Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Ниша для зонта в Пассат Б7
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Отпуск кончился, но зато карта от Б6 лежит в багажнике.
    Но есть заминка - лампочки не приехали, поэтому два варианта - ждать лампочки и потом на установке все сделать сразу
    или второй - если кто-то ткнет в инструкцию по разборке водительской двери (снять карту) - сделать все самому.
    Отзовитесь - люди добрые
    Снятие и установка обивки передней двери
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]Указание
    t
    Показана левая сторона автомобиля, те же рабочие операции выполняются и на правой стороне автомобиля.
    t
    Показан седан, на автомобилях с кузовом "универсал" выполняются те же работы.
    Снятие
    Выключить зажигание.
    Крышку -1- с помощью клина -3409- извлечь из креплений, начиная снизу и двигаясь вверх.
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image003.jpg[/IMG]
    Распорные пистоны -6- и -7- повернуть на 90° и выкрутить болт -2-.
    Снять распорный пистон -5- и далее пистоны -3- и -1- с помощью клина -T10383/1-.
    Снять распорный пистон -6- и далее пистоны -7- и -8- с помощью клина -T10383-.
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.jpg[/IMG]Осторожно!
    Пистон -9- можно разблокировать только нажатием сбоку!
    Снять распорный пистон -10- с помощью клина -T10383-.
    Снять распорный пистон -4-.
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.jpg[/IMG]
    Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускного стекла.
    После этого отсоединить трос -1- от механизма внутренней ручки двери с внутренней стороны панели обивки двери.
    Отсоединить жгут проводов от блока управления двери.
    Установка
    Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали.
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.jpg[/IMG]
    Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!
    Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image009.gif[/IMG]
    Сборка осуществляется в обратной последовательности.
    При установке обивки двери под накладку паза опускного стекла следить за тем, чтобы обивка двери установилась по отношению к внутренней панели под углом больше 20°. Это необходимо для того чтобы избежать перекоса пистонов.
    Установить распорные пистоны в следующей последовательности -4-, -10-, -9-, -8-, -7-, -6-, -5-, -3- и -1-.
    Затянуть болт -2- (4,5 Нм).
    Движением сверху вниз зафиксировать крышку -1- на внутренней ручке двери.
    Снятие и установка обивки задней двери
    t
    t
    Снятие
    Ниже описываются работы по снятию и установке обивки задней правой двери. Обивка левой задней двери снимается и устанавливается аналогичным образом.
    Распорный пистон -6- повернуть на 90° и выкрутить болт -2-.
    Снять распорный пистон -5- и далее пистоны -4- и -1- с помощью клина -T10383/1-.
    Снять распорный пистон -6- и далее пистоны -7-, -8- и -9- с помощью клина -T10383-.
    Снять распорный пистон -3-.
    [IMG]file:///D:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image011.jpg[/IMG]
    Отсоединить жгут проводов.
    Установка
    Установить распорные пистоны в следующей последовательности -3-, -9-, -8-, -7-, -6-, -1-, -4- и -5-.
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Итак
    Тяжелое моральное мучение- ломать карту самому или доверить профи было предрешено. Учитывая опыт предыдущих разборок\ломалок - умная жена сказала позвони на станцию!
    И я позвонил. Снять\ поставить карту стоит по 5 у.е.
    Это вместо потраченных нервов, сломаных пистонов и кучи нецензурных слов. Игра стоит свеч!
    Поехал - снял.
    Привез домой - и положил их рядом - карта Б6 и карта Б7.
    IMG_0274.JPG, а .... а карта Б7 - не сохранилась .
    Далее второе моральное мучение. Как видно из фото карты Б6 - ниша для зонта - это не одно целое изделие - это какая-то хрень из трубы, заглушки, части самой ниши и прочей лабуды. И тут же при рассмотрении карты Б7 - фото с демонтированным отсеком (предыдущее умерло в проводе ) IMG_0278.jpgвозникает вопрос - что делать с фиксатором в середине карты (извините выделить нечем). Ибо резать его надо однозначно - а чем потом крепить карту - хрен его тетю знает. Ну после десятиминутных раздумий приходит ответ - БУДУ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!
    Ломать - так ломать, там разберемся .
    Итак: карман для жилета снят (см. фото выше)
    снять часть ниши для зонта с Б6 ваще плевое дело :
    IMG_0277.jpgIMG_0276.jpg.
    Прикладываем нишу и видим что угол кармана надо резать - ну это ес-нно
    Режем:
    Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
    До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
    До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
    Далее...
    Отрезаю от Б6 ту часть карты где вырез, прикладываю к карте Б7 и рисую контур будущего выреза. Аккуратно делаю вырез с запасом по линии 2 мм - а мало ли чЁ?
    Втыкаю в вырез рамку от кармана. И тут тоже нюанс. Ясен хрен что на заводе с их мощностями и возмоностями есть возможность сделать косые края и под углом, чтоб рамка была заподлицо с картой. В моей ситуации - хрен на лопате. Беру плоскогубцы и под углом прижимаю края выреза - делая их более плоскими и тонкими:IMG_0285.jpg
    Далее одеваю рамку - и оцениваю результат:
    Вроде нормально. Фиксирую (паяльник с тонким жалом, а шо делать, я ж не заводе?):
    Так как процесс был не быстрым, айфон сел и фото сборки ниши по запчастям не удалось сделать, то опишу его просто в кратце.
    От карты Б6 отрезаю все что касается ниши для зонта и соединяю в единое целое при помощи клеевого пистолета. Далее эта конструкция крепиться в карту Б7:
    Продолжение
    Вид изнутри
    Я просто сверху на уголок посадил на клей тот угол, который отрезал о ниши Б7, немножко подогнав его по размерам.
    Ну и теперь на яву только дилема с фиксатором по центру карты, который я отрезал в самом начале, так как он мешал установке всей конструкции.
    Сходив к машине - понял - тот фиксатор который стоял до этого можно в топку, ибо сидел он глубоко и поставив его на поверхность ниши - он не даст прижать карту.
    Я вынул зажим из двери
    и обнаружил там прекрасное отверстия для обычного пистона, чему был несказанно рад.
    На нише для зонта был зажим куда вставлялся пистон - я его сразу срезал - думал будет мешать, но после раздумий и примерок с фиксатором понял, что он есть мое спасение и надежда. То что я его срезал - не беда, так как вставив в него пистон он все-равно не попал бы в нужно отверствие, так как карты Б6 и Б7 не совпадают в это плане (тоже ) Я его приклеил временно и сходил к машине на примерку - появилась надежда, что все получится.
    Сразу должен отметить, что в этот зажим надо вставлять пистон от Б6 - так как у него головка состоит из 2-х площадок, а у Б7 из 3-х. Подпружинненная 3-я в Б6 была в самом фиксаторе, а в Б7 она находится на самом пистоне.
    Если машина у кого-то рядом - это займет меньше времени, но у меня она была на небольшом расстоянии под домом, но квартира-лифт-машина - лифт-квартира- примерка-пайка- опять по кругу - и таких 3 цикла заняло достаточно времени.
    И вот результат:
    Ну про сливное отверствие я молчу - это по умолчанию - сверло на 7 или 8 (не помню ночь была глупая), но вот что получилось:
    ФИНАЛ!!!!!!!!!!!!!!
    Карта уложена в багажник и прямая дорога к ОД.
    Вторые 5 у.е. и вот:
    ПАССАТ Б7 ТФСИ 2.0 с нишей для зонта, аля Пассат Б6.
    Вуаля:
    П.С. У ОД прозрели - сказали - АФИГЕТЬ!!! Как вроде так и было
    Когда из гвардии, иные от двора
    Сюда на время приезжали:
    Кричали женщины: ура!
    И в воздух чепчики бросали!
    Почти Мембер Аватар для peremedon
    ул.Москворецкая
    Молодец хороший отчет получился с юмором.
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    молодец
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Красавчег! Но для такой то ниши нужно использовать оригинальный зонтик
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Так это оригинал - синий с голубым ВФ - фулли автоматик - были такие, я его еще в Б6 купил. Фото зонта выкладывать ?
    П.С. Я понял, что ты имел ввиду черный сплюснутый - типа спецом в карман, но этот тоже хорош.
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Отлично! Молодца!
    Эх, только из Киева.
    С выездом работаете?
    ..Jedem das Seine
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Отлично! Молодца!
    Накладно будет да и я не по этим делам
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    А я и сам приеду,но не сам,в смысле с полными руками
    Проделанная работа
    Бывалый Аватар для demainst
    Отлично! Молодца!
    Макс, вернешься мы и в Москве все сделаем! Только сначала я в Киев смотаюсь.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Гость Аватар для A490
    Москва ЗАО
    Здорово , аккуратно , красиво и удобно , респект тебе !
    Почетный Мембер Аватар для AXL
    Хорошая работа! Да что там - эксклюзивный тюнинг! :-)
    UA Борисполь
    Сейчас как раз инсталяция в процесе
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Велкам
    UA Борисполь
    Ну вот как получилось -
    Андрюха Justdoit респект за подробный отчёт
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 22.05.2013 в 19:19.
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Крутяк! Завидую.
    VW B7 Alltrack 2012
    Здесь не отметился, но я тоже врезал в карту В7 нишу под зонтик, не хотелось ее терять, привык.
    Еще раз спасибо автору темы. Не то, что сам бы не разобрался, сделал бы все равно. Но по проторенной лыжне идти легче.
    Пожалуйста
    Рад, что пригодилось.
    UA Борисполь
    А сегдня ещё и дождик,єксперемент удался
    Прошло не так много времени и я купил обновку:
    Предпримчивые товарищи купили партию от 1000 шт и теперь с 100% наценкой продают на аукционах и тп. Мой оригинал был привезен из Китая.
    Вот он на законном месте:
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:30
  2. Новый пассат/ пассат СС/ пассат B6. Ваше предпочтение?
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:07
  4. (Москва) Меняю пассат б 6 на пассат б 5
    от gabber78 в разделе Автомобили
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:43
  5. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 14:33
