Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 80
Тема: Отклеилось стекло бокового зеркала заднего вида. Чем клеить ???
  1. #26
    хз...у меня держатся...пока......пробег почтенный.
  3. #27
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Ну не зарекайся!
    Я вот первый раз когда прочитал эту тему, подумал, что хорошо, что у меня все хорошо! А нет! в прошедшее воскресенье пришлось приклеивать зеркальце. Благо я его успел подхватить, когда отклеилось.
  5. #28
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Ну не зарекайся!
    Угу, я уже пожалел, что сказал......, прошлый раз ляпнул о свечах накала- через неделю сдохли......
  7. #29
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Тоже отклеилось, но еще не до конца. Пробег 163000
  9. #30
    Р
    Это эпидемия.
    Сузуки Витара 2019.
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Всем срочно на проверку зеркал!
  13. #32
    А как прверять?
  15. #33
    А как прверять?
    Снять стекляшку и посмтореть как хорошо она приклеена к основанию, если держится на соплях, то лучше отклеить, зачистить, обезжирить и приклеить заново
  17. #34
    А х с ним, кому суждено быть повешенным, тот не утонет......
  19. #35
    Расклеелось зеркало
    Приветствую камрады
    Заметил, что правое зеркало при движении немного вибрирует, остановился посмотреть и обнаружил, что оно наполовину расклеилось (зеркальный элемент от пластиковой панели с подогревом). Снял, под струёй горячей воды расклеил окончательно на две половинки.
    Собственно вопрос, чем склеить? Нагреть феном и приклеить или какой ни будь клей использовать.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  21. #36
    Те же яйтса, только в профиль на прошлой неделе выкатились и у меня. Левое на проверку оказалось немногим лучше... Снял оба зеркальных элемента от ушей, замыл поверхности галошей (технический бензин), обе поверхности- старую чёрную на пластике не обдирал- бенз её немного размягчил для хорошего контакта со скотчем, само стекло очистил от остатков скотча (аккуратно, не поцарапайте серебряный слой!) оклеил пластмассовый элемент поверх старого слоя новым тонким скотчем (ЗМ, самый тонкий из вспененных) стык в стык (не клейте на зеркало- возможны пузыри!), обрезал лишнее, аккуратно прижал, поставил назад- теперь навсегда. При снятии с уха не оборвите провОдку обогрева- контакты обычно закисают и туго снимаются, а к нитям обогрева присобачены на соплях. Удачи на дорогах!
    ПС
    Нагреть феном
    Не вариант, старый слой уже не будет держать.
    Не вариант- клей может разрушить отражающий слой. Не зря немы на скотч сажают.
  23. #37
    А подогрев при таком варианте сохраниться, нити через вспененый скочь смогут нагреть зеркальный элемент?
  25. #38
    Всё работает- проверено. Повторюсь- скотч самый тонкий (не узкий......, наоборот- самый широкий), по толщине практически как писчая бумага для принтера...
    Думаю, что отклеивание зеркал- результат мойки горячей водой зимой на мойке сразу с холода...оба зеркала сферические и термофизические воздействия для них критичны...с плоскими нет проблем многие и многие годы, хотя приклеены по той же технологии...ИМХО
    tacishin Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #39
    Канада
    Тоже самое случилось у меня.
    Купил строительный клей в тюбике (как селикон) для любых поверхностей и приклеил.
    Уже месяца 4 все класс.
  29. #40
    Привет! Я решил вопрос строительным двухсторонним (тонкий желтого цвета цена около 50р ширина 50мм)скотчем .Обезжирил водочкой наклеил на пластмассу ,обрезал края и прижал зеркало ,прошло больше года не оторвешь.
  31. #41
    пмр
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Та же хрень.Оба зеркала с разницей в месяц отклеились.Клеил 2-х компонентным эпоксидным клеем Abro.Год езжу ,подогрев работает.
    у меня точно также получилось, но заклеил селиконовым герметиком для аквариумов,1,5 года полёт нормальный
    Последний раз редактировалось dymchuk; 01.02.2014 в 19:33.
  33. #42
    Волгоград
    Приклеил клеем для металлических кронштейнов к стеклу.
    Наносил не сплошным слоем, а полосами.
    Завтра посмотрим))
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  35. #43
    Все верно! На кой ляд форум? Правильно! Чтобы ответили моментом! Покурить поиск? Не! Не проходили! Ленивцы!
    GT-i9300 Tapatalk
  37. #44
    Волгоград
    У нас днем -25. особо не покуришь, а потом не поездишь по магазинам.
    Что предложили в магазине, тем и опробовали.
    ЗЫ Да и у вас, я смотрю, только на лыжах можно
  39. #45
    Бывалый Аватар для AST@H
    Еще снегоходы ездят ))) У нас такая же фигня была в марте прошлого года после Хавера.
    Спортяга трактор-
  41. #46
    Гость Аватар для Санчело
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Shadow_builder Посмотреть сообщение
    Доброго Вам дня, камрады !!! На моем Пассике ортклеилось левое зеркало заднего вида ??? (Само стекло с амальгамой отлепилось от пластика.) Зеркало с подогревом. Подскажите, пожалуйста, чем можно приклеить на место,чтобы не повредить амальгаму и чтобы держалось. Думал прилепить на двусторонний скотч, но вроде не серьезно это как-то . В этот раз я стекло на ходу успел поймать, а если скотчем приклею - боюсь, в следующий раз мне повезет меньше... Буду благодарен за любой совет. Может, у кого-то было так ??? От немца я такого не ожидал...
    fixall crystal, на строительном рынке купить можно, 400р стоит, клей-герметик на резиновой основе. Я этим клеил, полет нормальный.
  43. #47
    Мембер Аватар для Cooler
    Купить новое зеркало(стекляшку) не подходит вариант?
    Если без затемнения, то вообще стоит недорого.
    3C5/CBBB/09"
  45. #48
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Если без затемнения
    и без обогрева, тогда в 10-15 баксов можно уложиться. Но это не про В6... Год назад посадил оба зеркала на двусторонний скотч, которым ковролин к полу приклеивают, самый тонкий. Всё пучком- и жара +45С и мороз -25С опробовано...
  47. #49
    Я на Б5 стекляшку покупал - менял на американском Пассате плоское стекло на асферическое - 1600р в те времена. Это дорого?
    3C5/CBBB/09"
  49. #50
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    У нас любое зеркальчо 5 евро мах стоит на любую модель авто с подогревом и всеми делами ещё....это в лабусятине...
Страница 2 из 4
  1. зеркала заднего вида
    от koliasik в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 14:43
  2. зеркала заднего вида
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:36
  4. Зеркала заднего вида
    от Srv в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 20:13
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:38
