Страница 27 из 34
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #651
    Новичок Аватар для Secret_chief
    Щёлково
    Цитата Сообщение от n99n Посмотреть сообщение
    Авто 2 месяца и 3 т. пробега, сегодня помыл и обнаружыл очень плохое состояние хрома, он просто коррозирует, что от него останется через пару лет?
    Имел место подобный случай, стал реже мыть авто с пеной, все в порядке, возможно на моей авто мойке была очень агрессивная моющая смесь
    Зовусь я Йон Йонсен мой дом штат Висконсин, в лесу я работаю тут.Кого ни встречаю, я всем отвечаю, кто спросит:"А как вас зовут?"
  3. #652
    Гость Аватар для Феллини
    Великий Новгород
    Почти сразу после покупки - август 2013 года, загоралась желтая "масленка" на приборке и надпись "Датчик масла. В ремонт!" Уровень масла был в норме. Загоралась нечасто, раз в неделю. После диагностики - зафиксировали проблему, нашли соответствующую TPI, на тот момент решения не было. В марте 2014 года поменяли датчик масла по гарантии (на модернизированный, причина была в нем) вместе с сервисной акцией по замене масла в коробке. Сейчас все в норме.
    Е828АС53 Black Oak VIN WVWZZZ3CZDP049388
  5. #653
    Минеральные Воды
    Через 112000км. пробега загудела правая передняя ступица.Вымыло смазку внутреннего ряда шариков в подшипнике.Заказан оригинал,пришел FAG.После снятия старой оказалось что она тоже FAG.
  7. #654
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Я протираю изредка обычным средством для хрома из ашана (инструкция на упаковке). Цена порядка 40-60 руб.
    помогает.
    VW B7 Alltrack 2012
  9. #655
    г. Шахты, Ростовская обл.
    помогает.
    А что протираешь?
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  11. #656
    СПАМЕР
    Usa
    А что протираешь?
    Хром, естественно.
  13. #657
    Я после зимы избавился от налета на хроме "народным способом" протиркой 9% уксусом.
  15. #658
    Молдова
    Брал машину в конце прошлого года в Германии с пробегом 18,5 тыс км. Двигатель 1,6 ТDI. Сегодня пробег 29, 0 тыс км. Никаких проблем не выявлено.
  17. #659
    Новичок Аватар для polkan1
    Москва,ЮЗАО
    Машине 1,5 года,пробег 36 тыс.км.,появился небольшой стук сзади,осмотр через подъемник показал-потек задний правый амортизатор.Надеюсь гарантия,потек масла небольшой.Сколько без проблем можно еще покататься и меняют пару или один,кто в курсе?
    Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
  19. #660
    ...и меняют пару или один,кто в курсе?
    Не знаю, как будут менять, но аммортизаторы надо менять парой. Вообще всю ходовую лучше менять симметрично.
  21. #661
    Москва,ЮЗАО
    Сегодня прозвонил диллерам,говорят по гарантии один,а второй при желании за свой счет,примерно с работой 8000 р
    (Машине 1,5 года,пробег 36 тыс.км.,появился небольшой стук сзади,осмотр через подъемник показал-потек задний правый амортизатор.Надеюсь гарантия,потек масла небольшой.Сколько без проблем можно еще покататься и меняют пару или один,кто в курсе?)
  23. #662
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    2012 г.в., пробег 32 тыс. Пока только проклеил гремящую переднюю панель. И все равно стонет на буераках. Периодически глючит электроника. Например, не приглушается иногда звук музыки при работе парктроника, как-то раз при включении аварийки поворотник в зеркале не мигал. Хром целый. Я правда мою машину дважды: в конце осени и середине весны. Может высохшая грязь защищает хром от реагентов? Пока все.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  25. #663
    Почти 2 года и 39 тык: по гарантии поменяли стойку переднего стабилизатора слева и оба задних сайлент-блока передних рычагов.
  27. #664
    Андрей Аватар для Дуськин
    Внимательно слежу за такими сообщениями и заметил, что это одна из наиболее распространенных замен как раз в районе 40-50 тыс пробега.
    Поэтому совет всем - просите мастеров ОД, чтобы они на ТО-2 и ТО-3 давали команду механикам по отдельной проверке этих узлов.
    Времени это много не занимает, т.к. фактически проверяется обычной монтировкой на вывешенном авто.
    Но вам спокойней будет.
    Трещина в резинке видна сразу, даже если она себя еще не проявляет.
  29. #665
    Гость Аватар для Андрей Смирнов
    Нижний Новгород
    Господа, может кто сталкивался. Сегодня на солнышке заметил с обратной стороны стёклышка дисплея "Premium" непонятного рода узоры в виде снежинок(подобно тому, как зимой вырисовываются узоры на стёклах). Что это вообще за хрень и как с этим бороться?
    Passat B7, Black Oak, 1.8TSI, МКПП, Comfortline+Technic+Multimedia, 07.2012.
  31. #666
    У меня тоже самое, плюс еще стекло заляпано изнутри. Бороться, только менять это стеклышко. Хотя я присматривался, у многих такое.
  33. #667
    Москва,ЮЗАО
    У меня тоже самое,интересно что это,заметил давно,бороться не думал))))
  35. #668
    Московская область
    Можете аккуратно снять декор и протереть стеклышко изнутри очень мягкой тканью, а лучше не заморачивайтесь, так как можете только навредить(стеклышко это очень не любит,когда его трут,мгновенно обрастая микроцарапинками). Заменить стеклышко нереально,оно меняется только вместе с планкой декора.
  37. #669
    Нижний Новгород
    Заляпанность тоже немного проявляется.
    Да понятно, что на скорость не влияет. Но бесит жутко, зараза!
    Дозвонился до знакомого мастера-приёмщика у ОД. Говорит, что такая фигня на каждой второй машине. Дескать приборка продувается воздухом, а салонный фильтр, который в наших условиях быстро пачкается, надо менять чаще. Насчёт как бороться сказал - заменить фильтр салона, снять приборку, протереть стёклышко техническим спиртом(подобно очистителю тормозов). VW ГрупРус это естественно гарантией на замену приборки не считает, т.к. она технически исправна(ну в принципе они правы). Короче желания ломать декор своим "криворучингом", выкручивать 9 саморезов, аккуратно вытирать стекло и потом собирать это всё обратно - желания нет. Придётся смириться.
  39. #670
    Московская область
    Дык там нема саморезов то,планочка тупо на клипсах, аккуратно поддеваете пластиковой карточкой и вперед))а вот насчет салонного фильтра,это,извиняюсь,бред сивой кобылы!как панель приборов может быть связана с салонником)??просто лапша...поверьте,я сам уже не раз ее снимал для протирки, никак она не связана ни с какими продувами...в итоге я довытирался до царапинок, и пришлось менять на новую,ибо жутко бесили царапинки эти меня,но и на новой сразу же появилась пыль за стеклом и "снежинки", хоть и маленькие пока)
  41. #671
    Нижний Новгород
    Да от разговора про салонник явно несёт бредом. А, т.е. не надо снимать всю приборку полностью со своего места? ПыСы: у меня даж заводская защитная плёнка на дисплее не отклеяна.
    Стёклышко, я так понял, продаётся отедельно? Артикул подскажете?
  43. #672
    Московская область
    Конкректно для протирки стеклышка снимается левая планка декора, аккуратно поддеваете под нее чем нибудь острым(гдавное,не поцарапать декор и саму панель), декор отщелкивается и аккуратно снимается. Протираете аккуратно стекло изнутри и ставите декор обратно. Никаких панелей приборов и саморезов ломать не нужно)
  45. #673
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, что нужно поддеть и снять вот эту штуку? Если да, то в каком месте лучше её поддевать?
    А затем сняв её, тупо поддеть где-нибудь снизу стёклышко дисплея?
  47. #674
    Московская область
    вложение
    Вы все правильно поняли! Поддевать можно с любой стороны, я начинаю от часов и иду влево аккуратно, после того, как все клипсы отщелкнутся, просто вынимайте декор,а само стекло является несъемной частью декора. Далее аккуратно, очень нежной))салфеткой протирайте на здоровье изнутри и защелкивайте обратно!
  49. #675
    Нижний Новгород
    Всё понял. Спасибо! Завтра с утра сломаю декор на служебном B6, а там глядишь свой аккуратно сниму.
Страница 27 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
