Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как снять юбку переднего бампера?
    Exclamation Как снять юбку переднего бампера?
    Приветствую!
    Кто подскажет как сдергивается юбка переднего бампера на B6?
    Возможно ли её снять без сьёма самого бампера и дальнейшего располовинивания, распаивания?
    Фото приветствуются )
    Без снятия бампера не обойтись, если конечно не идет речь о вандализме.
    На самом деле снимал бампер, для покраски, снимал юбку, но на снятом
    Могу сказать , главное стянуть с краев его, дальше он легче пойдет, думаю снимать бампер не обязательно.
    Болты только снизу открутить не забудь!
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    А в чем проблема снять бампер? Это 10 минут времени... Без снятия бампера демонтировать юбку по-человечески не получится!
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  8. #5
  9. Рейтинг
    Есть в картинках снятие бампера на B6-м?
  10. #6
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
  11. Рейтинг
    В FAQе была книга по ремонту В6, в ней есть картинки и описание.
    Последовательность такая: снимаем решетку радиатора (откручиваем саморезы под торкс сверху и 2 снизу под номером), отсоединяем 2 парктроника (если есть), далее откручиваем накладку бампера (саморезы под торкс сверху и снизу), а также сбоку (по одному саморезу под торкс и по две гайки, которые крепят накладку бампера к пер. крылу. Для удобства откручивания гаек справа необходимо снять подкрылок (в терминологии ВАГа локер), он состоит из двух частей, справа снимаем обе части, слева достаточно снять маленькую часть (в книге указано, что нужно снимать обе части, как и справа, но можно "подлезть", сняв одну). Далее аккуратно снимаем (вытягиваем на себя) накладку бампера и отсоединяем омыватель фар (ближе к правой фаре) и фишки электропроводки (с левой стороны).
  1. Продам юбку переднего бампера B6
    от Пасячник в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 19:39
  2. (Москва) Продаю споллер (юбку) заднего бампера
    от ivavv в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 13:20
  3. (Сургут) Куплю юбку заднего бампера от Passat b6
    от lacoste в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 23:05
  4. (Москва) Продам Юбку (спойлер) заднего бампера
    от cyxov в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:02
  5. (Москва) Куплю юбку заднего бампера на седан Б5+
    от shwyli в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 11:36
