Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Список ошибок и возможное решение
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
    02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)*
    012408 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01042 - Control Module; Not Coded
    01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
    000802 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    Начало положено!Если кому то скучно и нечем занятьсябуду рад очень вашей помощи!Я думаю всем нам это понадобиться!
    Во многом тяжело еще,так как многие не отписывают решение проблемы, если они решили её!добавляйте свои ошибки с которыми вы разобрались и как вы её устранили!
    со временем список расположу по порядку номера ошибки!
    Последний раз редактировалось Илья Андреич; 08.06.2012 в 18:51.
    yuryy, evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
    Зачёд афтару, читаемая будет тема...
    Belarus, Mogilev
    Проблем с Ксеноном!!!
    Доброго времени суток!!!
    У меня Проблемма со штатным ксеноном. Ошибки теже, что и описаны выше, но у меня иногда загорается, то правая, то левая фара бывает, что две сразу!! Я попробовал сделать перекодировку, но результат остался тот же!!! Помогите! Что делать???
    Мурманск
    Vitaliti, я так понимаю стоит адаптивный ксенон?Если да то зря вы делали кодировку, а если всё таки колхозный, то возможно либо блоки розжига тупят либо что то другое?Блок центральной электроники у вас какой?23 байт или 30?
    bobz, Привет ! Как отдохнул ?????????? Писателей хватает-----делать то некому ....
    Привет !
    Привет!
    Я ещё отдыхаю......, в Севастополе...ещё неделя кайфа...
    Мурманск
    если это в мой адрес, то к сожалению пока нет времени продолжить тему,работа мешает..
    Belarus, Mogilev
    Ксенон Адаптивный!!!
    Блок Центральной электроники на 23 байта!!
    Сегодня вечером снимал с сигнализации, при нажатии кнопки загарелись обе фары, а как зовёл горела только левая и ошибка на правую сразу выскочила!!!
    Мурманск
    Vitaliti, возможно лампочкам приходит кердык......у меня такая проблема была только когда я включал фары а затем заводил, и после завода одна стабильно не загорается, а когда включаю фары на завённой то проблем нет...
    Belarus, Mogilev
    Я месяца 3 назад менял 2 лампочки!!! оригиналы в польше у оффициалов брал!!!
    Мурманск
    подключи VAG зайди в группу показаний напряжения по фарам, и смотри показания!Может как нибудь поможет...знаю что эта группа находится в центральной электроники.
    Belarus, Mogilev
    Спасибо!! завтра попробую!!
    Мурманск
    комрады если не трудно.Очень прошу вас скидывать сюда ошибки которые вы побороли и каким путём.По сути тема будет очень полезная и может набрать обороты...главное желание, на днях продолжу список!Не проходите пожалуйста мимо!
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Диагностика кодов ошибок.
    от Петр в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:07
