Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Passat B6 2.0 TDI МКПП при выжиме/отжиме сцепления брякающие звуки
    Smolensk
    Народ, есть проблема - при выжиме/отжиме сцепления где-то на середине хода внизу раздаются брякающие звуки. При колном выжиме/отжиме - все пропадает. Скорости переключаются вроде нормально, трогается тоже. Правда, если сбрасывать газ на 1-ой передаче, на самом малом газу может рывком поехать медленее. Задал вопрос официалам, те носом покрутили - сказали без снятия коробки ничего не скажут. Знакомый механик сказал, что возможно что-то не так работает в процесса выжима сцепления, т.к. педаль по его мнению туговата и при выжиме немного передается вибрация. Пробег 85 тыщ. Большая часть не моя (хотя сцепление было туго изначально). Вопрос - это маховик или что-то может быть еще? Не хочется платить на сервисе 7 тыщ за посмотреть и еще потом 7 тыщ за замену. Может у кого было нечто подобное и есть совет? У знакомого тоже дизель - сказал, что у него тоже нечто подобное, но совсем тихо и он пока не заморачивается.
    Донецк теперь Киев
    У меня при таких симптомах поменяли коробку, звук остался, в итоге заменили маховик и все прекратилось, дефект маховика заводской был...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Бывалый Аватар для Mishel
    Полюбому либо сцепление либо маховик.........
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 12:15
  2. Куплю МКПП тип DCN на PASSAT B5 1.6 AHL
    от KAPDAH в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 15:22
  4. замена диска сцепления на VW Passat B6
    от vahik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 09:41
  5. (Моква) Ищу Passat B6 1.6 МКПП
    от Ivan81 в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:00
