Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 78
Тема: B6 c двигателем 1.6 - проблемы, симптомы и решения
    НН область
    B6 c двигателем 1.6, 1.6D и 1.6FSI - проблемы, симптомы и решения
    Не нашел в FAQе и на форуме ничего систематизированного по этому агрегату. (Если не прав - поправьте, пожалуйста).
    Пока есть следующие озвученные проблемы:
    1.
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Проблема с радиальным шарикоподшипником первичного/вторичного вала в коробке передач. Симптомы - посторонние шумы в КПП которые пропадают при выжатом сцеплении.
    2.
    Жгут проводов от дроссельной заслонки к блоку управления двигателем. Симптомы - горит чек, гуляют обороты, глохнет и ошибка по заслонке. Лечится заменой фишки контактов и заменой части проводов.
    Просьба отозваться тех, у кого есть опыт эксплуатации и/или решения возникавших в B6 1.6, 1.6D и 1.6FSI проблем. Озвучить причину неисправности и пробег, на котором эта неисправность появилась - тоже, естественно, приветствуется.
    Последний раз редактировалось Booster; 07.06.2012 в 08:00.
    Мембер Аватар для ubelousov
    Booster, у меня 1.6 пассат 116 л.с.
    Купил с пробегом 61 тысяча км. Из проблем была только течь масла поддона ДВС и задержка натяжителя цепи (так в сервисе сказали).
    Течь устранил уже.. а так все хорошо не жалуюсь, 10 тысяч уже проехал. Ну только после аварии потек амортизатор, т.к. удар пришел прямиком в колесо.
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
    Чикаго
    Мягко говоря разные двигателя MPI и FSI 1,6
    FSI 1,6
    Вроде по отзывам на Поло безпроблемный...
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Так какой движитель обсуждаем... BSE/BSF (102Hp), TDI (105Hp) или FSI/BLF (115Hp)???
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
    НН область
    Хорошие замечания. Тогда вопрос. С какого года на Б6 ставят FSI?
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:09
    Цитата Сообщение от ubelousov Посмотреть сообщение
    Booster, Из проблем была только течь масла поддона ДВС.
    Течь устранил уже..
    Прокладка?
    Что значит задержка натяжителя?
    Белгород
    Помоему с самого начала выпуска B6 - т.е. с 2005 года...
    Течь устранил уже..
    Прокладка?
    Герметик. Текло не сильно, 1 литр на 5-6 тыс. км.
    ну при заводе на холодную ТРРРР такой, сейчас вообще такого нету, т.к. тепло
    Тот, который в названии темы.
    а помоему с 2006, т.к. небольшая модификация, но точно не знаю, спорить не буду.
    НН область
    Обсудим все три, включая дизель - почему бы нет.
    Герметик. Текло не сильно, 1 литр на 5-6 тыс. км. Натяжитель: Ну при заводе на холодную ТРРРР такой, сейчас вообще такого нету, т.к. тепло
    От предыдущего хозяина (его ремонтников?) досталось?
    Вот информация из англоязычной Википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_(B6)):
    1.6 (MPI) 2005-2010
    1.6 FSI 2005-2008
    1.6 TDI 2009-2010
    Разве на В6 ставился 1,6тди? Не слыхал...и не видел таких...
    а фиг знает, естественный износ тоже имеет место быть. От предыдущего хозяина в очень хорошем состоянии досталась.
    Если по теме обсуждения, то лично я доволен таким мотором, после 80 л.с. мне этот как самолет, тем более будет куда расти.
    НН область
    После 80 л.с. мне этот как самолет, тем более будет куда расти.
    +1
    Сообщение добавлено в 09:17, предыдущее сообщение было в 08:11
    Подскажи, будь добр, куда смотреть надо при покупке, вот сюда: http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B5-%D0%916
    Чикаго
    1.6 TDi CR совершенно новый двигатель и на В6 никогда не ставился. Были дизеля 1.9 и 2.0
    Поскольку 1.6 BSE/BSF довольно таки редкая комплектация для В6 то дам ссылки на гольф клуб, там таких двигателей с проблемными коробками поболее будет.
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F0%EE%E1%EA%E5
    Booster Поблагодарил(и) за этот пост
    Железногорск
    1.6 BSE Расскажите, какие у Вас проблемы с этим двигателем были???
    Владимир
    Никаких 120ткм
    Отправлено из моего HTC Incredible S с помощью Tapatalk
    У этого мотора одна проблема- слабоват... Если не пугает- сочетание 1,6 и МКПП слабоубиваемо...
    Н.Новгород
    А каких вы проблем ожидаете ??
    Меняйие масло с фильтрами , свечи, и лейте нормальный бенз .
    Пасик 1,6 тренд
    Новичок Аватар для Exper-R
    Иваново
    Звук на 1.6 BSE
    http://www.youtube.com/watch?v=EQvBtVfLfKg
    По ссылке видео, у меня аналогично. Что думаете?
    Вроде как при выжиме сцепления звук затихает... Выжимной? Как-то странно... Выжимной так шуметь может?
    Гидрики, адсорбер?
    На Пассатах с 2009
    Выжимной шумит сам по себе.-- но не в этом видео....но если при выжиме затихает у вас то похоже на мкпп .. Все надо смотреть и слушать на месте .....
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Гидрики, адсорбер?
    99,9% сдвоенный подшипник первичного и вторичного вала. Аналогичная проблема. Машина (b6 1,6 мкпп) пробег 110 000.
    Шум появился примерно на 80 000. Стук появлялся очень редко, я грешил на выжимной и с заменой не торопился. Сейчас вот занялся ремонтом. Разобрали коробку, приговорили еще пару подшипников.
    Иваново
    Понятно. Что-то рановато в коробку лазить-то.
    Недавно масло менял, залил новый оригинал под самый не балуйся. Может из-за этого?
    Какие запчасти заказывал?
    На Пассатах с 2009
    Заливать надо СТРОГО по фэншуй- 1,9 литра в неразобранную/не снятую коробку 5МКПП.
    Иваново
    Ну у меня два ровно вошло, наклонив машину
    На Пассатах с 2009
Страница 1 из 4
  1. Проблемы с двигателем
    от SRGS в разделе Passat B7
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  2. Ответов: 175
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 16:45
  3. Проблемы с двигателем 1.8 tsi
    от at626 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:38
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:22
  5. Проблемы с двигателем у В5
    от Максим-Рязань в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 09:26
