Здравствуйте! При резком разгоне на спорт режиме наблюдается щелчок снизу, то слева, то справа спереди, как только начинает подхватывать турбина, т.е. резкое ускорение, так щелк из под низу, аж ногой чувствую. Дальше все нормально. При резком торможении, после резкого старта, также щелкает. Звук похож на то, что как будто какая деталь подвески упирается в подкрылок и резко соскакивает с него! Год назад была такая же беда, приехал к од и все пропало,говорят может камушек какой попал... Сейчас опять появилась и не проходит! В подвеске вроде все ровно, ничего не брякает, не стучит... В чем беда? Пассат 08г. 1.8 тси автомат, пробег 150т.
Подтверждаю. Смотрите затяжку подрамника и задних сайлентблоков
Последний раз редактировалось Aspire1694; 06.06.2012 в 17:28.
VW PASSAT B6 VARIANT, 2007г, 2,0TDi (BMP), 6DSG
а где этот подрамник находится? самостоятельно можно посмотреть, при помощи домкрата?
Обращался с такой же проблемой к дилеру, у меня щелчки (стук) были при резком старте в натяг, торможении и повороте влево (с нагрузкой на правое переднее колесо), они сняли защиту посмотрели и ни чего не нашли, я подозревал что после гарантийной замены стабилизатора он открутился, но нет. Приехал забирать, сели с мастером проехались, ни чего не щелкает.
Возможно была защита приоткручена, сняли-поставили все прошло.
Пол года ездил с щелчками при разгоне и при поворотах отдающими в ноги, вчера заехал на подъемник оказались не сильно затянуты болты подрамника. После протяжки всех болтов щелчки пропали.
