Страница 2 из 34
Показано с 26 по 50 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #26
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    MaBpuK,
    Валет, тоже в первую неделю езды свистело как самолет при посадке на реверсе. Глюк плавающий - решил буду рядом с оффициалами и засвистит то заеду. Свист пропал))))
  3. #27
    Цитата Сообщение от Taram Посмотреть сообщение
    Гран мерси. Вибрация при переключениях с 1 на 2, при нагреве дергатня легкая. Короче все согласно TPI. Они на сервисе в курсе и меняют без вопросов, даже в машину не садились. У меня кстати коробка не Nat, поэтому тебя мож это и не коснется.
    а у какого дилера делал?
  5. #28
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Krasnoarmeec Посмотреть сообщение
    Такая же муйня, пробег 3000 км. на бампере с левой стороный есть потерсть см 4-5 явно от крыжки багажника...
    Хммм тоже самое. Слева, см 4-5. Интересно если по гарантии предъявить? И отчего это? Криво бампер или багажник?
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для СержоNR
    Цитата Сообщение от Alekz Посмотреть сообщение
    каковы симптомы? Как заметили?
    Как прогреется начинала дико валить и сразу запиналась (мозг считывал передув и открывал байпас) Заглушу завожу все норм,а один раз оч сильно дунула и чек загорелся,так что с чеком смело поехал к официалам,а он не особо понадобился,когда приехал она опять в аварийный режим вышла и комп смело заявлял передув!
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    Заехал в выходные в Атлант-М, показал затерстость, мастер бегло посмотрел зазор между крышкой багажника и бампером, зазор типа в норме и сделал вывод, что данная затерсть появилась естественным путем, типа грязь, песок и т.д. На мой вопрос как она могла появиться при пробеге 3 т. км он задумался... Сказал, что если даже сделаем запрос, скорее всего откажут...
  11. #31
    Электросталь
    Пробег был 13 тыс км, загорелась лампа EPC. Может быть просто совпадение, но произошло почти сразу после того, как открыл капот в сильный дождь.
    Пока горела лампа, иногда машина глохла сразу после запуска.
    В сервисе сказали что ошибка педали сцепления была, сбросили, сейчас все в порядке.
  13. #32
    Петрозаводск
    Так и думал, что так ответят. Сцуки... Вот в том то и дело, что зазор и у меня ровный, а царапины с двух сторон.
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  15. #33
    SpB
    15 000 на ТО прошел две сервисных акции + перепрошили коробку(чтоб на второй ездить нормально было) На 20 000 ДТП, замена бампера.
    А что за сервисные акции?
  17. #34
    Мембер Аватар для Alekz
    Первая снятие ограничителя скорости 180км/ч. А вторая, собственно, перепрошивка коробки. На счет второй точно не помню, могу и ошибаться на счет того, что это сервисная акция. Может быть это результат моей жалобы.
  19. #35
    Alekz, а где обслуживался?
  21. #36
    Почти Мембер Аватар для zekker
    Воронеж
    Тоже есть царапины,но пока не прочитал про эту проблему на форуме,грешил на лёд,который образовывался после таяния снега с заднего стекла (вода стекает аккурат к нижней части крышки багажника).
    Хай 1.8 DSG black oak brown Техник+Мультимедиа+Комфорт+Подушки
  23. #37
    Аналогичные царапины слева на бампере и у меня, сантиметров 5-6. Появляются скорее всего из-за резкого закрытия - т.к. чтобы "хлопнуть" крышкой, приходится прикладывать нормальное усилие, и, скорее всего, есть свободный ход крышки, чуть больший, чем зазор. В первый раз заметил весной при пробеге в 5 т. км. - думал ото льда. Но к настоящему моменту затертость расширилась и стала длинее (пробег 8500).
  25. #38
    Петрозаводск
    Поначалу тоже так думал, то посмотрев по внимательнее, понял что где-то косяк, но вот где???
  27. #39
    Я вот наслушался и заехал сказал, что плохо закрывается багажник.. Сначала было .. да не может быть... потом сами позакрывали .. нда .. надо подрегулировать .. В итоге сделали .. закрывается идеально .. как и должен был сначала...
    Заодно показал зазор на заднем бампере разница где-то в 1.5 мм была в зазорах с двух сторон.. правда позвали инженера по гарантиии.. надо обдумать попадает под гарантию или нет... Но тот ничего даже мне и не сказал .. забрали .. вернули .. всё выставлено .. одинаково...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  29. #40
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Bony37
    9000 вспучилась хром накладка на крышке багажника. Жду первого ТО для замены по гарантии.
    Тоже эта накладка вздулась крупным пузырём сбоку, пока не откроешь багажник, не увидишь. Заменили по гарантии без вопросов. Но через 2 месяца весной обнаружил на новой накладке множество ржавых точек от двух миллиметров в диаметре и меньше. Опять предъявил дилеру. Отправили запрос и получили отказ ФГР, а соответственно отказ и мне. Мотивировали, что это воздействие окружающей среды, всяких агрессивных реагентов. Меня такой ответ не удовлетворил и написал аргументированную досудебную претензию дилеру. Через неделю позвонили и пригласили на замену за счёт дилера.
    Теперь на правой ПТФ внутри стекла множество крупных мутных пятен, как от запотевания. Дилер отказывается от замены по гарантии ссылаясь на ТПИ, где сказано, что запотевание норма. Но! Эта фара как раз ни когда не потела. И к тому же запотевание будет нормой, если это без каких либо последствий: высохла и как новая.
    Как считаете, стоит прободаться с дилером по этому поводу?
  31. #41
    SpB
    а ну да 180 я тоже снимал, щя ТО прошел 15. Блин стал смотреть по поводу дерганий при переключении 1-2 скорость как камрады в отдельной теме обсуждают - тоже есть такое, но нинаю что делать - менять сцепление аль не менять
  33. #42
    MO
    Записался на 01.07. в германику Химки, посмотрим что там скажут
  35. #43
    Томск
    За хромом надо следить - полировать и снимать оксидную пленку и будет тогда он выглядеть нормально, без всяких ржавых точек.
  37. #44
    Пермь
    7 т.км полное запотевание противотуманок, замена по гарантии. 12 т.км появиля стук в подвеске при проезде лежачих полицейских, пока еще не предявил на гарантию.
  39. #45
    Волгоград
    Не в полировке дело, а в качестве изготовления. Весь хром в порядке, а эта накладка повторно рецидив дала, причём всего за 2 месяца. И точки ржавые, это не помутнение, а точечное вздутие и облезание хрома.
  41. #46
    Томск
    На вылет стучат? Несколько раз приезжал, демонстрировал, ругался - особенность подвески. На что я спросил, что у жигули даже такой особенности нету, на что мне развели руки.
    Ясно. Подумал о помутнении, так как у самого помутнел хром - пришлось полировать, и итог - как новый.
  43. #47
    16 т. км. Порвался уплотнитель двери багажника. Как думаете есть шанс заменить по гарантии?
  45. #48
    Пермь
    Нет просто тихий металический звук. На вылет стучат и гольфы 6, у меня в семье есть гольфик 6 и гольф+. Дак вот в гольф+ не стучит, поговорил с сервисом, говорят конструкция такая.
  47. #49
    Томск
    13500 - замена стойки стабилизатора. (яйца)
  49. #50
    BANNED Аватар для VITOBOY
    М.О. Балашиха
    Треснула подушка безопасности на руле, как вот здесь, только здесь на СС http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...30376183398613
    поеду к ОД на неделе
Страница 2 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
