Страница 21 из 34
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #501
    Екатеринбург
    У меня рамка вокруг магнитолы после проклейки сидит плотно и не скрипит даже при нажатии, также и с накладками центральной консоли. Зимой и летом тишина. Правда, это уже из другой темы.
  3. #502
    Россия
    Был у ОД в Перми(такой стук то есть то нет)-замена левого амортизатора, ну и еще ступичный подшипник (102000 км)
  5. #503
    Волгоград
    Цитата Сообщение от b1zaaa Посмотреть сообщение
    (102000 км)
    машина какая?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #504
    Россия
    Passat Variant B7 1.8 DSG
  9. #505
    Цитата Сообщение от ats60 Посмотреть сообщение
    12 т.км - заметил, что пошла волнами (вспучилась) хр. накладка на багажнике, 15 т. км - хотел померять уровень масла и заметил масляное пятно на боковой крышке, закрывающей верхнюю часть привода ГРМ с левой стороны двигателя около масляного щупа. ТО-1 проходил в 10 т. км, не было ни того, ни другого.
    Записался к ОД на четверг, вроде как и то и другое подпадает под гарантию, а там посмотрим.
    Вложение 65122Вложение 65123
    Был у ОД, заменили по гарантии хром. накладку и прокладку в месте подтекания масла - все оперативно и без вопросов.
    2107->2112->Nissan Almera->VW Passat B7 Comfortline + Technic / 1,8 TSI / МКПП / белый 'Candy' / 2011
  10. #506
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
  11. Рейтинг
    (102000 км)
    Реально пробег 102 т. км.? DSG сколько раз менял тогда? ))
    только это? и всё?
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  12. #507
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
  13. Рейтинг
    1.5 года машине, 17800 пробег.
    Немного вспучилось хромированное покрытие на крышке
    багажника,2-3 пузырика
    Поехал в Авто Ганзу на шоссе энтузиастов,вердикт: замена по гарантии,ждём деталь.
    Сегодня ездил менял,заняло 4.5 часа,из них больше ругани к рукожопым механикам!
    По порядку, был записан на 9.00,мастер приёмщик опоздал и пришёл в 9.50
    машину помыли и загнали в слесарный цех,естественно я находился возле машины...
    Слесаря срезали старый и принесли новый.
    Втроём его наклеили,и говорят "Принимайте работу"
    Я как увидел и ох...л на месте..
    Говорю " дебилы рукожопые,вы чего криво приклеили"
    Они мне " да нормально,совсем ровно не подгонишь"
    Пришёл мастер,говорит нормально!
    Я ему " Меняйте рукожопы на новый"
    после словесных перепалок,согласились переклеить.
    В результате переклеить не получилось,принесли новую ,сразу нашлась накладка в наличии,и всё уже устранили в кузовном цехе
    Так вот я к чему....
    если с такой муйнёй они не могут справиться,чтож ожидать тогда при замене колец,сцеплений ,и.т.д,всю нахрен машину разломают!
    20130909_102921.jpg20130909_105950.jpg20130909_103038.jpg20130909_102938.jpg20130909_104347.jpg20130909_104331.jpg
    polkan1, debian, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  14. #508
  15. Рейтинг
    На Т0 2 по гарантии заменены обе стойки стабилизатора. При обращении на ТО указал на звук сам. Заменили без проблем, но сказали что у меня хороший слух раз услышал
    К 30.000 было следующее (все меняли по гарантии):
    - замена накладки на крышке багажника - полез хром после зимы
    - замена сцепления
    - замена стоек стабилизатора
    - регулировка замка багажника
    Существующие проблемы:
    - периодически открывается лючок бензобака
    - периодически плохо открывается водительской стекло
    - скрипит центральный тоннель - местами вообще прилично скрипит
    - расход масла 180-200 гр на 1000 км
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  16. #509
    Новичок Аватар для Sacha
  17. Рейтинг
    1.8 ДСГ, Пробег 14600 , из магазина выехал в декабре 11 года. Всё в целом не плохо, пока.... Салон посторонних шумов не издает, ДСГ тоже потрохами не тресет)))Масло ест около 50-100 грамм / 1000 км. Из поломок: катушка зажигания на первом цилиндре, при пробеге около 10000 тыс. км и одна стойка стабилизатора буквально неделю назад. Все по гарантии , без вопросов.
  18. #510
    нижний тагил
  19. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Из поломок: .......................................... стойка стабилизатора буквально неделю назад. Все по гарантии , без вопросов.
    А по стойке какие были симптомы (стук или что-то еще?). Сам дилеру сказал или они сами увидели?
  20. #511
  21. Рейтинг
    По стойке всё было очевидно, на неровностях дорожных, слышался глухой частый стук. Залез под бампер, взял стойку стабилизатора в руки и попросил друга покачать машину. И сразу почувствовал люфт в наконечнике стойки. Далее к дилеру и замена. Кстати мастер проверял так же, как и я, не поднимая на подъемник.
    Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
  22. #512
    Kaluga
  23. Рейтинг
    на 50000км замена правой стойки стабилизатора по гарантии. пока всё.
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  24. #513
  25. Рейтинг
    По сравнению с тем, что тут у людей бывает у меня вроде как мелочь. Но все же.
    На пробеге 2500 км. вышел из строя один из светодиодов подсветки заднего номера. С удивлением обнаружил в инструкции, что он самостоятельной замене не подлежит. Это правда так? Он что со всем бампером меняется?! )))
    Это гарантия или как?
  26. #514
    Аватар для NVB
    passat-club
  27. Рейтинг
    А что удивительного, етж не лампочка(вставил-вытащил).
    Если сможешь сам диод поменять-паяльник в руки
    А заглянуть никак ,и вопрос отпадёт атоматом
    Ну если пробег не за два года
  28. #515
    СПАМЕР
    Usa
  29. Рейтинг
    А там светодиоды разве? Я снимал всю лампу подсветки целиком. Она очень просто достается. Но я не думал, что там светодиоды. Думал обычные лампочки подсветки.
  30. #516
    Аватар для NVB
    passat-club
  31. Рейтинг
    Есть с лампами, есть с диодами-по моему диодная подсветка с техником идёт(могу ошибаться)
  32. #517
    СПАМЕР
    Usa
  33. Рейтинг
    NVB, у меня в подписи моя полная комплектация. Техник есть. Светит белым светом, но не диодным.
  34. #518
    Аватар для NVB
    passat-club
  35. Рейтинг
    Посмотри внимательно, у тебя диодная подсветка)
  36. #519
    СПАМЕР
    Usa
  37. Рейтинг
    NVB, а вот и нет! Специально сходил выкрутил посмотрел. обычная лампочка, как на тазике. Снимается легко, отгибаем защелку с боку фонаря подсветки и вынимаем, дальше поворотом отсоединяем плафон от держателя лампы и просто достаем лампочку. Фото ниже:
    Нить накаливания:
    Сама лампа:
  38. #520
  39. Рейтинг
    У меня пакет Техник - там черным по белому написано про светодиодную подсветку номера. Фонарь не на защелках, а на болте стоит. Выкручивать не стал, почитав инструкцию, о том что ее самостоятельно заменить нельзя.
  40. #521
    Аватар для NVB
    passat-club
  41. Рейтинг
    Alekz, Так ты пишешь что светит белым, а стоят простые лампы-ты уж определись какимцветом светит)
  42. #522
    СПАМЕР
    Usa
  43. Рейтинг
    NVB, не то и не другой. Белый. А не синий и не желтый. Именно белый!
    Krayn, ну документов у меня нет с собой. Авто из первых партий, немецкое еще. Может в этом дело
    Вот так светит:
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579147454/
  44. #523
    Аватар для NVB
    passat-club
  45. Рейтинг
    А что есть другое...
    Блин заставляешь идти к авто)
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
  47. Рейтинг
    Гут!!! У меня так же светит.. Никакого желтого света нет..
    Дык 7-е Пассаты все немецкие.. Бюргеры 7-й не отдали на попрание в Калугу..
    B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
    Passat-Club Юг
  48. #525
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
  49. Рейтинг
    Текущий пробег 31160 км.
    Устранены проблемы:
    1. Переустановлено ПО контроллера (загорались одновременно дважды лампы ABS, ESP и (!) на приборной панели + ЦУ VW).
    2. Произведена замена значка VW на 5-й двери (облезло местами хромированное напыление).
    Не устранены:
    1. Течёт правая по ходу движения автомобиля подушка опоры двигателя (записан на 7 октября на сервис - замена подушки).
    2. Периодически падает до минимума в бачке расширения уровень охлаждающей жидкости, за два года долил 250 мл G12++ (сервисмены продолжают искать место утечки).
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
Страница 21 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
