Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не открывается багажник
    NN
    Пассат СС 09 года. вчера с кнопки на двери и с брелка перестала открываться крышка багажника. С задней кнопки (эмблема VW) тоже не открывается.
    Достав все содержимое багажника через проем задних сидений залез в него и открыл багажник изнутри…
    замок заработал…
    решив что просто глюк, захлопнул багажник. замок работает.
    на всякий случай попробовал еще раз- не работает.
    опять открыл изнутри…
    когда крышка багажника была поднята, отверткой нажал на замок он защелкнулся, все работает. и так раз двадцать…все ок
    подергал замок и проушину все крепко ничего не болтается.
    нежно закрыл багажник — Н Е Р А Б О Т А Е Т.
    В чем дело?
    сам замок работает четко.
    моторчик вроде тоже. (при поднятой крышке багажника)
    стоит закрыть крышку перестает.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Если в поднятом состоянии работает а в опущенном нет, то как вариант перегиб проводов к замку на петле крышки.
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    NN
    в нижнем состоянии через раз.
    весь жгут менять надо или один провод?
    так как на фары задние тоже из этого жгута провода торчат?
    Москва, ЮВАО
    Смотри состояние жгута проводки. По месту поймешь что все менять или нет
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    maxxxxx5 Поблагодарил(и) за этот пост
    NN
    а где смотреть? крышку багажника разобрал там вроде все ок.
    слева багажник разбирать? как это делается?
    Гость Аватар для Mr.Ruslan
    Dmibu, подскажи, а жруты где купить? через оффициалов заказывать и ждать? )
    Симферополь
    Не открывается багажник из салона с кнопки на двери, кто знает в чем причина??
    Новичок Аватар для Chert64
    саратов
    причина в перетертых проводах. все просто: откидываешь сиденье, вытаскиваешь заглушку, открываешь изнутри багажник.
    ну а потом снимаешь обшивку правую, и взору представляется прекраксный вид перетертых проводов.
    берешь их, отсоединяешь, наращиваешь , изолируешь тканевой изолентой и все. забываешь об этой проблеме.
    почему ВАГовцы используют такие жесткие провода для меня осталось загадкой
    Passat CC 1.8 МКПП st2
    Ленинградская область
    разобрал крышку багажника, перемкнул разъем замок сработал, проверил тестером кнопку на эмблеме то же работает, вставляю разъем в кнопку сразу же срабатывает замок, как будто кнопка постоянно замкнута, нажимаю на кнопку замок не реагирует, при этом с брелка и с кнопки на двери замок открывается. в чем может быть причина? машина пассат б7 2012 года
    Бывалый Аватар для demainst
    Значит все-таки постоянно замкнута.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Логично
    Перестал открываться багажник
    нажимаю на значок, багажник не реагирует. Камеры выезжает, багажник открывается с брелка и из салона, что может быть не так?
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
    Новичок Аватар для zluchiy
    SPB
    Предположу что дело в перебитой проводке жгута багажника(скорее всего в одном из проводов), он с левой стороны проходит.
    И можно ещё микрик прозвонить в значке, но думаю что первый вариант более вероятный.
  1. Плохо открывается багажник
    от -s-s- в разделе Passat B6
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 19:20
  2. Багажник сам открывается.
    от ERROR в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:21
  3. не открывается багажник
    от sergeyB-5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:18
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:21
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 14:06
