Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 80
Тема: Отклеилось стекло бокового зеркала заднего вида. Чем клеить ???
  1. #51
    Мембер Аватар для Cooler
    Новое оригинал с затемнение? Да ну
    3C5/CBBB/09"
  3. #52
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    1600р в те времена.
    Для стекляшки, которую элементарно и бесплатно можно приклеить обратно 50 долларов бессмыссленная трата денег, ИМХО.
    Это дорого?
    По мне- так да... Дело не в количестве денег, а в обоснованности затрат... Ночью на трассе за лампочку ближнего света можно и дороже отдать...
  5. #53
    spb
    эт да!
    От Д6 до В6
  7. #54
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Отвалилось боковое зеркало !
    Всем привет ! Отклеилось боковое водительское зеркало от самой пластмаски , чем приклеить его обратно ?
  9. #55
    Я клеил обычным тонким строительным двусторонним скотчем на вспененной основе- заклеиваете пласмаску встык монолитно (предварительно обезжирив, старый скотч я не сдирал, он остался на пластмаске весь), лишнее обрезаете лезвием, сверху стекляшку обезжиренную...вуаля, нет проблем... Аккуратно- не оборвите провода/клеммы обогрева при демонтаже с уха- там всё на соплях и корродировано. Удачи!
  11. #56
    Углич
    Я приклеил клеем для вклейки стекол.
  13. #57
    Волгоград
    ЗМ двухсторонний скотч, самое быстрое и надежное решение. Опробовано!
  15. #58
    Строительный скотч ощутимо дешевле, а смысл/эффект ровно тот же......
  17. #59
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Привет -привет дружище!
    Прочитал и вспомнил, у меня тоже левое отклеилось..не помнишь..?
    Тоже скотчем сделали....так и продал..)
  19. #60
    Новичок Аватар для satellite13
    Цитата Сообщение от GLADIATOR Посмотреть сообщение
    +1. я клеил зеркало к основе, на которой оно крепится к кронштейну. Тоже заранее увидел, а увидел благодаря тому, что оно как в тракторе дребезжать стало.
    +100500 также поймал оба
  21. #61
    г.Оренбург
    Виталь, привет ! Приклеил строительным клеем для клейки зеркал, всё нормуль и обогрев работает !
  23. #62
    Кемерово
    У меня отклеилось левое зеркало, клеил его на клей Момент, Момент не на гелевой основе а обычный универсальный. Самое главное соблюдать технологию склеивания, зачистить обе поверхности, хорошо обезжирить, нанести средним слоем на обе поверхности и дать просохнуть мин 15-20. Теперь самое главное(на мой взгляд) когда обе поверности складываем вместе их необходимо придавить минимум на 30 секунд, лучше подольше, далее не меньше суток дать высохнуть. Клеил в конце лета 14-го, щас зима и температуры разные от -8 до -40 пока порядок. Скорее это не косяк ВАГ групп а наше авось(по крайней мере у меня) помыл машину зимой, естественно на мойке не всю воду продули, выехал замерзло все, а когда после регулируем зеркала тут и может произойти казус.
  25. #63
    Новичок Аватар для oleg565
    Самара
    Сегодня тоже отвалилось правое зеркало от пластмаски. А если снять пластмаску и приклеить дома это зеркало к пласмасске жидкими гвоздями????????????????
    форум
    В5 1998 1,6 AHL МКПП был
    В6, 2.0 FSI, типтроник, Comfort - 2007г
  27. #64
    Жидкие гвозди- жесть...есть более простые способы, все они описаны здесь. К тому же Ваш способ- практически навечно и лишает возможности замены зеркалього элемента в дальнейшем. Клеить дома? Конечно! Снимите пластмассовое основание и лепите там, где удобней- дома.
    oleg565 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #65
    Гость Аватар для Latvijas_Che
    Parikkala
    Парни! Доброго времени суток!
    Сегодня столкнулась с проблемой при помывке своего авто - отвалилось стекло бокового зеркала... чем можно приклеить на скорую руку, так как эпоксидки или чего-то другого просто не имею под рукой?... Спасибо за ответ огромное!
  31. #66
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А почитать три страницы с начало темы,что,вера непозволяет?
  33. #67
    Parikkala
    Ну, я тут новичок... Тему проштудировала, стекло посажено на свое место.
    Вопрос уже решился
  35. #68
    кИРОВ
    а где заказать стекло можно в Кирове?
  37. #69
    ПаВел., В любой стекло мастерской ....+ рынок в помощь ...дефицитом считается ( черная икра по дешевке ) ...удачи !
  39. #70
    При снятии с уха не оборвите провОдку обогрева- контакты обычно закисают и туго снимаются, а к нитям обогрева присобачены на соплях.
    как снять эти провода обогрева - прикипели намертво ?
  41. #71
    Расшатать без фанатизма. Можно немного пообжимать пассатижами, чтобы "сорвать" прикипевшее.
    frolov1981 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #72
    спасибо за совет - расшатал - вытащил,
    еще вопрос - на пластиковой основе черный слой отдирать или прямо на него клеить на двусторонний скотч - в сообщениях выше заметил оба варианта используются - как лучше ?
  45. #73
    У меня он был монолитный без пропусков и трещин. Я наклеил прямо на него- нопроблем. Но с самой линзы (стекло) надо все остатки снять. Не переусердствуйте с растворителем и абразивом- чтобы не смыть или не поцарапать "серебро".
  47. #74
    на пластиковой основе слой с трещинами - как считаете - отдирать или на него пробовать ?
  49. #75
    Если не крошится- смело клейте на него. Его зубами не оторвать......
Страница 3 из 4
  1. зеркала заднего вида
    от koliasik в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 14:43
  2. зеркала заднего вида
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:36
  4. Зеркала заднего вида
    от Srv в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 20:13
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:38
