Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ADR1.8 Не заводится!!
    Бийск
    Доброго дня порылся тут не нашел проблему она вот в чем.. Приехал в гараж все нормально но после часового простоя завелась и начала сбрасывать обороты потом минуты через 2 заглох двигатель.После повторного завода такая же ерунда. На следующий день вообще не завелась стартер крутит нормально, искра есть, бензонасос работает. С чего ещё начать что посмотреть ???
    На газ пробывали нажать при заводке и когда падали обороты..или как ????
    Бийск
    Да пробовал, с торможением но обороты набирались. Еще забыл сказать менял бензонасос в марте сейчас в баке литров 10 топлива может что там? и жужит он странно когда мало бенза!!!
    Возможно насосу конец...замер давления бензина скоко даёт насос .....
    Бийск
    но он новый правда ERA
    А может что там его плохо спецы "зкрепили" прыгает датчик топлива горит зуммер что конец топливу хотя по расходу должно быть нормально потом показывает что все норм и когда бака больше половины ни каких звуков нет со стороны Б насоса
    Сообщение добавлено в 22:02, предыдущее сообщение было в 21:58
    Спасибо за ответы,завтра замерю все день свободный от дел буду смотреть мерить "тыкать" )))
    мерить давление нужно сняв с планки подачу вроде так ? и 4 Бара должно быть!
    Раз так то надо лезть в бак и смотреть что и как одели ...да снять с планки ..но когда будете сымать шланги с насоса бензин должен пойти если же нету...то и давления мерять нет смысла...насосу конец..ну и проверить возможно насос установлен не правильно потому что поплавок указателя топлива путается в кабеле электрическом и посмотреть дорожку датчика (грязь нет контакта) ...удачи !
    Павел78 Поблагодарил(и) за этот пост
    Бийск
    все просто залил бензин литров 5 и завел хотя до этого в баке около 20 литров и бензонасос перестал гудеть!
    В чем причина этого ??? хотя по поиску и так народ ездит более года чтоб стрелка за половину не уходила. Я хочу докапатся что может быть не было такого на старом бензонасосе высасывал все почти!
    Что делать??
    Надо не писать ..а вскрывать насос и смотреть и дать ответ форуму .....раз до этого было не так (так и не должно быть )...значит так починка поставила насос ...
    Бийск
    разобрал все там все просто оказалось "спецы" не затянули хомуты идущие с бензонасоса на крышку подачи! (ПЛОхие человеки)!!!
    Ну вот пока сам не полез к насосу- не кто не полезет..а полезли накосячили....удачи ! надо за всем следить ....-
    Бийск
    Да хочешь что то сделать хорошо сделай это сам!!! Спасибо!
    Думаю на своем опыте Вы решили что такое ремонт и как он должен проходить....удачи !
    спб
    всем привет.у меня такая же БЫЛА проблема .с первого раза заводился с трудам а езжу по маленькому городу Кронштадт.ну так вот начнем -берем выкручиваем свечи и смотрим -какие они чистые -закручиваем .снимаем регулятор давления в рампе чистим-снимаем крышку бензонасоса смотрим и запускаем мотор.если есть какието пузыри вокруг него значит нарушена герметичность.у меня тупо пережали хомутом патрубок подающий бенз и получилось при первом включении не хватало насосу времени накачать нужное давление в системе ..вообщем намек поймете .
  1. Не заводится
    от TAISAN в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 14:25
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  3. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  4. Не заводится
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 10:55
  5. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
