Показано с 1 по 3 из 3
Тема: гидроусилитель? рейка? не понятно
    Тверская область
    Добрый день в кратце, осенью поменял сальники на рейке, текли поставил. всё нормально ездил. спустя время стал появлятся вой из под капота. с каждым днём вой усиливался сильнее и сельнее особенно на второй передачи. решили поменять гидроусилитель. результат обрадовал но не надолго. вой исчез. всё было классно, но через 300-400 км вой снова стал появляться и с каждым днём всё сильнее и сельнее. подскажите что может быть за ранее спасибо.
    г. Пенза
    Насос какой ставили? Оригинал или нет? Жидкость какая залита? Прокачивал правильно, т.е. воздуха в системе не оставил?
    Тверская область
    вчера на форуме вычитал про сеточку в бачке с маслом ГУРа, она служит не только для фильтрации но и для того что бы масло когда с обратки идёт, оно спенивается получается коктель из масла и воздуха, вот именно этот коктель и разрушать масло отдельно воздух отдельно, вчера слил масло с помощью шприца из бачка, поставил сетку нва место, шум значительно утих пару дней покатаюсь, посмотрим что дальше будет.
  1. Гидроусилитель руля В5
    от Максим-Рязань в разделе Passat B5
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 18:56
  2. Гидроусилитель
    от GRAF2008 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:58
  3. Чет не понятно.
    от shtrix в разделе Passat B6
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 16:04
  4. гидроусилитель или электроусилитель?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 21:55
  5. Гидроусилитель проблема
    от Steinburg в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 16:57
