Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Щелчок при разгоне
    Абакан
    Щелчок при разгоне
    Здравствуйте! При резком разгоне на спорт режиме наблюдается щелчок снизу, то слева, то справа спереди, как только начинает подхватывать турбина, т.е. резкое ускорение, так щелк из под низу, аж ногой чувствую. Дальше все нормально. При резком торможении, после резкого старта, также щелкает. Звук похож на то, что как будто какая деталь подвески упирается в подкрылок и резко соскакивает с него! Год назад была такая же беда, приехал к од и все пропало,говорят может камушек какой попал... Сейчас опять появилась и не проходит! В подвеске вроде все ровно, ничего не брякает, не стучит... В чем беда? Пассат 08г. 1.8 тси автомат, пробег 150т.
    Место соединения стабилизатора поперечной остойчивости (вертикальной- косточки и горизонатальной) иногда цепляет за локеры переднего крыла. Где то даже тема была...гляньте у себя, там царапины на пластике остаются- не промахнётесь, см картинку. Удачи на дорогах!
    Могилев, РБ
    Это подрамник ездит туда-сюда. Смотреть его задние болты, там будет виден сдвиг.
    Подтверждаю. Смотрите затяжку подрамника и задних сайлентблоков
    Последний раз редактировалось Aspire1694; 06.06.2012 в 17:28.
    VW PASSAT B6 VARIANT, 2007г, 2,0TDi (BMP), 6DSG
    Абакан
    а где этот подрамник находится? самостоятельно можно посмотреть, при помощи домкрата?
    Могилев, РБ
    Желтые стрелки:
    Вряд ли на домкрате будет что-то видно, а подтянуть точно не получится.
    Нижневартовск
    Обращался с такой же проблемой к дилеру, у меня щелчки (стук) были при резком старте в натяг, торможении и повороте влево (с нагрузкой на правое переднее колесо), они сняли защиту посмотрели и ни чего не нашли, я подозревал что после гарантийной замены стабилизатора он открутился, но нет. Приехал забирать, сели с мастером проехались, ни чего не щелкает.
    Возможно была защита приоткручена, сняли-поставили все прошло.
    екб
    Пол года ездил с щелчками при разгоне и при поворотах отдающими в ноги, вчера заехал на подъемник оказались не сильно затянуты болты подрамника. После протяжки всех болтов щелчки пропали.
  1. рывки при разгоне
    от sanya 397 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:42
  2. Щелчок при трогании
    от _Konstantinoff в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:12
