Доброго времени суток всем , помогите разобраться с проблемой . Машина 1.8ТСИ ВZВ . Дело вот в чём , машина глохнет на ходу а то и после завода и работе на ХХ около 5 минут. В сервисе приговорили насос тот что в баке , поменял вместе с фильтром , но проблема осталась . Я заметил что после того как авто заглохла включаю зажигания и неслышно из под сидения жужжание насоса (когда авто работает жужжание слышно) и блок управления насоса нагревается и если отсоединить фишку от этого блока а потом сразу обратно подключить то насос жужжит и машина заводиться . Может ли это означать что блоку хана и почему он то работает то нет?
