Шрусы гляньте.
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. После замены (не факт, может совпало) передних тормоных колодок появилась вибрация при разгоне то 50 до 80, обороты 1.2-2.500 где-то так.
Газ отпускаю вибрация пропадает. Машина не тупит. Других проблем не заметил.
Был на диагностике ходовой - ничего не нашли, кроме одного диска битого.
Типа это и причина. Вчера диск поправил, все отбалансировал - не помогло.
Вот теперь гадаю, где искать...
Поиском прошелся...тем похожих много, но пока дифференцировать свой трабл не могу.
Как я понял, варианты такие:
1.Шрус
2.Подушки двигателя
3. Подушки АКПП
Как можно определить? Заранее спасибо
B6 Hi 2FSI
Может и само колесо (резина) давать подобный результат, попробуй колесо с поправленым диском поставить назад. Может и рулевое давать подобный эфект.
Amplify, Шрусы? был на диагностике ходовой-на стенде и так. типа все ок. Могли не заметить?
Тим, резину менял. не помогает
B6 Hi 2FSI
Amplify, а на стенде?
B6 Hi 2FSI
...комрады отписывались, что на беговых барабанах при раскрутке колеса тоже фиксируются биения полуосей (в частности, правой)...
Я бы поступил проще - если ШРУС "вспотевший маслом" при наличии вибрации под нагрузкой (а накатом нет вибраций) - ШРУС под замену без вариантов, т.к. он работал при недостаточной смазке.
Можно разобрать посмотреть состояние ШРУС (времени 1 час). Есть выработка - ШРУС под замену без вариантов.
Ещё можно попробовать поменять местами правый/левый ШРУС, т.к. выработка односторонняя.
есть же темы и не одна... http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F0%E0%EB%E0
вечер добрый камрады.! с тал замечать такое поведение авто на ходу. После достижения скорости белее 110 км.ч начинаю чувствовать мелкую вибрацию на сидушке, причем независимо на передачи машина или нет! А при скорости в 140 км.ч все пропадает! в чем дело. кто сталкивался
не важно от чего умрешь, важно для чего родился
Passat b6. 2.0FSI. мкпп
в прод.темы
заметил, что на холостом ходу есть вибрация-подергивание
и при нажатии на газ ощущается толчок
подушки?
B6 Hi 2FSI
