Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    Нужна помощь
    Запустив двигатель, вместо положеных ~800 оборотах, держалось только 600, а при наборе оборотов педалью газа, движок набирал 1400 и вновь сбрасывал на 600. И так по кругу. В этом диапазоне от 600 до 1400 двигатель работает нормально, принудительно обороты держит. В чем причина такого поведения? Заранее спасибо!
    З.Ы. Проблемы на пассате 99 г.в. в подписи
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    вот что-то в сервисе тоже не нашли причину =(
    интересное
    Мембер Аватар для Стас_73
    У меня так было, когда дросельную заслонку мыли, каждый раз, потом само проходит.....
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    то есть по адаптацию ДЗ никто не слышал?
    Greshnik, Похоже на датчик расходомера ...отключить и попробовать без него ...если так значит он ...дорого ...подходит от ваза ..
    пробывали адаптацию и отключали датчик, но изменений нет(((
    интересное
    Значит датчик расхода замена ......
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:18
    Значит датчик расхода замена ......думать ...
    Только русский поломав что либо до состояния ВСЕ ПИСЕЦ начинает детально изучать инструкцию,так что попробуйте заехать на несколько ТО,диагностик,мне когда плавали обороты помогли в мажоре,другие эту проблему решить не смогли.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:45
  2. Vag-com, нужна помощь
    от linkor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:00
  3. ОФФ Нужна помощь
    от morfeus852 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 23:59
  4. Нужна помощь!
    от gorbasta в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:01
  5. Нужна помощь!!!!
    от simon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 11:45
