Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Изменение цвета масла после замены
    Ростов-на-Дону
    После первого ТО добравшись домой (проехал 20-30 км. + постоял в пробке) решил проверить уровень масла. Уровень был выше отметки МАХ. Вспоминая недобрым словом дилера пошел в аптеку и купил 50 кубовый шприц и капельницу, затем соединив эти мед. приборы стал откачивать излишки масла через отверстие шупа. Когда шприц стал заполняться почти черной жижой, я заподозрил что-то неладное с одновременным ощущением что меня наи....
    Звонил дилеру, он естественно говорит, что все Ок и масло новое, вообщем завтра поеду к ним смотреть видео из сервисной зоны. Но несмотря на то, как он рассказывал мне по тел., что они дорожат клиентом, я понял, что пошлют меня нах вместе с моим пасиком.
    Комрады, на ваш суд несколько фото...
    и убедительная просьба откомментировать это.
    Двигло 1,8 ТСИ. ТО с заменой масла на 11700 км. По наряд-заказу должны были залить "оригинальное" масло G 052167 с 502 допуском вместо 504. Прочитал аналогичную тему из раздела б6, но там у комрада на салфетке вообще сажа...
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Я думаю, что не меняли, так как это должно быть в моем понимании! Скорее всего откачали так же через щуп литра 2-3 и залили свежего до max. Остольное масло, которое ты оплатил, ушло в заначку. Потом продадут кому нить. Купить "дилерское масло подешевле" не проблема в любом городе..........
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    потом не забудь тут отписать что там увидел, думаю если не меняли то видео не покажут, типа камера сломалась или еще чо
    Почти Мембер Аватар для brom
    Russia Obninsk
    Сам задаюсь вопросом по поводу цвета масла после ТО, оно всегда как сажа. Все дилеры отвечают одинаково, мол масло с хорошими моющими свойствами, поэтому сразу темнеет.
    2012-н.в. VW Touareg 3.6 V6 249hp 8AT made in Kaluga RUS
    2009-2012 VW Passat 1.8 TSI 160hp 6MT made in Kaluga RUS
    Красноярск
    С очень хорошими моющими свойствами потемнеет через 1 тыс или около того. А когда перемешивается с отрааботкой, то сразу! Мне тоже в уши дули в Оф.Д. что моет СУПЕР вот и сразу темнеет. А когда мне удалось присутствовать при замене масла и все сделали как нужно.......... где то до 1 тыс. км со щупа на салфетку специально капал масло, пятно не черное.............!!! И масло не ест. А после их полузамены - отработанное масло гарит.
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за отклики, клубни!
    Думаю весия Жоры наиболее вероятная. Вот как бы определить откручивали ли они пробку маслосливную, но думаю это определить трудно.
    Обязательно
    Т.е. у тебя масло такое же темное после замены?
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Ситуация аналогичная, после 1ТО масло черное. Но сомнений в добросовестности дилера нет, ибо сам присутствовал в рем.зоне и своими глазами видел последние капли старого масла, стекающего через пробку. И кстати мне так же перелили. Прям болезнь у них какая то.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Новую пробку видно будет сразу. Замена масла идет с заменой пробки.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Качок, я обычно такое сливаю после 10000 пробега заливаю оригинал лл3
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Ростов-на-Дону
    А какое масло и с каким допуском было до и какое залили после?
    В счете новую пробку вписали, а поменяли ли ее Х.З. И как ее понять новая она или нет, тем более, что пришлось много поездить по мокрой дороге.
    Не совсем уловил... На фотах выше масло не после 10 тык. пробега, а типа "новое" дилерское.
    Цитата Сообщение от Жора515 Посмотреть сообщение
    А когда мне удалось присутствовать при замене масла и все сделали как нужно.......... .
    То есть, удалось проникнуть в ремзону и стоять над душой у сервисменов, пока они все процедуры проводили? какой открытый для клиентов ОД...
    Петровское. Тамбов
    почему удалось.я всегда захожу бес проблем в ремзону. да и мастер приемщик всегда приглашает
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    +1.
    Ситуация аналогичная.
    Я обслуживался у двух ОД:
    1. В одном надо самому намекать, но никто и возражать не будет.
    Да и смысла нет, т.к. сидишь в комнате отдыха и сквозь стекло всё(!) видишь, что с твоей машиной делают.
    2. В другом во время отдачи машину на мойку мастер-приемщик сам сказал: "Можете остаться, а можете в холле посидеть".
    Я выбрал ".... посидеть в холле...."
    Красноярск
    Марбелья, Я сразу предупредил, что если не пустят в рем зону, то я поеду к другому ОД. Сначала заставили читать букварь по ТБ, потом расписался в журнале. Дали каску оранжевую и жилетку оранжевую. И все, я в рем зоне............ Оф. Д. "Медведь - восток" г. Красноярск.
    Ростов-на-Дону
    Был сегодня у дилера по своему вопросу, встретили вполне дружелюбно, выслушали еще раз внимательно, про мои предположения на счет залитого масла, спокойно, но уверенно намекали мне что я заблуждаюсь. После пригласили на просмотр видео с камер наблюдения. Картинка с камеры не очень и сама она относительно моего коня расположена под углом, но точно удалось установить, что масло сливалось через пробку, причем достаточно долго. Также было видно, что механик нес со склада фильтра и что-то вроде пузыря с маслом. Сам процесс заливки нового масла камера не запечетлела, потому как обзору мешал открытый капот. А в целом, уверенности мне в том что все нормально, придал процесс обслуживания механиком машины, ибо чел, который решил отлить себе масла за мой счет, а мне залить какую-нибудь херню не будет так тщательно кружить вокруг моей машины. В конце мне порекомендовали в следующий раз присутсвовать самому в сервис-зоне при всех "срытых" работах, что я и собираюсь делать.
    Может я и сгустил краски, но только от того, что мне очень нравится мой пасатик, а о тех, кто не безразличен переживаешь...
    Но вопрос остается открытым, почему так быстро темнеет масло?
    Гость Аватар для Kollizey
    Согласен, по-моему, так и надо... оно ведь работает.
    Что бы было спокойней на душе при таких работах надо стараться присутствовать самому,поучаствовать вряд-ли дадут,я был в рем зоне од мажор,расписался в в журнале по т.б.,получил каску и оранжевый жилет и айда на контроль.
    Ну да, это действенная методика ))
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    Я че-то в непонятках, всегда сам меняю масло и оно у меня всегда после того как заменю через день черное становится. Лью всегда кастрол 0w30. Так че за фигня тогда получается? У кого нибудь такое бывает еще?
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Всегда делал ТО в Атлант-М, и каждый раз все более положительные впечатления остаются, всем соверую!!! Пару недель назад как раз был там на ТО... Когда записывался сразу спросили хочу ли я воспользоваться новой услугой "интерактивная приемка", отметили сразу, что она бесплатная, но предполагает наличие часа моего личного времени. Согласился. Суть заключается в том, что мастер-приемщик тратит на тебя час при приемке авто, вместе присутствуете при мойке, потом осматриваете машину, отвечает на все вопросы, короче тусуется с товой час, все разжовывает, показывает, разъясняет и тд. После у меня спросили хочу ли я присутствовать при работах, ответил, что хочу. Принесли красный халат и познакомили с механиком. При всех работах присутствовал, механик по ходу работ все разъяснял и комментировал, попутно устранили маленькую царапку лака на двери, которую я и не видел пока пальцем не ткнули... Короче впечатление осталось крайне положительное... Удивило одно, когда с мастером приемщиком общался он спрашивал куда старые запчасти девать, я сказал на выброс, что и отметили в акте приемки, а потом добравщись до гаража их обнаружил аккуратно упакованными в пакет в багажнике вместе с остатками масла. Но это мелочи, сам их утилицировал.
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    во-первых: смешивается со старым, которое все-равно да осталось.
    во-вторых: забирает со стенок и деталей то, что отсалось от предыдущего масла.
    если так заботит цвет масла, то надо менять раза в два чаще
    и не ездить))))))
    Москва, САО
    на подсолнечное)))
  1. После замены турбины..
    от Владимир))) в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 14:30
  2. Не происходит изменение статуса топиков после их прочтения
    от Юрий Венеди... в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 09:06
  3. Беда после замены масла
    от Voloschik_rv в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 22:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:12
  5. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
