Отжать язычок и оттянуть
Собственно вопрос как снять фишку с замка передней двери http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=4ED0081E которая под номером 25. Что и куда нужно нажать а провозился целый час так и не снял?
И накладку передней стойки?
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
С торца фишки засовывается отвёртка тонкая в наплыв сверху разъёма по размеру и отжимается. Правда, я так и не понял- кверху или книзу...как то всегда само получается- это стандартный разъём...
ПыСы На аве Ваша машина?......
Нет государственная. А ка снять накладку на передней стойке?
Там всё как обычно, только нажимается с трудом на самый край язычка. На ту часть, где стрелка с №13 стоит. Я отверткой маленькой помогал.
http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=CC100647
Спортяга трактор-![]()
Спасибо по фишке вроде понятно. А как накладку со стойки снять есть ли там скрытые саморезы сверху?
Снятие
– Снять крышку с надписью Airbag -1- и вывернуть винт -2- (2 Нм).
– Отсоединить облицовку в зоне фиксаторов -3-, потянув её вовнутрь -стрелка A-.
УказаниеДля наглядности крепёж -3- показан в снятом состоянии.
– Извлечь облицовку из кромки уплотнителя дверного проёма -стрелка В-.
– Движением в направлении -стрелки С- отсоединить облицовку от креплений в передней панели.
– Движением вверх извлечь облицовку из креплений -стрелка D-.
Указание При повторной установке заменить крышку с надписью Airbag -1-.
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Бля саморез под крышкой тока открутите и в путь)
