Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не додувает турбина 1,9TDI + свист
    Привет господа! Извините если эта тема была.
    Шнурком определили что турбина выдает 1050-1080кРа при 3500об, сказали должно быть 1200кРа, типа сдыхает турбина. Кто то может сказать какое давление она должна выдовать?
    Р
    Чистите геометрию турбины.
    Сузуки Витара 2019.
    Ткните пожалуйста меня носом, как это сделать?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Какой у вас свист???
    Возможно просто потеря давления в воздушном тракте, поэтому и недодув! Проверьте все соединения и все шланги на предмет утечки!!!!
    Если все плотно и хорошо, то тогда возможно геометрия, чистится полной разборкой турбины.
    Насмотрелся начитался про геометрию и могу сказать что у всех крыльчатка была черная - у меня же идеально чистая (врятли внутри геометрия будет черная), снимал патрубок что бы посмотреть люфт.
    Шланги проверил, может ли с радиатора травить?
    Какие еще мысли могут быть?
    Может...
    Кто то может сказать ТОЧНО сколько должна выдавать турбина (1,9TDI) kPa, bar, атм?
  1. Свист колодок
    от akhatskevich в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 08:42
  2. 1.9TDI Отключается турбина.
    от Антонио в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:50
  3. Свист при -20С
    от LexusR в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 12:11
  4. Странный свист
    от SZ 99 в разделе Passat B6
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:36
