Страница 23 из 34
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #551
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Александр Д Посмотреть сообщение
    Сильно удивились, что отломался
    У меня еще не отломался, но по ощущения скоро это случится. Зеркала стал раскладывать со второго-третьего включения...
  3. #552
    Уфа
    У меня жостик в руках просто остался, до этого складывалось все нормально, да и после этого тоже. Правда пассатижами не удобно)))
    Пежо 406/Тойота Авенсис/Б7 Comfortline 1.8 МКПП, Reflex, пакет Technic, Muitimedia, кожа Vienna.
  5. #553
    Волгоград
    зеркала и без пассатиж с брелка нормально так складываться умеют ))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #554
    Уфа
    Научи)))
  9. #555
    Волгоград
    есть про это на форуме, в какой теме уже не помню...... ищи, научат...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #556
    Добрый вечер! Для информации.. На 111000 пробега, на Пассате b7 2011 года вышел из строя блок контроля данных ( тот который считывает и обрабатывает данные с датчиков в дисках). Замена у ОД (МКАД возле Реутова) обошлась с самим блоком в 12 т.р! Сделали за 2 часа, сказали , что задний бампер для этого снимали.. Вообще, как гарантия кончилась, началось по мелочам...Поменял сайлентблоки передних рычагов на 110000 км., затем это блок, затем на 113000 сайлентблоки задних рычагов, и судя по дребезжанию на неровностях приходят задние амортизаторы..!Масло кушает 350 грамм на тысячу, но движок резвый и коробка пока ничего (DSG). А так ещё 2-ой раз на 113000 поменял передние тормозные колодки , задние менял на 99000 пробега!
  13. #557
    Ставропольский край
    Всем привет!
    1) 2000 км - стал потеть правый поворотник в зеркале (замена по гарантии со второго приезда к ОД)
    2) 11300 км - ТО1 и обнаружили слетевший правый наружний пыльник (хамут на месте). Пытались развести на 3500р. После 2х недельних качелей вместо обещанного нового пыльника затянули хамут старый (похабно, но держится 8000км)
    3) 13000 км - полетел после заправки на РосНефте 98м насос высокого давления (10-ть дней и привезли, замена по гарантии)
    4) на 12000 км не выдержал и устранил сам сверчка в стоп сигнале тот что в салоне
    Этой зимой все чаще стал замечать свистящий звук при заводе на холодную. Иногда проявляется при малой подгазовке 1000-1500 об/мин. Открыл капот, кажется звук в районе генератора. После прогрева вроде пока такого не наблюдал. Кто может сталкивался? Что может быть? Или это норма? Через 4 месяца заканчивается гарантия может это ремень, ролик или подшипник?
    Смотрю машина вся в болячках реально детских и идентичных!
    Да забыл, что после 12000 км явно поскрипывает щиток и особенно "борода" с боков.
  15. #558
    Новичок Аватар для liveset
    жесть конечно такой пробег, итак все сыпица о_О
  17. #559
    да ладно сыпется!
    пробка воздушная, да скрипит торпеда.
    торпеда у всех скрипит - сделана она так. поможет только смазка стыков. в зазоры панелей пыль забивается.
    вот то что масло поедает - не есть хорошо, но это родовое заболевание.
    был пасс цц на ручке 1.8т.
    изначально не работал датчик дождя (дворники работали так будто его нет, рычажок менял не чувствительность, а частоту прерывистого режима). приехал к дилеру, они машину помыли, сказали что ничего не делали и он заработал. больше за 2 года (65 000 пробега) ничего не ломалось кроме одной и той же лампочки в габарите заднем.
    даже колесо не проколол ни разу. колодок еще половина к моменту продажи осталось. первое время во влажную погоду поутру задняя подвеска скрипела, но переставала через 10 минут езды.
    Бнв твин павер турбо!
  19. #560
    Москва, ЮВАО
    1.8 DSG, 2012 г.в. 35 тыс км - пока ничего не сломалась.
    Были сверчки в панели на неровной дороге, жили под деревянными вставками. Полгода назад купил балончик силиконовой смазки, прошелся по краю вставки, с тех пор тихо.
    Масло подливаю 1 литр на 7500 км, потом меняю.
  21. #561
    Пробег 130 км (20 из них уже были на новой машине), менее суток с момента выезда из салона - check engine, заехали в дженсер на волоколамке, где покупали, сначала пытались записать на через 3 дня, но мы надавили, через 2 часа звонят, типа готово. Что готово? Ошибку сбросили, ничего не нашли. Катаюсь ещё 3 дня, ещё 70 км - то же самое, + подтраивание на холодную. Снова в салон (хотели записать на через 4 дня, не прокатило), два дня машина в салоне. По их словам, перепрошили блок управления и провели адаптацию дроссельной заслонки. Диагноз так и не поставили, сказали, что послали запрос в техподдержку представительства, предложили ещё покататься. На следующий день я проехал 320 км, после 300 - всё опять. В салоне разводят руками, ждём вас в среду (сегодня воскресенье), тогда и ответ будет на запрос. Очень напрягает то, при приёмке машины мне бумагу дают, потом на выдаче машины бумагу забирают, т. е. сейчас у меня на руках никаких документальных подтверждений всех этих приключений. На все требования отвечают - у нас нет возможности распечатать, всё в базе.
    Я это рассматриваю, как полную некомпетентность или попытку кидалова. Завтра мы пытаемся пообщаться с руководством салона, если не получится, или это не даст результата, послезавтра едем в Роспотребнадзор, попробуем с их помощью решить проблему. Машина нравится, хотелось бы починить и ездить, но российский сервис убивает напрочь. Понятно, что даже если всё решится благополучно, ни по каким вопросам в этот салон я больше не обращусь, вообще не уверен, что даже в гарантийный период есть смысл обслуживаться у официалов, судя по отзывам все так "работают". Сейчас рассматриваю четыре варианта: 1. пытаться додавить дженсер, чтобы починили; 2. ехать к другим официалам; 3. ехать к неофициалам на диагностику и, в зависимости от стоимости ремонта, или чиниться у них, или ехать с установленным диагнозом в дженсер и пытаться требовать ремонта от них; 4. пытаться вернуть им авто, а себе - деньги. И все эти варианты мне не нравятся. Может, кто совет даст, как быть?
    VW Passat Variant B7 TSI 1.8 МКПП
    Если в вашем Пассате всё исправно и правильно работает - значит вы умерли и попали в рай как владелец Пассата.
  23. #562
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    Дождаться ответа от представительства. И не заправляться абы где абы каким г..ном.
    Passat 2.0 FSI (BVX) 4-motion 6-man Comfortline+options black продан.
    Passat 1,8 TSI Highline Technik+Comfort+Multimedia Black Oak поехал
  25. #563
    Учитывая, как шло дело до сих пор, не уверен, что запрос вообще существует. Отказ давать какие-либо бумаги вообще весьма настораживает.
    А насчёт заправок - неясна причина обвинений, если Вы об этом даже не спрашивали. Я читал, так обычно отмазываются официалы, когда пытаются за счёт покупателя починить/заменить косячный двигатель. Кстати, в салоне об этой версии только мельком упоминали, но даже не пытались этим всё объяснить.
    Заправлялся 2 раза: сразу после покупки на "Ёке" (95 EURO), которая напротив салона, что обсуждалось с менеджером, возражений не было. Второй раз "Газпром" на МКАДЕ около Бутово (95 G-Drive). На обеих заправлял много раз за последние 7 лет свою Nissan Primera P12, никогда проблем не возникало.
  27. #564
    Кёнигсберг
    Моторчики разные на Примере и Пассате. В том числе по требованиям к качеству топлива. Кстати, я на предыдущем своём Пасе и на текущем заливаю только 98-й ЭКТО Sport (Лукойл). Но, конечно же, октановое число к "чеку" не приведёт. И, по моему опыту, гарантийная политика VW весьма лояльная по отношению к клиенту. Поймите, что дилеру нет никакого смысла "динамить" Вас по поводу гарантии, ибо он на гарантийной замене не теряет, а зарабатывает деньги - импортёр присылает запчасти и оплачивает работы.
    faust sp Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #565
    ~ 10940 км. Отказ 3AA919041A - Блок стабилизатора напряжения системы старт-стоп. ОД заказал 18.12. Сегодня позвонили - пришел блок. В пятницу поеду менять.
    Последний раз редактировалось Finist; 20.01.2014 в 22:21.
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
  31. #566
    Москва, ЮЗАО
    Passat B7 1,8T DSG
    1) 22500 - Сильная дрожь на первой и второй передаче, особенно при езде в подъем. Замена сцепления
    2) 22500 - Слетел хомут и пыльник с привода переднего правого колеса. Замена внешнего привода, правая сторона.
    Когда меняли сцепления и шрус, обратили внимание на то что, когда машина вывешена, при ударе кулаком по переднему правому колесу раздается металлический звон (похоже на звук колокольчика). Была надежда что замена шруса проблему снимет.
    27000 - балансировал колеса, вспомнил про «колокольчик», постучал по колесу. Звон есть. Приехал к ОД, утверждают, что так и должно быть, так на всех Passat’ах. При езде этот эвон не слышу, интересно, действительно у всех так?
    27000 запотевание масла на стыке патрубка турбины (относительно двигателя, сверху, слева). То же утверждают что это норма (( может было у кого, как-то лечится?
    В целом, масла ест не много. Около литра на 6000 км.
  33. #567
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1275171
  35. #568
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Да, запотевание именно в этом месте.
    До такого не дошло. Дилер настаивает на том, что легкое запотевание это норма.
  37. #569
    Пробег 50 км перестал сам подниматься багажник, в гараже -5, может замерз?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  39. #570
    Почти Мембер Аватар для okis
    Я бы настоял на замене на равноценный автомобиль, ввиду продажи товара ненадлежащего качества.
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:58
    Да, чем холоднее, тем хуже поднимается.
    Passat B7 1.8 TSI HL 2013м.г. 7DSG
    Touareg 3.0 TDI 2013
  41. #571
    Пробег 6 тыс.при морозе пару секунд поскрипывает вентилятор климата,потом проходит.Машине полгода,стоит ехать к дилеру или потеплеет пройдет.
    VW PASSAT 1.8 .7-DSG. комфортлайн , техник и комфорт.
  43. #572
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    При морозе все поскрипывает, на то он и мороз. У меня один раз рнс отказалась включится выдав сообщение что на такой мороз не расчитана. И электропривод сидушек тоже жужит на морозе на весь салон.
  45. #573
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    250 грамм на полторы тысячи это уже звоночек, что за масло если не секрет?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  47. #574
    СПАМЕР
    Usa
    родное кастроловское масло он будь здоров кушает! никакой не звоночек. До литра на 1000 км это норма. Так в сервисной книжке написано! Пассат не может не жрать масло. Я б напрягся, если б он не ел масло.
  49. #575
    В букваре написано до 500 г на 1000 км.
    У моего друга была Субара 2 литра турбо 260 лс, он ее продал с пробегом 200 и она масло не ела совсем, от замены до замены не более от мах до мин на щупе, правда он в ней масло менял через 7500 км., может в этом дело? Надо почаще менять? Мое мнение 15000 дофига, я на отмосфернике БМВ раз в 10000 менял, а дилер рекомендовал раз в 12500, там и масла было 6,5 литров, а здесь турбо, и масла меньше...
    На БМВ сначала тоже была рекомендация ТО раз в 25000, потом пошли движки по гарантии менять, фоток полно в нете с солидолом в картере, в итоге снизили пробег между ТО в два раза. Если Вы живете в крупном городе и стоите в пробках, надо считать моточасы, а не пробег, а по моточасам у Вас поучится не как при 15000 пробега, а квк при 45000.
    Последний раз редактировалось n99n; 23.01.2014 в 14:36.
    madis, Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 23 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
