VAG SERVICE
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Заглох в движении
    samara
    Заглох в движении
    Камрады подскажите ... на днях погнал в другой город по трассе на своем пассике 2.0 fsi. приблизительно через мин 40 езды по трассе словил первый глюк на скорости в 150 -заглохла на прочь при переключении передачи --естесственно с отпусканием сцепления до конца завелась и поехал дальше как ни вчем не бывая .Но глюк повторился еще раза 4 за 150 км причем на разных скоростях .Приехав в пункт назначения и подергав все провода под капотом доехал назад как ни в чем не бывая.
    скан
    вроде ни чего криминального не вижу --подскажите что может быть? чтото очкую сейчас на обгоны выскакивать
    А это что-
    Блок управления двигателя
    004 - нет сигнала/связи
    Это КРИМИНАЛ. Пока не найдёте причину- глохнуть будет...
    Московский регион
    Конец...
    Чем заправляетесь и когда менялся бензофильтр?
    А бензонасос - когда-нить чистился?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Нет ли какой нибудь секретки или доп. имобилайзера? возможно они дают глюк. Проверь реле 15 клемы.
    samara
    бензонасос фильтр менял не так давно , а вот на дополнительный иммобилайзер подозрения есть что именно он отрубает мозги движка.Проверю завтра отпишусь.
    Москворечье
    Лучше сними и выкинь его. Рано или поздно попадешь с ним.
    Признак- при остановке ДВС полностью гаснет приборка...нет ни красного акума, ни спидометра- ничего...
    samara
    виноватым оказался дополнительно установленный иммобилайзер
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    у вас наверное метка установлена и она рвет цепь блока управления двигателя по идее должен загораться чек и перечеркнутый ручник на доске !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    В смысле? криво был поставлен? где-то что-то замыкало?
    spb
    Всему хорошему - приходит конец!
    От Д6 до В6
  1. Вибрация при движении
    от Barton в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 08:41
  2. Загораются лампы ABS ESP в движении
    от diagby в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 12:10
  3. Глохнет при движении
    от peruzzi в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 00:59
  4. Переключение DSG в движении
    от SANDMAN в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 13:26
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
