Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Глохнет
    КЕМЕРОВО
    Exclamation Глохнет
    Доброго всем времени суток. Проблема состоит в том что когда заправляю бензином (не важно сколько-хоть полный бак или 10 литров) авто почти сразу теряет обороты и глохнет, а если была заглушена то после этого оч плохо заводится...AEB 1.8T 1999 B5
    Проверить клапан вентиляции бака..если после поездки открыть крышку бака и пшик (так не должно быть ) то сломался клапан вентиляции (или забился )....
    КЕМЕРОВО
    Проверил пшика нет...
    Авто океанское...Да ...проверить подсоединения айсберга ..дырка в горловине которая под крышкой бензобака воздух с неё идёт...она выпускает токо на улицу ....
    КЕМЕРОВО
    да авто океанское, но сделано в германии(по вину пробивал) с этим все в порядке, а может иза датчика уровня топлива?????
    На ход датчик топлива не как не влияет..возможно сетка в насосе забилась ...надо вскрывать и смотреть ...
    КЕМЕРОВО
    посмотрю напшу
    Уж пожалуста посмотрите ....
  1. B6 1,9L Заводится и глохнет
    от мак34 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 12:59
  2. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  3. Глохнет!!!
    от ozpas в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:28
  4. Глохнет(((
    от Павел31 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:16
  5. Двигатель глохнет, ESP
    от Persona в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 22:07
