Без снятия бампера не обойтись, если конечно не идет речь о вандализме.
Приветствую!
Кто подскажет как сдергивается юбка переднего бампера на B6?
Возможно ли её снять без сьёма самого бампера и дальнейшего располовинивания, распаивания?
Фото приветствуются )
На самом деле снимал бампер, для покраски, снимал юбку, но на снятом
Могу сказать , главное стянуть с краев его, дальше он легче пойдет, думаю снимать бампер не обязательно.
Болты только снизу открутить не забудь!
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
А в чем проблема снять бампер? Это 10 минут времени... Без снятия бампера демонтировать юбку по-человечески не получится!
Есть в картинках снятие бампера на B6-м?
В FAQе была книга по ремонту В6, в ней есть картинки и описание.
Последовательность такая: снимаем решетку радиатора (откручиваем саморезы под торкс сверху и 2 снизу под номером), отсоединяем 2 парктроника (если есть), далее откручиваем накладку бампера (саморезы под торкс сверху и снизу), а также сбоку (по одному саморезу под торкс и по две гайки, которые крепят накладку бампера к пер. крылу. Для удобства откручивания гаек справа необходимо снять подкрылок (в терминологии ВАГа локер), он состоит из двух частей, справа снимаем обе части, слева достаточно снять маленькую часть (в книге указано, что нужно снимать обе части, как и справа, но можно "подлезть", сняв одну). Далее аккуратно снимаем (вытягиваем на себя) накладку бампера и отсоединяем омыватель фар (ближе к правой фаре) и фишки электропроводки (с левой стороны).
