Страница 15 из 34
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #351
    Новичок Аватар для WaSSUUUPP
    Воронеж
    в использовании омывателей фар зимой нет ничего плохого, если у тебя залита незамерзайка хорошая.
    А немного вылазиют на морозах они на всех машинах (сам видел на нескольких тойотах, лексусе, форде) происходит это от того что жидкость в трубках замерзает и от этого немного расширяется, а так как механизм "выдвижения" омываетелей работает от давления, мы и видим это явление
    Сообщение добавлено в 12:12, предыдущее сообщение было в 12:08
    у меня захрустело (причем это услышал сам сотрудник сервиса и записал меня тут же на замену), приезжаю - нихрена не хрустит. Вот так вот и не поменяли. Итог: пробег почти 60000, периодически появляется и исчевает я в расстроенных чувствах жду пока крякнет. Кстати, заметил когда на месте или на маленькой скорости крутишь руль то иногда он как бы рывками поворачивается, от чего это может быть?
  3. #352
    нижний тагил
    Пришел конец подшипникам в опорах.
  5. #353
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Вмятины или волны? На Б6 в сильные морозы на дверях появлялась "гармошка", которая с оттепелям проходила.
    я тут машину загнал в подземку отогреваться, на утро все пропало на морозе опять появилось... но зато теперь хоть ясно что это реакция на холод
  7. #354
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    В паркинге + 10, на улице -20. Каждый раз возвращаясь домой наблюдаю, как машина моментально покрывается огромными пятнами (местами интенсивно выпадает конденсат, поэтому и разница в цвете появляется), по типу камуфляжа с неровными краями. На предмет деформации внимание не обращал, по крайней мере в глаза не бросается! Машина черная, может поэтому так заметно. На светлом форде такого не замечал за два года эксплуатации. Всего скорей, в местах прилежания шумоизоляции, температура отличается от окружающей поверхности, поэтому и влагу аккумулируют разные участки с разной интенсивностью. А ведет ли при этом кузов посмотрю...
    Дальше можно здесь пообщаться Особенности эксплуатации Пассат Б7 в зимнее время
  9. #355
    Потёк амортизатор на двери багажника, гарантийный случай?
  11. #356
    Екатеринбург
    Да.
  13. #357
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    У Б7 дефект массовый - сползание или даже отсутствие хомута на правом ШРУСе. У моего экземпляра его не было с завода или во всяком случае очень давно, т.к. на резине нет следов обжатия хомутом
    +1 На ТО-15000 хомута не было и смазка уже начинала выходить. Дилер сам увидел и сам поменял хомут и пыльник
  15. #358
    Украина, Львов
    Надо посмотреть, сейчас какраз сезон на сползание пыльников
  17. #359
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    а это че за фигня?...я чета слышал о нем, но где он должен быть хз...первая переднеприводная машина у меня
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
  19. #360
    Воронеж
    от морозов скрипели сайлент блоки, смазал силиконовой смазкой, красота!! езжу тихо тихо.
    ПС: кому официалы будут предлагать сие деяние за бабки проверять берут ли денег за снятие\установку защиты. Мне сказали что это полюбому необходимо, залез под машину сам не поленился, смотрю, а там все доступно ) так что проверяйте чтоб не потратить лишних денег
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #361
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Попроси на ТО мастера обратить на это внимание.
    По идее все мастера ОД знают этот момент со шрусом(пыльником).
    Мой мастер при моём первом приезде сразу же это проверил.
  23. #362
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    Пробег 50000 начались подергивания на 2-й передачи.
    На ТО приговорили сцепление к замене. Машина уже не на гарантии, но дилер сам сказал, что на коробку продлена гарантия. Сцепление заказали, жду.
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
  25. #363
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    На что ещё кроме ШРУСовских пыльников нужно обратить внимание на ТО-1? Какие ещё есть скрытые болячки у B7?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  27. #364
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    Повезло, т.к. я сам не догадался смотреть, а дилер не увидел. В итоге я упал на 25000
  29. #365
    Москва, ЮЗАО
    Ты уже полгода в Клубе и на форуме, поэтому должен был усвоить, что:
    - каждый автомобиль индивидуален
    - каждый водитель своеобразен
    Поэтому статистики "скрытых" болячек НЕТ.
    Есть только рекомендации от тех или иных камрадов, кто что-то заметил и сообщил об этом.
    А выводы делать только самому, исходя из того, что у тебя ПРОЯВИЛОСЬ (похожее) или вызывает сомнение.
    По крайней мере я у себя из всего прочитанного кроме этого возможного косяка с пыльником не обращал внимания.
    Для меня это просто эмоции и/или особенности конкретного авто и владельца.
  31. #366
    Либо не все знают, либо некоторые делают вид, что не знают. У меня уже другая машина, но я сам каждую неделю проверяю. Делал 2 недели назад ТО-1 и на этот раз сам в ремзоне вместе с мастером все ощупал. Хотя на меня там смотрели, как на идиота
    peno4et, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #367
    Москва, ЮЗАО
    Это еще раз говорит о том, что обслуживают нас не ОД, а конкретные мастера в этих самых ОД.
    Не у каждого есть такая возможность, к сожалению.
    +1.
    Только поддерживаю.
    А тот факт, что так смотрят, то пофигу.
    В конце концов, это моя "ласточка", и я имею право смотреть во все её места.
  35. #368
    нижний тагил
    А в данном случае не нужен подъемник, если ты его имеешь ввиду.
    Чтобы увидеть пыльник шруса и целые или нет на нем хомуты, достаточно выкрутить рулем колеса в крайнее правое или левое положение, и заглянуть за колесо. Хорошо все видно.
    ogassi3 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #369
    Ага, по крайней мере внешний малый хомутик, которым пыльник прихвачен к валу )
  39. #370
    Москва, ЮЗАО
    Имел в виду не только пыльник шруса в данном случае, т.к. слова Сергей Ч прочитал с точки зрения ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ проверки СНИЗУ.
  41. #371
    нижний тагил
    И большой, который ближе к колесу, тоже видно.
  43. #372
    ))) у пассата - наверняка ) но как раз у него-то я и не смотрел эти дела , о чем потом сожалел. Думаю, что расширенную часть пыльника можно рассмотреть и при открытом капоте, если подсветить фонарем
  45. #373
    Новичок Аватар для Radmich
    Radmich
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Скажи тип двигателя (четыре буковки), посмотрим точнее...
    Прошу прощения за долгое молчание.
    Тип двигателя CLLA. Кстати, меня начали глодать сомнения: а есть ли в моем дизеле сажевый фильтр? Во-первых, на приборке нет пиктограммы "неисправность сажевого фильтра", а есть только пиктограмма "неисправность каталитического нейтрализатора". Во-вторых, в таможенной декларации на мой автомобиль указан экологический класс Евро4, а для него, как я понимаю, сажевый фильтр необязателен. Рассейте мои сомнения.
    Последний раз редактировалось Radmich; 24.01.2013 в 20:32.
    B7, 2.0TDI, DSG6, Highline, Technic, Comfort, RNS 510, Камера заднего вида, Kessy, Bluetooth Premium.
  47. #374
    Нижний Новгород
    мне уже второй раз отламывают фиксатор лючка бензобака, в первый раз нашел, а сейчас пропал вот не знаю чего теперь делать, новый лючок стоит около 1500, только вот его красить надо, а это минимум 5000... и кто вообще додумался лючок бензобака пластмассовым сделать...
  49. #375
    Подробнее можно ? У меня просто на морозе перестал фиксироваться лючок бензобака... может тоже чего сломал? И что сразу лючок под замену?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
Страница 15 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
