VAG SERVICE
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Большая проблема ...
    Question Большая проблема ...
    Ездил в деревню 250 км и обратно 250 км короче перегрелась турбина и я выключил зажигание сразу не дождался его ост ужения , короче полетела турбина масло жрет не по детски антифриз тоже по немного уходит очень большая беда,сейчас не знаю как быть... менять нужно??? где брать??? сам смогу это сделать???Машина WV пассик 1,8 Т мех бен В5 кузов 2003 г
    Последний раз редактировалось Александр1304; 02.06.2012 в 10:44.
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    причем тут антифриз и турбина?? ИМХО они ни как не связаны,мож и турбина то в порядке..
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
    В двс масло какое нормальное или с примесями...а турбин в городе навалом (ремонтных больше чем новых в 5 раз ) ....Информации очень мало....
    г. Пенза
    И авто какое? Бензинка или дизель?
    Сообщение добавлено в 13:08, предыдущее сообщение было в 13:05
    Говорят,бывают турбины с охлаждением антифризом. правда ХЗ на В5-е такие бывают.
    А мож башку повело? Вот маслице с антифризом и сгорают с камере сгорания...
    Новичок Аватар для дэн262
    Нижний Тагил
    если интересует,то у меня есть турбина б\у с AWT,отдам за 2000р.
    башку тож повело уверен на 100%, я уж не знаю, если турбина прогорит или кирдык ей какие симтомы происходят,... я вот до сих пор езжу но на низких оборотах до 2500т об мин вроде норм, а вот если чуть больше то все съедает масло и антифриз уходит, под машиной ток лужи только масла после простоя а вот антифриза нет луж, головка блока повило, масло и антифриз, может уходить???
    Городовиковск
    Александр1304, фотку можешь показать откуда масло хлещет? На маслощупе есть антифриз? С чего решил, что турба кончилась?
    Смотреть ВКГ+сальники передние-никто не чистил-все забито
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    и тут уже......опять лицо прячешь?
    Гость Аватар для Вовка190
    зеленоград
    дэн262, она в рабочем состоянии?? люфт есть? и если заинтересовался, то как можно её приобрести?
    Городовиковск
    я ж не успеваю за вами.. носитесь туда-сюда... по ночам... с фонариками
  1. Большая ЖОПА с большой и чОрной дыркой
    от Гаврила в разделе Беседка болталка
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 00:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 15:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 11:57
  4. НЕ большая царапина на кузове. чем устранить?
    от Максончег в разделе Уход за автомобилем
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 19:45
  5. Большая личная просьба. Нужен Ваш голос.
    от dominox в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 10:17
