Показано с 1 по 10 из 10
Тема: снятие электровентилятора кондиционера
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Комрады, кто снимал? опишите процесс плз.
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Москва САО
    Очень просто ...
    Для начала надо для себя решить будет ли идти провод питания вентилятора по штатным местам (по низу) или будет пущен по верху через пластиковые хомуты ? Соответственно ШТАТНАЯ прокладка потребует подъемника или ямы ,по верху -не требуется...
    www.TurboMotors.ru
    спасибо, учту... просто визуально, после снятия воздуховода совсем мало места для его вытаскивания через верх... да и совсем не видно как он крепиться и что/где там отворачивать.
    Что бы посмотреть надо иметь зеркало...и всё ....дальше думаем сымать или в починку ....
    г. Пенза
    Вспоминаю, где-то читал, что просто так его не вытащить - места не хватит. Надо морду немного выдвигать - на длину шлангов радиатора основного. Т.е. снять бампер, открутить телевизор и вывинуть его вместе с радиаторами вперед немного. Открутить вентилятор, отцепить и вытащить его.
    Мож конечно ошибаюсь. Хотя, вспоминаю, на 1,8Т фиг вытащишь действительно...
    Москва САО
    Все вытаскивается (просто нужен помошник на время) ,проблема в проведении жгутов .
    Если НЕ принципиально прокладка по низу передней панели жгута в штатных направляющих , то обычно для себя ,делают следующее .
    1. Откручиваются ВЕРХНИЕ углы передней панели ("телевизора") , короткой крестовой отвертккой откручивается верхний фиксирующий саморез (он там один) ,проворотом (10 -15градусов) выводят из зацепления усы вентилятора с передней панелью .
    2. Штатный провод отрезается от вентилятора ,с помощью помощника передняя панель слегка огибается и этой щели ДОСТАТОЧНО ,что-бы вентилятор вытащить !
    3.Если куплен неоригинальный вентилятор его разъем может не подойти к штатному (переставляется) ,провод проладывается по ВЕРХУ передней панели по ходу тросика замка капота и закрепляется пластиковыми хомутами (предварительно купить) .
    4. Установка в обратной последовательности .
    Хочу отметить -штатно при замене вентилятора передняя панель приводится в ремонтное положение и ЕСЛИ В СЧЕТЕ РАБОТ сервиса указана эта операция то и провод ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЛОЖЕН ШТАТНО!!!
    www.TurboMotors.ru
    TFC Поблагодарил(и) за этот пост
    спасибо! так и сделаю
    ПОДОЛДЬСК
    Доброго времени суток,ребята подскажите пожалуйста -можно ли поменять подшипник у вентилятора или придётся покупать новый в сборе.1,8 т awt,мкпп,климатконтроль
    А руки есть что бы возится с мотором ???
    ПОДОЛДЬСК
    если бы их не было не спрашивалбы ,а ткпо пошел покупать вертушку
  1. снятие плафонов
    от danger в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:27
  2. Снятие с гарантии
    от Гобсек в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:39
  3. Снятие АкБ
    от Саня Г. в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 11:18
  4. Снятие ПТФ
    от Vl@d в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 20:16
  5. Снятие воздуховода
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 12:41
