Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Жрет заднюю резину В6
    М.О. Королев
    Подскажите плиз. Жрет заднюю резину.
    Рисунок направленый 245 40 R18.
    Выедает через один протектор.На 16-ом радисе все ок.
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    проверяй сход развал + давление в шинах..
    spb
    Ясный перец - развал!
    От Д6 до В6
    М.О. Королев
    Тоесть вы хотите сказать что для 16 радиуса и для 18 радиуса должен
    быть свой развал.
    Н.Новгород
    Конечно , сход развал не по ступицам же делают а по дискам , 18ые у тебя на 5 см шире 16ых . И давление проверяй почаще.
    Пасик 1,6 тренд
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    say Goodbye
    Московский регион
    Сменить зимнюю резину на летнюю...
    и - поставить рекомендуемую, а не 18-й...
    Сочи
    еще кстати чтоб знали... спереди развал идет -0.5 а сзади -1.5 это достаточно "злой" развал...
    сам делал не давно... мастер сказал что можно конечно сзади сделать по меньше но естественно управляемость ухудшиться...я оставил так...
    может это конечно не для всех а для 2.0тfsi америка... но вот так...
    Московский регион
    и какие же гайки на задних стойках, или где ещё, надо крутить развальщику, чтоб сделать сход-развал задних колёс?
    Курск
    Там на рычагах есть эксцентриковые болты. Такой хитрый крепёж. Вот ими и регулируется.
    say Goodbye
    Сочи
    я уже где-то говорил по этому поводу " мол задняя подвеска не регулируется"
    я еще не видел не 1-й машины чтобы так было!!!
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    на пасе развал и схождение делаетсчя на 2-х осях только спереди придется двигать подрамник !
    Сообщение добавлено в 14:46, предыдущее сообщение было в 13:57
    на передней оси развал -0.30 (+-0.30) на задней -1.20 (+-0.30) это для переднеприводных !
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Подрамник то зачем трогать для переднего сход- развала ..????????????
    Московский регион
    а для заднеприводных пассатов?
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:49
    Вероятно, чтоб мотор снять, а то не долезть...
    Пятница, Тогда понятно ...
    Московский регион
    вот в книге что:
    МСК
    для выравнивания развала с 2-х сторон
    spb
    быть свой развал.
    А як же!
    От Д6 до В6
    Московский регион
    Чего только не узнаешь на форумах...
    М.О. Королев
    Мы не ищем легких путей
    А про зиму речи вроде как не шло!!!!!!
    Сообщение добавлено в 19:23, предыдущее сообщение было в 19:21
    Попробую заехать к развальщикам.
    Потом отпишу чо ды как
    spb
    Вылет, диаметр , ширина - все это меняет геометрию!
    От Д6 до В6
  1. жрет бензин и масло
    от Виталий... в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 02:38
  2. Троит и жрет!
    от Arla в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 15:33
  3. 2.0 FSI Turbo жрет по городу за 20-ку
    от Almaz200 в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 10:32
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:28
  5. Машина Жрет
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 08:40
