Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как снять фишку с замка передней двери?
    Гость Аватар для Chehovchanin
    М.О. Чехов
    Собственно вопрос как снять фишку с замка передней двери http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=4ED0081E которая под номером 25. Что и куда нужно нажать а провозился целый час так и не снял?
    И накладку передней стойки?
    Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Отжать язычок и оттянуть
    С торца фишки засовывается отвёртка тонкая в наплыв сверху разъёма по размеру и отжимается. Правда, я так и не понял- кверху или книзу...как то всегда само получается- это стандартный разъём...
    ПыСы На аве Ваша машина?......
    М.О. Чехов
    Нет государственная . А ка снять накладку на передней стойке?
    Цитата Сообщение от Chehovchanin Посмотреть сообщение
    Нет государственная
    А... А то я подумал- крутой тюних......
    хз, кажется там под декоративной пробкой саморез с одной стороны и штифты с другой, как на В5, но могу ошибатся...
    М.О. Чехов
    А по поводу фишки тонкую отвертку надо вставлять сверху или с низу? Блин думал от б5 никаких напоминаний не осталось в плане геморной фишки там на масленном датчике такая же стояла по дня ее ковыряр.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Там всё как обычно, только нажимается с трудом на самый край язычка. На ту часть, где стрелка с №13 стоит. Я отверткой маленькой помогал.
    http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=CC100647
    Спортяга трактор-
    М.О. Чехов
    Спасибо по фишке вроде понятно. А как накладку со стойки снять есть ли там скрытые саморезы сверху?
    по дня ее ковыряр.
    Аналогично...может не так долго, но так и не понял- как сие чудо отстёгивается...
    Подождите, подскажут. Я не снимал...
    накладку со стойки
    Про какую именно стойку речь?
    Спортяга трактор-
    М.О. Чехов
    Про накладку передней стойки лобового стекла.
    Снятие
    – Снять крышку с надписью Airbag -1- и вывернуть винт -2- (2 Нм).
    – Отсоединить облицовку в зоне фиксаторов -3-, потянув её вовнутрь -стрелка A-.
    УказаниеДля наглядности крепёж -3- показан в снятом состоянии.
    – Извлечь облицовку из кромки уплотнителя дверного проёма -стрелка В-.
    – Движением в направлении -стрелки С- отсоединить облицовку от креплений в передней панели.
    – Движением вверх извлечь облицовку из креплений -стрелка D-.
    Указание При повторной установке заменить крышку с надписью Airbag -1-.
    Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
    Спортяга трактор-
    М.О. Чехов
    Снятие
    А что крышка Airbag одноразовая?Как она держится просто приклеена ли на клипсах?
    Я думаю усы просто могут обламаться... но на все 100 не уверен.
    Спортяга трактор-
    Бля саморез под крышкой тока открутите и в путь)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 21:02
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 17:42
  4. Регулировка скобы замка водительской двери.
    от volvic в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 20:29
