Подскажите, уважаемые форумчане, как решить эту задачу. Для начала: как снять обшивку двери. Хотя бы осколки все выгребу.
по стеклу в этой теме: http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%EE%F0%EA%F1
оббивка: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150
Сейчас дело остановилось на стадии снятия наружной ручки, а точнее - цилиндра замка. В мануале расписан такой порядок действий:
Снятие наружной ручки двери:
1.снимите цилиндр замка, для этого:
- снимите крышку ручки двери;
-извлеките заглушку предохранительного винта на торце двери и выверните винт;
-извлеките заглушку второго предохранительного винта;
-потяните на себя и закрепите в этом положении наружнюю ручку двери;
-выверните винт 2 до упора;
-извлеките корпус цилиндра замка из опорной скобы.
Так вот: под второй заглушкой никакого винта нет. Там виден какой-то рычаг с квадратной опорной площадкой.
2.потяните ручку назад из опорной скобы;
3.потяните ручку наружу и извлеките ее из опорной скобы.
Подскажите, как решить эту задачу.
На всякий случай кину и сюда инструкцию, по идее все должно без проблем получиться.
Да, все получилось. Причина оказалась в том, что винт был смещен на 1мм вверх, поэтому Torx не попадал на нужное место. Пришлось применить тонкую плоскую отвертку и все получилось.
Теперь осталась (я надеюсь) последняя заморочка: не получается снять панель с оборудованием. Вроде все винты открутил и по мануалу все сходится, а вот что-то держит в районе замка. Что-то подвижное: тросик? пучок проводов? Движение есть примерно 20 мм.
В чем причина?
Сам не снимал, вот инструкция как это сделать, возможно что то упустил :
Спасибо, Олег! В этой инструкции лучше все обозначено. Я упустил из виду винт крепления скобы ручки. Она пластмассовая, гибкая, поэтому и предположил, что какой-то тросик не снял.
