Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Плотность антифриза
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Плотность антифриза
    Камрады, подскажите какая должна быть плотность антифриза в бачке?
    А то доливал все 2 года на глазок G++ с дистиллированной водой и судя по тому, что в жестких пробках стрелка чутка отклоняется вправо от 90 градусов, немного переборщил с концентратом.. Радиаторы мыл, почти не дало результата. Сегодня, в момент очередного такого вот отклонения стрелки, по климату температура ОЖ была 108 градусов. Включил кондей - температура упала и больше 97 (по климату) не поднималась.
    Pass B6 1,8T Tiptronic.
    Как править миром незаметно для санитаров?
    мск
    Камрады, вы где?
    хз...ареометры обычно в температуре замерзания отградуированы...50/50 с водой это, если не изменяет склероз -35, соответственно- чем больше воды, тем выше точка замерзания...а по плотности не подскажу...
    Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:58
    да и на вообще то температура закипания от плотности зависит, но слабо...
    Вот, нашёл-
    ИМХО- Ваша проблема не в концентрации...
    spb
    Я когда этот график увидел в первый раз - мне плохо стало! (позор моим сединам! ) ...
    От Д6 до В6
    хз, я особо не вникал, что там не так?
    spb
    Чем больше концентрация - тем раньше замерзает!!! или меня переклинило!???
    От Д6 до В6
    Нет, не переклинило...так оно и есть...чистый концентрат замерзает раньше, чем готовый продукт...секреты химии...
    spb
    Слава Богу к СПИРТУ это не имеет отношения!!!
    От Д6 до В6
    "Даже если спирт замёрзнет- всё равно его не брошу! Буду грызть его зубами, потому что он- ХОРОШИЙ!"(с)
  1. Доливка АНТИФРИЗА!!!
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 09:46
  2. Слив антифриза
    от rivvik в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 00:54
  3. количество антифриза в 1,8SI
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 13:20
  4. Антифриза очень мало !!
    от Sheld в разделе Passat B6
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:30
