Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Освещение салона и датчик света
    СПб
    может кто заморачивался...
    Хотелось бы подключить освещение света в салоне к датчику света
    Теоретически в блоке электронике через реле подключить + плафона который идет от датчика двери к + от датчика света
    смысл простой если светло зачем свет в салоне
    конечно понятно что в ручную можно отключить но зачем когда все есть для автоматики?
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    А смысл?Подсветка сама отрубается через время.
    СПб
    так надо чтоб она вообще не включалась
    внешняя подсветка (в зеркалах) не включается же
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    наверно себе электро счетчик поставил и решил экономить на свете.
    так же можно с одной блок фары вытащить одну лампу бл/далн света, зачем она нужна и с одной видно все
    короче каждый глумится со своей тачилой как может и у кого на что хватает мозгов!
    СПб
    я так и думал что реальных подсказок не будет...
    одни только высказывания зачем да почему - короче флуд
    п.с: давайте по делу!
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    а что по делу.Скорее всего нужно будет где-либо размещать датчик света-при его отсутствии,либо брать сигнал управления от существующего. Мутить схему включения в разрыв питания.Алгоритм работы-чтоб включалось всё принудительно в любом случае.При открывании двери,или отпирании машины ,при условии,что освещённость достигла предела срабатывания датчика,плафоны будут гореть. Ну а реализация-х.з. Можно по разному сделать.
    Ничего не возможного нет.
    say Goodbye
  1. Освещение салона!
    от Amaxim в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:54
  2. Освещение салона
    от artyom в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:42
  3. освещение салона
    от эд24 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:29
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:03
