Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Облазит лак на кузове
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Цитата Сообщение от Алексей Сергеев Посмотреть сообщение
    Дилер давал гарантию, что машина не крашена не бита. Так что , теперь их за я...ца брать? Причем лак облазит на обеих задних арках и на переднем правом крыле. Красил и покрывал лаком на водительской двери.
    Нашли кому верить. Мало перевёрнутых автовозов на трассах п полям разбросано, это с новыми, а Вы тут про секенд хенд
  3. #27
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    давал гарантию, что машина не крашена не бита...
    У всех не крашена...
    Разве что в салоне новая или в гараже без пробега.
    Или имеется ввиду полностью не крашена? Типа в другой цвет не перекрашивали!...
    Не в обиду.
    Ничего криминального в покраске нет, если сделана хорошо...
    В данном случае скорее всего имеем некачественную подкраску, лак.
    Качественная малярка все исправит.
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Не в обиду.
    Отсюда вопрос: Покрывать лаком весь кузов или только места облезлости лака?
  7. #29
    Днепропетровск
    Нужна проф малярка.
    Локальная (частичная) обработка. Т.е. только места. Нужна ли в т.ч. именно краска - сказать не могу. Это вопрос к гуру.
    Подозреваю что по технологии только лаком не работают, т.е. если лак, значит и краска. Но не уверен (сам бы хотел понимать).
    Делал капот (была аналогичная проблема). Сделали отлично (тьху*3). Точно сказать не могу (не интересовался), но скорее всего не просто работали с лаком, но и с краской (перекрашивали участок).
    Т.е. остается вопрос: можно ли просто перекрывать только лаком (без перекраски)? По технологии это допускается?
    Мне кто-то из мастеров говорил что только лаком уже не отделаешься (краска в местах облазки уже будет иметь не тот цвет/оттенок)...
    Попасть в цвет, подкрасить, залачить часть детали кузова проблем нет. Проблема чтобы не было "переходов" (именно лака, только на краске (без лака) переходов видно и не будет и не должно быть если точно попали в цвет). Могу точно утверждать (из собственного опыта) что это возможно и зависит от профессионализма маляра. Поэтому нужен проф...
    Обычно от этого стараются уходить и предлагают перекрашивать деталь полностью (крыло, капот или др.). Если нет уверенности - можно пойти и на это, но это не значит что невозможно, просто мастер сомневается в своих возможностях.
    PS Есть случаи когда даже в цвет не попадают. Загляните в ангар. Если на покраске в работе стоят Крузеры, Роверы или др. - можно доверить... Если "косячат" - там и без вас их похоронят...
    Да, еще - делать надо обязательно. Если уже полез - будет лезть дальше (из-за того что есть кромка). И не факт что ремонтировать будут только видимую сейчас площадь - нужно пробовать - будут отслаивать пока он будет отслаиваться (иначе какой смысл).
    Еще раз посмотрел фото. Я бы попросил только залачить (участок ес-но). Даже если оттенок будет отличаться - сегмент очень незначительный, не заметишь. Судя по фото оставшийся лак вроде как держится хорошо...
    Последний раз редактировалось pumpan; 31.05.2012 в 13:50.
  9. #30
    Смоленск
    Нужна проф малярка.
    Писал выше - если лак полез, то и подкрашивать нужно (дверь водительскую так делали). Говорил с маляром, сказал - Не парься, будешь продавать сделаем.
    P.S. У друга на Гольфе 5, цвет черный, на арках лак вместе с краской отваливается кусками размером с 2-х руб. монету.
  11. #31
    Днепропетровск
    Писал выше - если лак полез, то и подкрашивать нужно (дверь водительскую так делали). Говорил с маляром, сказал - Не парься, будешь продавать сделаем...
    Я б для себя делал, а не для денег (=для продажи).
    Неужто деньги дороже нас?
    Когда продавать будешь - неизвестно что там уже будет... Ведь дальше лезть будет (уже писал).
    Ну и если делали - откуда и зачем вопросы? Че ж я тут для тебя распинаюсь? Сам все знаешь...
  13. #32
    Смоленск
    Дык я испрашиваю, может кто сталкивался и знает решение проблемы. Маляр это понятное дело, машина то моя, и мне покоя эти облезлости не дают, вот и переживаю полезет дальше или не полезет. Я все таки тоже склонен в местах облезлости лака исправить эти косяки, и не оставлять это дело к пред продажной подготовке.
  15. #33
    Алексей Сергеев, Просто лаком не покрывают(можно нанести что бы не ржавела дальше )....по технологии лак наносят прямо на краску после окрашивания(краска подсыхает ) через 5-15 минут примерно смотря какая темпер..в камере ...вот тогда и будет металлик ....локально красят и не заметите...новые технологии и камеры ...Вам можно подкрасить по №№№ но лаком покрывать не надо и полирнуть ..потому что с лаком у Вас не получится ...и спите спокойно....
  17. #34
    spb
    До зимы не полезет!
    Дальше решай сам - сделать один раз (дорого и хорошо ) или на продажу!
    От Д6 до В6
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
    Давление на кёрхерах - какое?
    С какого расстояния от кузова надо поливать ими?
    От 21атм на полупрофессиональных до 30 на профи. ВАЖНО в мойках не давление а производительность л./мин. Чем больше тем веселее моет (профи от 600). Моют под углом к поверхности градусов 60. В нарущении технологии я имел ввиду нарущение технологии использования моющего ср-ва. Напором воды повредить нормальное ЛКП сложно. Требуется "специальное" желание.
  21. #36
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Вложение 52074Вложение 52075
    Сегодня обнаружил - просто вздулась краска внизу двери под молдингом.
    Офы сказали - гарантия на лкп - 3 года, под страховку, в таком виде тоже подвести сложно...
    Вот такие дела.
    Последний раз редактировалось $iriu$; 09.08.2013 в 10:36.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  23. #37
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    На моём авто 2008 г.в. на обеих передних дверях тоже есть точечные вздутия краски. На левой двери три самых больших "точки" (диаметр до 8 мм) пришлось вскрыть и подмазать краской из ваговского набора. ОД также послал меня культурно нах, т.к. гарантия на ЛКП 3 года, а вылезла эта фигня в столь явном виде этой весной. Фото попозже приложу.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  25. #38
    Новичок Аватар для Erosha
    У меня тоже такая проблема. В трех местах лак слез после мойки. Машина не крашенная, 2008 год
    Похоже из этой оперы, http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%BE%D1%82-GTI
    правда о таких проблемах на пассате, слышу впервые...
  27. #39
    Уфа
    У меня тоже 08 год Калуга, лак облазит немного с левых двери и крыла. Маляра говорят не похоже что бало крашеное, тощинометром мерили всю машину в двух разных сервисах.
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Смола ели на кузове
    от Stasik V. в разделе Уход за ЛКП, полировка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 22:17
  3. Царапины на кузове, чем закрасить
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 10:54
  4. Golf 6 в кузове уиверсал
    от Last в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 14:48
  5. Ржавчина на кузове
    от shnir в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 21:25
