Показано с 1 по 11 из 11
Тема: На какой скорости АКПП переключает передачи?
    1.8 tsi, АКПП.
    При движении в режиме D все в норме.
    При движении в режиме S переключение на 5 передачу происходит в районе 95 км/ч, на 6-ю >110 км/ч. При скоростях < 80 как правило, передача не выше 3.
    Обороты при движении с постоянной скоростью в районе 3 тыс.
    Это нормально?
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Это нормально?
    на то он и спорт режим
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    На прошлом идентичном авто 6 я включалась и на городских скоростях. Не знаю, может он был чипованый.
    Грозный
    На D 6ая при спокойной езде включается уже при 60 км/ч. На S 6 передача не включается вообще и максималку набирает на 5 передаче
    Последний раз редактировалось Чиф95; 05.06.2012 в 12:13.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    av73, Что в D что в S у коробки нет фиксированных значений скоростей, при которых она переключается. Коробка адаптивная и подбирает переключения под стиль езды водятла. Если педаль газа еле "гладить" то и на 6ую уже на 70-80 переключится, если постоянно резко давить, то и 100 можно на 3ей ехать.
    Спасибо
    av73, Вам это зачем---ведь акпп и создано для того что бы голова не думало об переключении передач ...А наслаждались поездкой ....
    Мне не нравится, что на S даже при спокойной езде на скорости 50-60 обороты висят на 3000
    Тогда ДА ...но это дорого стоит .....
    Так на то оно и S сделано, что мешает в D ездить?
    Могилев, РБ
    Просто буква S нравится? Или зачем при спокойной езде использовать S?
    Так в спорт-режиме и быть должно - двигаться на пониженной и обороты высокие, чтобы резко ускориться(в режиме D коробка для этого будет переходить на 1-2 передачи вниз, а это потеря времени).
  1. АКПП поздно переключает.
    от Nudle в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 22:20
  2. Заглох мотор на скорости, АКПП.
    от Allan в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 19:20
