Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена стекла водительской двери
    Кузбасс
    Подскажите, уважаемые форумчане, как решить эту задачу. Для начала: как снять обшивку двери. Хотя бы осколки все выгребу.
    pegas Поблагодарил(и) за этот пост
    Кузбасс
    Сейчас дело остановилось на стадии снятия наружной ручки, а точнее - цилиндра замка. В мануале расписан такой порядок действий:
    Снятие наружной ручки двери:
    1.снимите цилиндр замка, для этого:
    - снимите крышку ручки двери;
    -извлеките заглушку предохранительного винта на торце двери и выверните винт;
    -извлеките заглушку второго предохранительного винта;
    -потяните на себя и закрепите в этом положении наружнюю ручку двери;
    -выверните винт 2 до упора;
    -извлеките корпус цилиндра замка из опорной скобы.
    Так вот: под второй заглушкой никакого винта нет. Там виден какой-то рычаг с квадратной опорной площадкой.
    2.потяните ручку назад из опорной скобы;
    3.потяните ручку наружу и извлеките ее из опорной скобы.
    Подскажите, как решить эту задачу.
    На всякий случай кину и сюда инструкцию, по идее все должно без проблем получиться.
    Кузбасс
    Да, все получилось. Причина оказалась в том, что винт был смещен на 1мм вверх, поэтому Torx не попадал на нужное место. Пришлось применить тонкую плоскую отвертку и все получилось.
    Теперь осталась (я надеюсь) последняя заморочка: не получается снять панель с оборудованием. Вроде все винты открутил и по мануалу все сходится, а вот что-то держит в районе замка. Что-то подвижное: тросик? пучок проводов? Движение есть примерно 20 мм.
    В чем причина?
    Сам не снимал, вот инструкция как это сделать, возможно что то упустил :
    Кузбасс
    Спасибо, Олег! В этой инструкции лучше все обозначено. Я упустил из виду винт крепления скобы ручки. Она пластмассовая, гибкая, поэтому и предположил, что какой-то тросик не снял.
  1. Ручка водительской двери
    от yevigor в разделе Тюнинг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:23
  2. Разбор водительской двери!
    от сТаТус в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:56
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:01
  4. Блокировка водительской двери
    от sam в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:36
  5. Замена стекла в передней двери В-6
    от Рафик в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 15:48
