Страница 8 из 34
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #176
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от ShicoFF Посмотреть сообщение
    Чтобы включился обогрев зеркал, надо не только потужиться и повернуть кнопку в положение обогрева зеркал, но и включить кнопку обогрева заднего стекла.
    +100 без этих манипуляций зеркала не греют
  3. #177
    У мну без этих манипуляций-греют
    Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #178
    КИЕВ
    Просто переводом рычага зеркал в положение обогрев?
  7. #179
    Москва, Отрадное
    аналогично, работает без обогрева заднего стекла, я им вообще не пользуюсь, так как заднее стекло постоянно закрыто шторкой, а вот обогревом зеркал часто, особенно в дождь
  9. #180
    Андрей Аватар для Дуськин
    ДА.
    Именно так.
    После этого сначала обогрев включается на максимум, а потом в зависимости от окружающей температуры подогрев (и его сила) включается/отключается автоматически.
  11. #181
  13. #182
    КИЕВ
    Ща попробую
    Сообщение добавлено в 14:37, предыдущее сообщение было в 12:04
    Ща попробую
    работает, чета я напутал.Сорри.
  15. #183
    У меня на 25.000 км полетел бензонасос. Был в Украине и там отказал. Правда спасибо ребятам из оф. сервиса в Киеве, все сделали быстро и по гарантии. Вот и бензин на хороших заправках 98
  17. #184
    Украина, Львов
    Думаю, тут проблема не в бензине, а в бракованом насосе. Про езду на лампочке говорить, имхо, рано
  19. #185
    kiev
    43000 замена блока сцепления по гарантии атлант-м днепровская набережная
    20000 втулки стабил. передок по гарантии
    что-то стучит в подвески на малой скорости не коробка точно какие мысли
  21. #186
    Новичок Аватар для Romzezz
    Мытищи
    Unhappy
    Цитата Сообщение от Максончег Посмотреть сообщение
    пробег 14000 км намечена замена сцепления. 30.10.2012 сцепление обещают привезти из-за бугра так,что на первые числа ноября поеду менять+обещали перепрошить, что именно не знаю. Признаки: иногда на второй при разном давлении на педаль газа замечаю дрожь от чего появляется не мог выявить, но одно я понял при полной загрузке авто дрожь была чаще,чем когда один колесишь. По приезду к дилеру ( Автотрейд-АГ на Нагатинской ) сразу сказал,что это не дело и упомянул форум,что это частое явление и просьба меня не динамить ,а сразу заказывайте на ,что они без проверки/диагностики сделали заказ и сказали ждать.
    После замены и обкатки отпишусь.
    То же самое, пробег 18000 км, уже 1000 км езжу и дрожу на 2-ой до 1500 об/мин. Надо тоже к дилеру ехать
    Passat В7, HL, 1.8 TSI+DSG : был
    Passat Comfort-Coupe, 1.8 TSI+DSG : есть
  23. #187
    Томск
    Цитата Сообщение от yuraya Посмотреть сообщение
    Да уж, это же какие у вас дороги.? У меня на предыдущем авто 130.000 - сайлентблоки все целые.
    Дороги негладкие, но я грешу на брак, ибо столько ходить они не могли) В ямы не влетал, по буграм не скакал. Не знаю.
    А еще, наверное, я на заборе прочитал, но про включение обогрева зеркал при определенных температурах. Ну, например, выше +4 обогрев не включится.
  25. #188
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    У меня гремели стойки заднего стабилизатора, по гарантии поменял кажется на 30 тыс.
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
  27. #189
    Сегодня был на на То 30. Замена сцепления. А так сказали все норм.
  29. #190
    Новичок Аватар для Sergey B7
    Да уж... Читаю и слегка офигеваю... До 20000-30000 км у людей замена сцепления - грустно... Я об этом трабле знал и даже не думал брать DSG...
    Но все же считал, что как минимум 50000 км она без проблем должна выхаживать, а тут такая засада...
    Passat B7 2012 1,8 TSI (160 h.p.) 6 Gang
  31. #191
    С холода заезжаю в теплый паркинг(+10,+15С) - зеркала сразу запотевают, включаю обогрев зеркал, 20-30 секунд и все окей. Так, что включаются.
  33. #192
    при пробеге около 8500 замена платы управления бензонасоса, сейчас пробег 13000 тьфу,тьфу,тьфу
  35. #193
    Kaluga
    я не стал рисковать и взял б7 на механике...пробок у нас нет...да и ручка приятнее
  37. #194
    Новичок Аватар для Моль
    НА пробеге 7000 началась вибрация между 1-ой и 2-ой передаче на 27000 поменяли наконец-то , так же по гарантии замена указателя поворота в левом зеркале (вода). На хром не жалуюсь всегда мою с воском. в дождь потеет ксенон на линзах образовался матовый налет, видно только при включенном свете. Стучит передок,на мелких неровностях подключается задок. обогрев заднего стекла не работает перегорает предохранитель. Приехал к ОД 3часа прозванивали собирали разбирали итог: требуется замена заднего стекла не работает обогрев из-за пленки, по гарантии не можем т.к тонировку делал не у нас . Так и уехал. Прошел год. Сегодня оккурат. сняли пленку,включаю обогрев и снова перегорает, разобрал заднюю обшивку увидел вот такую коробочкуIMG_0188[1].jpg В ней две обмотки из нее провод сразу на обогрев может в ней дело. P.S был Б6 проехал 100000 только расходики и одна замена помпы по гарантии.
    1.8TSI DSG самый полный.
  39. #195
    Новичок Аватар для Максончег
    Итак, вчера забрал свой дас авто. Отдал 31.10 после работы вечером, мастер приемщик рассказал, что будет сделано: сначала говорит мы меняем прошивку на новую (если у вас стоит старая) и даем после этого поездить 1-2 дня протестировать, Если "косяк" не исчезает то тогда меняем сцепление.
    31.10 я уточнил, что с прошивкой - в ответ сказали ,что она у вас самая последняя и будет осуществлена замена сцепления. Вечером того же дня я забрал авто+ помыли), что всегда радует. Разницу ощутил мгновенно,уезжая от салона, ощущение было,что я на новой другой машине и даже не хотел ехать домой. Надеюсь данная сцепа будет долговечней и будет радовать меня при каждой поездке.
    Отпишусь теперь как начну,что-либо замечать
    замену делал здесь Авторейд-АГ (Нагатинская 16, приемщик Миронов Павел)
  41. #196
    СПАМЕР
    Usa
    Максончег, а меняли на такую же сцепу? Или на более новую?
  43. #197
    Alekz, Скоро год будет, как ставят новое сцепление)))
  45. #198
    Павел приемщик сказал, что поставили новую модификацию сцепления от концерна фольксваген. Поверил я ему на слово, как проверить новая или старая не знаю-время покажет, но думаю смысла немцам поставлять старую сцепуху нет.
  47. #199
    И правильно.
    Проверить невозможно, если ПЕРЕД установкой самому не посмотреть.
    Сдаётся мне, что все ОД получили команду - НЕ говорить.
    Я тоже пытался выяснить - мастера "покопались" где-то и сказали - НЕ ЗНАЕМ , но оно последнее.
    Вот так.
  49. #200
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    Замена левого подкрылка, непонятно как его разбило, цена вопроса 1500р подкрылок и 500 рублей работа.
Страница 8 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
