Страница 26 из 34
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #626
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Вовч
    что же они тогда считают течью?
    Лужи под машиной.
    ogassi3 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #627
    Московская область
    Цитата Сообщение от 2011b7 Посмотреть сообщение
    Тоже проблема с пылью внутри щитка приборки, только появилась, пробег 48000, гарантийная. Дилер предложил свои услуги по замене всего блока за мой счёт, буду ждать сообщений связанных с решением данного вопроса.
    Был у дилера,сфоткали конденсат и риски за стеклом,сказали,что будут отправлять выше и ждать ответа.
  5. #628
    Новичок Аватар для demetrius
    Ярославль
    Как и обещал отписаться после ТО, по моим проблемам и вопросам, 1. облезал хром с кнопки запуска двс (кесси) - заменен блок кнопок по гарантии 2. заменена подушка безопасности в руле был виден шов - замена по гарантии. Остальных стуков и бряков не выявилось, все ок.
  7. #629
    Московская область
    В общем дилер завернул мою просьбу о замене декора...
    DIMONN Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #630
    МО
    в гарантии тоже отказали, предложили исправить за 2000 руб.
    B7 1,8 Highline 2012
  11. #631
    Kaluga
    пробег 73т.км. замена второй(левой) стойки стабилизатора (косточки)
    правую менял тысяч 15 назад
  13. #632
    Поменять стекло приборки вместе с декором за 2000?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  15. #633
    Цитата Сообщение от ogassi3 Посмотреть сообщение
    Вовч, уже это обсуждалось, ОД если нет конкретной течи, а просто запотевание, делать ничего не будут....
    Все-таки я их победил, признали гарантийным случаем, во вторник еду на замену
  17. #634
    МО
    Снять декор и протереть, оценили в 1 нормочас.
  19. #635
    Муром
    Пассат б7 1.8ТСИ 2014г.в. пробег 18км (новый). При заливе омывайки в бачек она вся ушла на землю. Дилер не проверил перед продажей. Оказалось - насос омывателя вставляется в бачек через уплотнительное резиновое кольцо. Так вот это кольцо было вдавлено во внутрь бачка, а сам насос болтался в отверстии под него без посадки и уплотнения (брак сборки с завода). ОД сразу устранили - 1 час работы. Не приятно и наводит на нехорошие мысли. ("АВТОИМПОРТ" - г. Владимир)
  21. #636
    Сегодня вечером забирал машину с открытой стоянки. Зеркала заднего вида были сложены. Повернул ручку - никакой реакции, вернул обратно, повернул еще раз - ничего, оставил в положении "разложены", секунд через 15 раскрылись.
    Что бы это значило? На улице +6, так что версия про замерзшие зеркала не катит.
    Пробег 24 000 км.
    2107->2112->Nissan Almera->VW Passat B7 Comfortline + Technic / 1,8 TSI / МКПП / белый 'Candy' / 2011
  22. #637
    Волгоград
  23. Рейтинг
    Тоже стал такое замечать, хотя ранее этого не было. Происходит далеко не каждый раз.
  24. #638
    Детоубийца Фашист!
  25. Рейтинг
    Возможен вариант -загрузки системы . тоже бывает
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  26. #639
    А что, зеркала управляются через мозги, а не напрямую?
  27. #640
    Новичок Аватар для МЕДВЕДЬ МЛ.
    Александров
    То же случалось такое, в основном после холодов, когда приходило тепло, с минуса на плюс. А в морозы, даже после мойки такое не наблюдалось, максимум ,зеркало могло не до конца разложиться.
  29. #641
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Лужи под машиной.
    Вот и неправда Ваша - см. 507 пост
  30. #642
    Кр.Край
  31. Рейтинг
    Машина середины 2011 года 1.8 dsg пробег 60 т. км Итак две замены сцепления, облезли задние фонари, левое зеркало складывается с затруднением, после замен сцепления на большой скорости начинает дуть воздух возле селектора переключении акпп. Периодическая вибрация двс на холостых, есть нарекание по ходовой которые я озвучил за неделю до окончания гарантии при прохождении то НО не было мастера по гарантии а девочки забыли мои замечания внести в бланк наряд и когда я через месяц смог в очередной раз добраться до од то мне сказали что гарантия закончилась и до свидания. Было много разбирательств по этому поводу я в итоге забил , устал просто. Еще после того как проведешь на машине и выключишь зажигание то с правой стороны доноситься звук как будто кто то громко дышит под капотом )) походу воз душная магистраль которая идет к интеркулеру где то сифонит. Вот такой немецкий авто. Ну и поджрает масло по мелочи.
  32. #643
  33. Рейтинг
    Пробег 5 тыщ. С новья до сих пор какой-то странный звук при складывании, какой-то скрежет, будто что-то туда попало... Все никак руки не доходят, посмотреть что там да как, по идее там можно снять наружную часть зеркала (крышка, та что в цвет кузова) то все будет видно, снимается она за минуту.
    такое то же заметил, думаю это не поломка, а какой-нибудь клапан так работает... Такой же звук заметил после тыщи пробега, не думаю что за тыщу может что-то начать сифонить. Так что думаю на это можно не обращать внимание.
  34. #644
  35. Рейтинг
    Авто 2 месяца и 3 т. пробега, сегодня помыл и обнаружил очень плохое состояние хрома, он просто коррозирует, что от него останется через пару лет?
    Последний раз редактировалось n99n; 05.04.2014 в 00:30.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  36. #645
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
  37. Рейтинг
    Цитата Сообщение от n99n Посмотреть сообщение
    Авто 2 месяца и 3 т. пробега, сегодня помыл и обнаружыл очень плохое состояние хрома, он просто коррозирует, что от него останется через пару лет?
    Тоже так думал пока не взял в руку тряпочку и с некоторым усилием не протер хром
  38. #646
  39. Рейтинг
    Проблема в дорожных реагентах. Купи средство для очистки хрома Ликви Моли (или аналогичное).
  40. #647
  41. Рейтинг
    Налет тряпкой с усилием снимается, но остаются очаги коррозии на хроме.
  42. #648
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
  43. Рейтинг
    Тогда гарантийная замена. Для защиты можно несколько раз в год и перед зимой обрабатывать полиролью. Полироль подходит любая защитная, не обязательно для хрома.
  44. #649
  45. Рейтинг
    Это не прокатит(без лохматой руки), в ответ получите - воздействие огрессивной среды)
    Покрылся пузырьками(вспучился), без вопросов - гарантия)
    n99n ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1067515
  46. #650
  47. Рейтинг
    n99n
    Это не коррозия. Так - пока мелкие точки, которые кстати, легко стираются. Использовать полироль, для поддержания чистоты хрома, с содержанием воска.
    С уважением,
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
Страница 26 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
