Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 78 из 78
Тема: B6 c двигателем 1.6 - проблемы, симптомы и решения
  1. #76
    Цитата Сообщение от Юрий 1977 Посмотреть сообщение
    проблема вылезла сама по себе около недели назад
    Понял. Попробуйте заправиться более высокооктановым бензином. Если не будет результата... Возможно что то с фазами или ГРМ, но пока не критично.
  3. #77
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Добрый день. Может кто подскажет - куда копать, дело было так: подергивания (небольшие) до 3000 об. мне так и не победить (ошибки - пропуски воспламенения 1, 3), сегодня как-то сильно задергалась, включил нейтраль, обороты ХХ около 1000 и не падают. Плавно нажимаю на педаль газа - ничего, жму сильнее - взревела неожиданно тысяч до семи. Потом все вроде устаканилось (с педалью), дерганье осталось. Как то неделю назад мне тоже показалось, что педаль не так четко реагирует. "Вася" выдал обычные ошибки (пропуски 1,3), может что с датчиками педали или др. заслонки, и должны ли они читаться по ошибкам?
    Сообщение добавлено в 17:56, предыдущее сообщение было в 17:52
    Да, Юрий 1977 писал насчет звона "пальчиков" - у меня тоже стало с год назад такое (периодически), от чего - ? Пока "забил".
    В6, 2006 г.в., вариант, 1.6 FSI(BLF), механика.
  5. #78
    Витебск
    Проблема после холодного запуска или простоя (1.6 TDI CAYC)
    Ребята, доброго дня всем. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или может советом помочь. Пассат 1.6 TDI (CAYC). Начались проблемы с запуском после ночного простоя машины (либо дневного более 7-8 часов, при температурах от +10С и ниже. Проблема в следующем: машина заводится без проблем, но спустя 3-5 секунд обороты начинают скакать (провалы), машину троит, иногда глохнет, из трубы белый дым (не масляный - пахнет солярой). Спустя 2-3-5 раз такой заводки всё становится нормально, работает ровно, дыма нет, либо, если после запуска сразу нажать педаль газа до оборотов в районе 1500-2000 секунд на 5-10, то дальше работает ровно без проблем ( причём в течении всего дня до следующего ночного простоя - всё ОК). При температурах от+10 +12 и выше такой проблемы нет (летом всё нормально). На свечах накала 0.3-0.5 Ома. Сделана комп.диагностика, ошибок нет, давление топлива в норме, цепь подогрева (реле, свечи, предохранитель) - в норме, датчики (Расходомер воздуха, ДТОЖ, и др) - тоже в норме. Топливный и воздушный фильтры поменяны.
    Последний раз редактировалось Furious-Vitebsk; 22.10.2021 в 12:56. Причина: дополнение
Страница 4 из 4
  1. Проблемы с двигателем
    от SRGS в разделе Passat B7
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  2. Ответов: 175
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 16:45
  3. Проблемы с двигателем 1.8 tsi
    от at626 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:38
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:22
  5. Проблемы с двигателем у В5
    от Максим-Рязань в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 09:26
