Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подскажите почему такой расход на машине
    Тюмень
    Question Подскажите почему такой расход на машине
    Добрый день,
    Passat B6, 2007г, пробега 89 000, 2.0 FSI, Автомат.
    На бак проехал 200 км. На компьютере показывает расход 23л на 100 км. В чем может быть проблема? как вылечить данную проблему?
    Больше ничего компьютер не показывает? Посторонние символы желтого и красного цвета, надписи непонятного содержания?
    Тюмень
    Нет не чего не показывает...
    Тогда, для начала, просто считать ошибки (если они есть) в памяти БК...и начать копать оттуда. А так, к сожалению, гадание на кофейной гуще...
    ПыСы Как давно приобретён авто? Воздушный фильтр давно меняли? Какие либо работы по ремонту последнее время производились?
    бак пробили,за 200 км 65 литров спалить нереально.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    Тюмень
    Ошибка была одна что дроссельная заслонка медленно открывается и все, и то ее удалили и не появляется
    Ошибка дроссельной заслонки происходит оттого, что она забита сажей. Тут надо не просто ошибку сбросить, а почистить дроссельную заслонку, поменять воздушный фильтр, проверить свечи, при необходимости можно попробовать произвести промывку инжектора. Вчера почистил заслонку, про расход пока ничего не скажу, но динамика возросла существенно.
    Тюмень
    А когда чистил дроссельную заслонку компьютер обнулят надо или адаптировать ?
    адаптировать ?
    Да.
    Тюмень
    Да.
    А как адаптировать ?
    Почистить сам сможешь, но потом ее адаптировать - врят ли, тут электроника нужна. Хотя, вот люди обсуждают: http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-28429.html
    Компьютером- ВАСей... Хотя, ходят слухи, что если не адаптировать принудительно, то адаптация происходит автоматицески в городском цикле примерно за 200-300 км пробега...
  1. Почему расход ноль?
    от azot в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 19:36
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:44
  3. Как вам такой девайсик?
    от ПассатиЖ в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 20:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 12:04
  5. что за зверь такой - R36...
    от OlegB5V6syn в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:46
