вот я о том же, лучше при про тоже, причем на некоторых сливать надо для проверки...) Лучше заменить)
    У меня между "мах" и "по срез" смотровой пробки примерно 150 грамм разницы, вычислил, когда менял...
  1. Трясет при включении зажней передачи
    от MaximDanilenko в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 21:29
  2. Стук при включении задней передачи
    от violator в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 13:26
  3. Оригинальная ручка КПП на Passat B6 продаю
    от Liss_ в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 12:15
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 03:06
